спасибо!
Какая операционная система? Проблема в том, что без прав администратора MMVari - движок для работы с цифрой не загружается. В новой версии LogHX2 эта проблема исправлена.
Имеется ввиду что высота столбца с CALL маленькая?
Если на позывной навести мышкой - какая страна в подсказке будет высвечиваться?
Почему же? Заливка - это и есть отправка QSL - по моему все логично.
Графы Info в стандарте ADIF нет. Она там NOTES называется.
Добавлено через 43 секунды
Так, вроде ничего не забыл - всем ответил. Если что забыл - напомните - не стесняйтесь. :)
Может и логично, но...
Залил лог - окрасилось что отправил, получил бумажную QSL на залитую связь - окрасилось "получена и отправлена". Если сразу не отпишу ответную, то потом просто мимо такой связи в логе пройду. Может тогда уж отдельным цветом выделять "залитые в ЛоТВ"?
Прошу прощения, если вопрос ужу где-то обсуждался.
После чего-то начало при запуске программы появляться сообщение:
Can not connect to DX software. Пока ОК не нажмешь дальше не грузится.
Что надо сделать?
73! Амир
Меню Программы - убрать галочки "Использовать..." далее по списку.
Спасибо, Алексей!
Вот ведь как просто, когда знаешь и голова есть!
73! Амир
Вот именно по этому я и не собираюсь писать документацию - мне куда как проще ответить на сайте на проблемы пользователей (и поверьте - это куда как быстрее и эффективнее), чем тратить время на написание подробной доки. :)
Добавлено через 1 минуту
А почему бы не убрать в сетуп тогда галочку LoTW QSL send:)
Цитата:
Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
клик мышкой по ячейке на связи 15М должен вывести окно QSO statistic с этой связью.
Странно, но у меня это окно почему-то не открывается
Так все таки, почему у меня нету этого окна? Версии 25.25 на железе уже нет.
__________________
:hi: Летом, на выездах, частенько пользую НХ2 установленный на НетБуке с win7. Наблюдается такая бяка: Курсор всегда стоИт в окне CALL, и через какое-то время, обычно в самый неподходящий момент окно QSO Entry как бы "мигнув" сбрасывает курсор из окна CALL и оно становится не активным. То есть пока по нему не щёлкнешь, позывной не ввести :sorry:
Кстати такая же фигня и в ААТесте, но там полегче....:grin: при такой бяке просто происходит выделение введённого в окне и курсор не исчезает. В НХ 25.25. так-же. Из-за этого пока работаю на старой версии.
З.Ы. Win-7 стартовая, в какой комплектации нет купил, так и осталось, ни чего не сносил. :focus:
Tак. Давайте еще раз прям пошагово. Открываем окно статистики Wkd/Cgm - там где сработанные страны показываются. Кликаете мышкой по ячейке - должно появиться окошко, аналогичное Previous QSO. Окна нет? Как вариант - оно появляется за границами экрана. Удалите loghx_view.ini (лучше перенесите в другую папку - чтоб потом воссановить) и запустите лог. Окно есть?
Автору LogHX спасибо за удобный QSL-Designer. Всё с ходу понятно. Нарисовал в QSLке типовую табличку с рапортом. С тремя строками...ну как обычно, предполагая что заполнение строк пойдет с лога. Короче все строки заполняются одинаково, датой, временем, модой и т д. Сколько не бился не могу понять как правильно поступить ... Подскажите пжл. Спб.
1 Переносим loghx_view.ini в другую папку и удаляем из папки Log HX. --окна нет
2 Закрываем/открываем ЛОГ из панели задач-loghx_view.ini на месте как ни в чем не бывало, только дата установки поменялась на сегодняшнюю.
3 Переносим loghx_view.ini на флэшку и вынимаем ее. Удаляем loghx_view.ini и чистим КОРЗИНУ.
4 Открываем программу через LogHX2 exe. Открываем окно WKD/CFM, делаем клик и... ОКНО ЕСТЬ
Вот такая технологическая карта, как сказали бы в старые времена.
Добавлено через 2 часа 10 минут
5 Удаляем, вновь образовавшийся loghx_view.ini, и ставим старый из флэшки. Открываем через LogHX2 exe. Открываем окно WKD/CFM , делаем клик и...ОКНА НЕТ
