Алексей, а может окно одно, а в зависимости от выбранных дипломов из выпадающего списка
статистика будет добавляться-убавляться?
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Где-то видел, как исправить или добавить новую страну в базу, но не нашел, пока.
Надо ввести Z61 - Косово. Там и YU8 тоже нет.
Может кто-нибудь поможет?
73! R3DL
Спасибо, Владимир!
С НОвым годом!
Приветствую Алексей.
Решил обновить Log до последней версии в нет-буке, скачал последний экзешник, обновился, но не нашёл в Телнете "Reversebeacon".
Хотел сам прописать, но строчки не хватает. Влезает только "telnet.reversebeacon"
Дополните им пожалуйста последний exe
73 & HNY!
У Вас старая версия файла DataBase.mdb - он автоматически не обновляется.
Сделайте вот что: в папке лога DATA/DataBase.mdb откроте этот файл в Эксесе. Далее таблица Telnet->Кнопка Конструктор->Имя поля Address->Внизу укажите размер поля не 20, а 150. Сохраните файл, загрузите лог. Теперь все вместится.
Или же еще проще - удалите фал DataBase.mdb и установите снова поверх лог.
Есть проблема. Имеется аппарат TS2000 и интерфейс UnicomDual. Частота отображается,РТТ работает,моды перебираются.В телеграфе нет манипуляции.Что не так? Манипуляция есть в TR4W,да и здесь есть при выключении setup интерфейса.
Поставил лог НХ. При установке выбрал РУССКИЙ,но интерфейс установился английский. ХЕЛП почему-то на русском ??
Подскажите, что делал не так ... :confused:
В Общих установках лога выбираете закладку Язык , там сам язык и перегружаете лог.
СПС, все получилось..Еще вопрос. Почему иногда выходит табличка след вида? И что означают?
ERROR
Accses violation at address 004B0181 in module 'LogHX2.exe'.Read of address 00000000
OK
ERROR
LogDataSet: Cannot perform this operation on closed databaset
Ноут у меня старенький слабый Р-3. Система ВИН-2000 ...журнал UR5EQF на нем страшно тормозит.
Еще вопрос.
Работает ли ЛогНХ с системой Вин-98 или Милениум ?
Это какая то ошибка возникает - более подробно опишите, в какой момент она появляется? На вин-3 в принципе лог должен работать без проблем. Минимальное требование в системе - винда 98 которая секонд едишин. В принципе и миленниум подойдет - но система сама по себе не слишком удачная - лучше тогда уж 98 ставить.
Я кстати тут еще немного лог на предмет скорости переработал - в новой версии по быстрее как раз на слабых машинах должен работать.
Алексей, с Новым Годом!
Я Вас приветствую.Спасибо за быстрый ответ. У вас стоит на аватаре "премодерация" и модерапторы обычно не спешат размещать сообщения.
Теперь по делу.
Таблица выходит иногда. Она носит информационный характер. Если нажимешь ОК, табличка исчезает и все работает нормально. Соберу побольше информации по мере пользования и позднее напишу о табличках более подробно
К меня есть старое и слабое железо ТОШИБА Сателлит 1998 года выпуска с Р3 700 мгц, ОЗУ всего 128 мгб, 6 Гб HDD, Родная система этого компа была ВИН-98. Мой приятель сказал, что с FAT32 не будет работать на цифровые виды. Поэтому я поставил ВИН-2000 с NTFS.
Первоначально поставил лог UR5EQF. Но он очень сильно тормозит. Убойно долго 5-6 секунд перегружается ЩСО из окна ввода в журнал. Пришлось от него отказаться
Установил ЛогНХ. Работает нормально.Задержек при вводе не наблюдаю. версия на рисунке
Вложение 86189
К Вам вопросы
1. я как понял Вас : Можно поставить Вин-98 и попробовать ваш Лог. А цифра будет работать ? Все ли есть в ВИН-98 для работы цифрой ?
Мне хочется пристроить этот старенький ноут для работы цифрой с аппаратом ФТ-897. Ноут имеет выходы СОМ, USB, LPT
