ооооо! тогда нужно подключиться и проверить :)
Добавлено через 12 минут
Проверил, и в самом деле нет.... предупреждать надо ;)
:clapping:
Какой мокрос прописан на кнопках F2 и F10?
Если честно - я тоже думал )))
Сейчас вынашиваю идею глобального изменения работы SpotMachine - в принципе догадываюсь в чем может проблема. Другое дело удивительно, что сейчас эта проблема у меня вообще не появляется.
А галочка "Автоматическое начало передачи" стоит?
Неудается присоединится к Rverse beacon. В чём может быть дело?
Судя по принскрину пост 2907 уже сделан - адрес вмещается.
Новый релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Полностью переработана SpotMachine. Теперь все споты хранятся в памяти, без занесения в БД, что существенно ускоряет работу программы при большом количестве спотов и меньше загружает процессор. Теперь не будет ошибок "Запись удалена" и по идее не нолжен притормаживать CW при передаче.
Добавлено: Меню Утилиты->Машина спотов->Different spots - freq delta - разность в частоте для спотов, которые следует считать одинаковыми. Частота задается сотнями гц. Т.е. если указано 5, значит разность между одинаковыми спотами 500 Гц.
Нашел следующие баги (HX2 последней версии):
1. Операция группового редактирования поля лога для выделенных QSQ завершается ошибкой "Access violation" (после автоматического выполнения Calculation DXCC) в 100 процентах случаев.
2. Такой же ошибкой иногда завершается операция установки или снятия галочек подтверждения QSL в окне предыдущих связей (также после автоматического выполнения Calculation DXCC).
3. После выполнения операции "Убрать выделение QSO" лог теряет текущую позицию и уходит в конец.
Алексей. После каждого релиза из списка исчезают некоторые дипломы. Похоже, те что вводил сам пользователь. В окно по работе с дипломами не мешало бы добавить команду "Новый диплом"
Добавлено через 1 час 0 минут
Ещё. Хотелось бы иметь регулировать скорость передачи и в окне Send CW. Точно так же, клавишами PageUp/Down. Без обращения в окно CW
Да, кстати. Чего то только сейчас в голову пришло. Можно вообще отказаться от окна Send CW. По Ctrl-K пусть курсор переходит в поле передачи окна CW. А по ESC возвращается в окно QSO Entry. Не логично?
