А где этот релиз?
Понял, разбираюсь...
Добавлено через 1 минуту
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe - я здесь качаю..
А что это за полуактивные галочки?
Вложение 74560
Задал в установках фильтра временной интервал. После этого в логе не работает упорядочивание по позывному, диапазону и т.д.
Алексей, извините, но не понимаю зачем (или почему) в "Общих установках" вкладки База RDA, IOTA? Почему нет, скажем, вкладки County?
To RZ0AF: Пока на счет ошибки при закрытии лига ничего сказать не могу - я ее у себя пока не смог сгенерировать. По видимому нужно какие то определенные действия.... Если заметите что особенного - напишите.
При мелких исправлениях номер билда может не меняться - забываю, когда тороплюсь пересобрать полностью проект, чтоб номер поменялся. Но это в общем то не страшно.
Здесь у Вас (не исключаю, что еще у кого то) при кол-ве QSO в логе более 100 тыс происходит какое-то странное взаимодействие драйверов Access'а и по всей видимости антивируса.
Пока решения этой проблемы не нашел, потому как у меня на компе - максимум 2 сек при любых раскладах.
Однако сейчас это первостепенная задача, которую мне надо решить. Как раз при работе над LogHX3 она же у меня тоже всплыла.
Подправлю, чтоб этого не было.
Проверю.
:) Не знал, куда их еще поместить. Но в новой версии лога я их от туда уберу.
Тогда совсем не понятно. Сделал себе базу на 164 тыс QSO - как только не пробовал - и базу на медленную флешку записывать, и разные окна открывать - все равно все записывается мгновенно всегда...
Так: QSO заносится из окна QSOEntry?
Какие еще окна открыты?
Вот это исправил.
Да.
Вложение 74585
Тогда пока не понимаю.
У кого нибудь еще такие проблемы есть? Что связь в лог медленно заносится!
Алексей, пробовал и на работе и дома на ноуте. Результат один и тот же. И там и там Виста+Касперский, лог на флэшке.
