Всё так-же. Удалил для пробы последнюю букву в названии города. При клике на "сохранить" получаю это:
2) и ещё заметил, что при активации лога, в основном окне, таблица становится на начало лога. А раньше вставало на конец лога.
скрин о первой проблеме.
Какой именно файл Алексей ????
Напомню, что без проблем редактируются связи после обновления. Невозможно отредактировать всё то, что было до обновления
Исправлено!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Добавлено через 31 секунду
Не надо уже - нашел в чем проблема!
В каком месте завис?
Алексей, заметил ошибочку, при попытке стереть лог, программа спрашивает - Are you shure?
А надо бы - Are you sure? - буковка h лишняя
Алексей, а можно уже хотелочку?
Хочу копи-паст позывного из лога. Чтобы его можно было потом куда-нибудь вставить. Например, для поиска в DxSummit или QRZ.com. Да мало ли еще. Лень набивать по нескольку раз одно и то же --)))
Пример:
Вложение 81886
Просто идет вставка кластера за текущее время. А должны быть споты только на PT0S, я так понимаю.
То, что в данном случае вставляется позывной не из окна Entry может и правильно.
А поиск на qrz.com работает только из окна QSO Entry, но из-за политики сайта информация-то не видна.
Что-то я не понимаю. Алексей, на скрине, в окне Previous QSO присутствует HK1N и помечен, что подтвержден LoTW. В окне Worked.. - не подтвержден и в окне QSO statistic отсутствует. Почему? Где копать?
Вложение 81887
HK1XX тоже подтвержден только ЛоТВ (20 CW) и в окне Worked -Cfm.
Это ребята из DxSummit раз в пол года код поиска меняют - чтоб в логах его не использовали. Как будет время - подправлю в очередной раз!
Добавлено через 10 минут
Установки->Статус QSL галочки на LoTW стоят?
Сейчас пытался съэмулировать ситуацию, что у Вас - у меня все верно определяет.
И еще проверьте - для HK1N: Ctrl+C в табличном виде - страна HK указана?
