Да
Проверил. Странно. Была указана HK0, а в окне QSOEntry писало Columbia
Вложение 81896
Да
Вложение 81896
Не, а мне не понятно. Почему в окне ввода позывного страна определилась правильно, а в табличном виде нет? Они никак не связаны?
Для меня более удобно копировать из основной таблицы лога. После того как QSO уже в логе и нужно найти QSL менеджера или еще какую-то инфу - прямо через браузер, страничку поиска QRZ.com, dxsummit и т.д. - я их держу постоянно открытыми.
Т.к. ctrl-С в таблице уже занято, то можно просто копировать поле позывного текущей строки через контекстное меню. Или еще круче - встал на строку в логе, а позывной автоматически сам занесся в буфер винды.
ctrl-С- общепринятое сочетание клавиш для копирования в буфер обмена. И желательно это сочетание оставить. А то чем занято сейчас это сочетание- поменять.
Считаю, что невозможность копировать из лога- главное неудобство для пользователя.. Я уже измучился постоянно при поиске из лога руками вбивать в поисковики позывные..
Чтобы позывной активной строки лога (на которую показывает треугольный маркер) автоматически заносился в буфер винды. И не надо комбинацию клавиш искать, и пользователю удобнее
А чем не устраивает все это сделать из лога ?
Утилиты - Поиск... И выбираем где искать...
Возможно только стоит добавить "быстрые клавиши" на этот поиск, а так же поиск на Ham.qth, возможно подскажут еще какие ресурсы.
Не понимаю- зачем искать отговорки чтобы не иметь возможность копирования? Если это сделать просто то почему не сделать? Мало ли куда надо скопировать и потом вставить что то из лога? Да хоть в тот же ворд или еще куда.. Не понимаю.
Здравствуйте !
с удивлением обнаружил, что тут обсуждается мультиплатформенный логгер.
Сходил сюда http://rx4hx.qrz.ru/
и нашёл только .exe А где не .exe версия то ?
К огромному сожалению автор отказался от дальнейшей работы над linux версией лога :((
На данный момент этим пытается заниматься UA3GDW, кое-какую инфо можно найти у него на сайте. Конкретного пока ничего еще нет.
ПОд линем я пользую именно в качестве лога (без CW & PTT) LogHX версии 25.25 под wine. Более новые требуют access (пока заставить работать не получилось).
Хм, зачем тогда гемор такой - есть xlog , недавно в группу разработчиков влился новый программист, грядёт апдэйт замерзшего проэкта ! Веду в нём лог с 1го января 2008, никогда не юзал под винду и не собираюсь под вайн - считаю это предательством :)
Ну а автору - пожелаю не быть на поводке у билгейтса !
на сим я в этой ветке не появляюсь...
