Перепроверил как мог программу на проблему с CAT - не смог съэмулировать.
Пришлите мне все ini-файлы из папки лога. Попробую точно как у Вас сделать!
To R3DL:
Получил от Вас ini-файлы и сразу же нашел в чем проблема.
Обращаю внимание всех, у кого CAT и управление CW/PTT находится на одном порту:
в установках CW/PTT port type необходимо выбрать "Radio port", а не номер ком-порта! Это укажет программе, что нужно использовать ком-порт трансивера.
... Нужно будет сделать проверку на такое совпадение!
Здравствуйте, Алексей!
Думаю дело не в том, что Вы написали.
Пока Ваш этот совет не помог.
Все-таки дело в HXCat, т.к. OmniRig работает. И с ОмниРигом лог загружается нормально.
У меня трансивер подключен к компу через UnicomDual, который использует два СОМ порта (у меня 3-й и 4-й, но я пока задействовал только 3-й).
Тем не менее, спасибо за внимание.
73! Амир
Амир, если использовать Ваши установки, у меня вылезает та же ошибка, что и у Вас. Потому что у Вас CAT и управление CW/PTT на одном ком - порту.
До CAT тут дело не доходит! Дело останавливается на стадии определения наличия ком-порта.
А OmniRig работает вот по какой причине - это отдельная программа, и ком-порт она успевает для себя захватить раньше, чем мой лог.
Еще раз повторяю:
Setup->Radio setup->CW/PTT port type: установите NONE - и CAT заработает без проблем.
Добрый вечер, Алексей!
Скачал по ссылке http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.25.exe и установил Ваш журнал. Мне он понравился, выглядит красиво, импорт файла ADIF произвел нормально и т. д. Однако его интерфейс на английском языке. Не смог найти место, где включается русский язык. В то же время опция Хелп в нем на русском ??!! Так должно быть или я что-то не так делал ?
Как привести в соответствие информацию в этих окнах
Я так понимаю, что вопрос - почему есть связь на 15М , но ее нет в окне Previous QSO? Отвечаю - потому как в этом окне высвечиваются QSO "по маске" позывного , в данном случае SV5, а на 15М был скорее сработан типа J45AA - вот он по маске и не попадает.
Добавлено через 2 минуты
Это старая версия программы. Сейчас основная версия -
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
на сайте я на нее еще ссылку нее выкладывал. Все нет времени заняться сайтом...
Setup->вкладка Language->выбрать Russian и перезапустить программу.
:hi:
Алексей, только сейчас увидел на скрине от UR5KJK мизерную ошибочку... не влияющую на работу лога :)
Previous QSOs (3 QSQs)
... ну и про "разрушающие сбои"
Винду наверное год не обновлял... после 96-ти "важных обновлений" вроде как перестал сбоить.
Нету там никакой красной буквы, ни на изображении, ни в оригинале программы.
Подскажите, могу ли поставить новую версию поверх старой? Или нужно обязательно старую "снести" ?Цитата:
