Более подробно - в какой момент?
Пока я такого сообщения не наблюдал.
У меня такие сообщения выскакивают изредка при тыкании мышкой в окошке BandMap и прокрутке мышкой этого окна.
Кстати, необходимость частой прокрутки бы отпала, если бы шкалу частот можно было зафиксировать в окне. Чтобы она не перемещалась самопроизвольно. А так - очень неудобно. Тыкнешь мышкой на позывной, и шкала уехала. Приходится каждый раз возвращать ее к привычному положению.
Вот, опять :(. В логе никуда не тыкал, крутил валкодер...
когда щёлкаешь по кластеру, вид модуляции меняется только в программе mixw, но её использовать в качесте аппаратного журнала не разумно, а это очень нужная функция для охотников за DX , кстати в EQF то же самое(нет переключения модуляции соответственно кластеру)-щелкаешь cw 21,003 а получаешь 21.003 ssb(если до этого был такой вид модуляции в предыдущем щсо
когда появится версия с этой нужной функцией ..черканите на мыло rn3akkсобачкаyandex.ru пожалуйста
многие мои друзья так и делают-щелкаю по кластеру в миксе, а потом сливаю щсо в журнал
у меня версия 25,25
Добавлено через 2 минуты
нашел-классический и поставил галку..но модуляцию всё равно не меняет
Первая мысль - действительно проблемы с базой. Но есть как было написано UR5KJK не помогло то тогда:
1. Бендмап-меню по правому клику мышкой - автоматическая вставка спота стоит?
2. Окно QSO Entry - меню Авто-очистка поля позывного стоит галочка?
3. Установки - Колбуки - какие колбуки выбраны?
4. В папке лога папка DATA-файл DataBase.mdb - открыть в Эксесе и сделать исправление ошибок.
Это первое что приходит в голову...
Добавлено через 1 минуту
Андрей еще раз для Вас:
Окно QSOEntry - клик мышкой по верхней панели - установить галочку Mode from band plan.
А классический вид был для UA4NE!
Ф-ция установки модуляции - наверное одна из основных ф-ций в любом логе. Она есть везде изначально :)
Ф-ция установки модуляции - наверное одна из основных ф-ций в любом логе. Она есть везде изначально :)[/QUOTE]
у меня в весии 25,25 нет в выпадающем меню qso entry-mode from band plan///наверно версия старовата
