Уже давно в ходу
Вложение 86568
Уже давно в ходу
Вложение 86568
Всем добрый вечер! В этой версии программы передача есть, а приема нет.
Использую JT65HF.Он формирует adif и располагает его там где скажешь.Где можно положить adif,чтобы от отображался в LOGHX? То есть в какую папку?
Понятно! Вопрос взаимодействия с программой JT64 уже несколько раз поднимался. В новой версии добавлю эту возможность - у меня сейчас в логе подобным образом взаимодействие с fldigi сделано.
Сегодня наконец то нашел звуковую карту, чтоб дополнительно в комп ее установить. Установил, проверил - в новой версии проблем с выбором звуковых не будет.
Добавлено через 18 минут
Сейчас установил себе для пробы JT64HF - правильно ли я понимаю, чтобы сохранить связь нужно на кнопочку Log QSO нажать?
Добавлено через 14 минут
Да, точно - по ходу так и есть. Тогда есть такой вариант взаимодействия - программа при задании ей взаимодействия с JT65HF будет мониторить указанную ей папку, допустим раз в 1 сек, и при обнаружении там файла jt65hf_log.adi, который создает JT65HF будет:
1. Автоматически конвертировать его из ADIF в лог.
2. Файл будет стираться.
Как такой вариант взаимодействия?
Новая версия лога:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
! Исправлена логика подсветки позывных в спотах (Tnx RZ0AF).
+ Добавлено взаимодействие с JT65HF:
Setup->Установки цифр. - задать папку с логом JT65HF
и меню Программы->Использовать JT65HF
+ Дипломы - добавлена возможность подсчета статистики по нескольким
логам на выбор.
* Достаточно много кода переработано на предмед повышения работы лога
на слабых компьютерах.
* Исправлена работа цифрового модуля с несколькими звуковыми картами.
- Исправлены найденные ошибки и недочеты.
А на сервере нет файла...
Все, сейчас есть :)
Здр. Подскажите пжл, где в LogHX2 прописать путь к CWType и trueTTY..? просмотрел все разделы...нет, не смог найти. Возможно что то пропустил? (у меня установлены в c:\Program Radio\... причем они запускаются как то забавно :)...но не работают и зависают. Спб.
Нигде не надо прописывать - они сами по себе запускаются. На счет "запускаются как то забавно" - в общем так и должно быть :) Это автор этих программ так сделал. На счет зависают - давно не проверял - но вроде все без проблем работало. Какая у Вас операционка и какие версии этих программ?
