Программа живет своей жизнью-сейчас все работает,кроме макросов в CW-обрезает 3 знака.
Премодерация у меня истекает 25 января - так что скоро все будет ок! Да в общем то сообщения мои появляются после премодерации достаточно быстно - так что в этом плане модераторам - респект! :)
На счет версий лога - если у Вас старый комп - версия 25.25 - самое то! Там очень "легкий" движок БД используется, и на слабых компах работает без проблем!
В версии LogHX2 используется уже более тяжелый (но и долее продвинутый движок для БД) - и тут уже принципиально кол-во оперативной памяти для скорости работы лога.
Да, только версию Second Edition - это принципиально! В принципе цифра должна работать - никаких преград для этого нет!
Думаю должен потянуть. Но тут только попробовать. Хотя опять же повторюсь - проблем быть не должно!
Валентин RX1AG
У Вас поставлен LogHX - это первая версия лога, и финальный релиз: 25.25
уже давно существует LogHX2 :)
работает всё и очень быстро
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Добавлено через 14 минут
можно старый лог не удалять, а ставить LogHX2 по верх его.
Будут работать оба.
у меня две иконки на рабочем столе.
Если будете удалять старую версию, то перед удалением сохраните файлы :
loghx_view.ini и loghx.ini а потом вставте их с заменой в новую версию лога.
и не нужно будет по новой растаскивать окна, выставлять цвета, шрифты, и.т.д.
Ошибка "Разрушительный сбой" - достаточно редкая ошибка. Пока на вскидку что-то не так при работе с COM-портом. Тут только отловить момент возникновения ошибки - тогда ее будет проще отловить.
Пётр. Была такая проблема.
я тут как-то писАл.... "...после 98 важных обновлений винды, эта проблема пропала" :) ))))
У меня просто с полгода автоматическое обновление выключено было, ....может и дольше ;).
...комп всю ночь обновлялся :claps:
кстати Алексей как раз по этому случаю "загрузочный индикатор" пошире сделал, чтоб понять где примерно сбой искать.
Обновитесь. Должно помочь.
Добавлено через 1 минуту
Официальное обновление винды при выключение компьютера.
А у Вас что? это отключено ?
... у меня каждую ночь 1 обновление обновляется. А тогда было аж 98 ВАЖНЫХ!
А такой сбой? Победить не удалось...
попробуйте включить.
может то-же много важных накопилось.
у меня после обновления все error_ы пропали :)
Добавлено через 3 минуты
у Вас RN6DJ ???? там такого нет.
в логе telnet.reversebeacon.net добавлен
тоесть в бэндмапе видны сразу и скиммеры и споты от DXSummit
Можно фильтры ставить чтоб не перегружать ненужными скиммерами
C www от финов такая ерунда периодически бывает. Как писал Алексей, они там что-то иногда меняют. Я не пользуюсь www, использую только телнет - таких глюков там нет.
