Да, спасибо, с этим вопросом разобрался. А вот первый так и есть.
Так наоборот - если набрал другой позывной - данные стираются. Как раз об этом и просили. У Вас не стирается?
Если набрать позывной рукой - стирается. Если вставить из бандмапа - не стирается.
73! Gintas
Как я понял, с этой версией лога покончили. Но, на всякий случай, под занавес немного поработал сегодня под новой версией. Вот чего попалось:
1. Из окна "Send CW" почему-то не передается знак "?". Странно.
2. При двойном клике мышью в окне RST получаю сообщение
Вложение 71009
3. А такое сообщение получил когда хотел очистить поля в окне ввода. Правда при этом галочка "Щелкнуть мышкой.." не стояла
Вложение 71010
А еще данные из поля State окна ввода не попадают в основное окно лога, исчезают по дороге, но не у всех. Во всяком случае американские штаты.
При открытии окна LoTW user получаю
Вложение 71011
Но такое происходит когда окно открываю после ввода позывного в окно QSO Entry.
Дальше. Внес уже известный логу позывной в окно ввода, в моем случае K0AOZ. При этом, поле Name осталось пустым, ибо при первой связи не обменивались именами, а в поле State появилось MN. Всё так и должно быть. В этот раз обмениваемся именами. Перехожу в поле Name - исчезают данные из поля State. Вбил по новой. При сохранении связи, естественно, получил:
Вложение 71012
Передача при получении спотов подтормаживает.
Вот как-то так, Алексей. Извиняюсь, что поздно, но лучше поздно...
Алексей, последняя картинка, которая у меня еще появлялась:
Вложение 71226
:hi:
и ещё, что нужно сделать чтобы эти окна не вылазили ?
Они появляются когда в окне кластера идёт Parse spot.
Иногда они появляются в больших количествах :)
Пробую отпечатать наклейки на QSL. В поле "позывной" меняю фонт шрифта. На экране компютера в проверке шрифт тоже меняется, запускаю печать - отпечатывается без изменений. Может кто сталкивался? В чем может быть дело?
73! Gintas
Из QSLPrintHX?
Добавлено через 4 минуты
По Alt+W?
Это пока не смог с эмитировать.
Тут надо знать, в какой момент она появляется - так не понятно, после какого действия.
По остальным пока разбираюсь.
Добавлено через 5 минут
Это поймано.
А вот это
Так не получается - у меня только при изменении позывного поля очищаются. Сейчас попробовал - нет такого, чтоб при изменении поля Name поле очищалось.
[QUOTE=RX4HX;703197]Из QSLPrintHX?
И из QSLPrintHX, и прямо из лога пробовал - результат тот же...
73! Gintas
Нет. Кликнув мышкой в окне ввода. Но я ж написал, что
Добавлено через 8 минут
Алексей, интересно, что сейчас на ноуте у меня тоже такого не получается. Попробую позже еще раз на компе, на позиции.
Да я и сам не знаю :) ... в окне "Кластера", в самом низу.
Уж больно эти окошки кучно высыпают в самый неподходящий момент.
Такая проблема появляется, когда работает трансивер + Лог.
... да, ещё!... филтр в кластере включен
Определился с их появлением!
Кликаю по споту, затем валкодером ухожу с этой частоты, и появляются эти окна :(
Вот тут проблема понятна. Буду с ней бороться. :)
Добавлено через 1 минуту
Какой на какой шрифт меняете? Пока не уверен, но причина может быть в том, что в принтере такого фонта нет. Но тут пока не уверен.
Добавлено через 20 минут
Это отловил - исправил.
Добавлено через 10 минут
Тоже исправил.
