Еще раз читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!
клик мышкой по верхней панели - где Вы слово меню увидели? :)
Верхняя панель - где в окне QSO Entry частота и модуляция указываются. Кликаете левой кнопкой мыши - появится не меню, а окошко настроек.
о! всё получилось! спасибо!-надо было левой клавишей жать а не правой :)
Да, обратите внимание вот на что: это сообщение выскакивает, когда очередной спот на бендмапе проходите?
Это сообщение появляется если проходить по той частоте где толь-ко что БЫЛ спот.
CT-62 получил. Подсоединился, прописался... заработало :yes3: но вот передачи из под CW ключа Лога нет. Там, в самом CW Key процессы идут, а FT-897D даже на передачу не включается.
Подключил 5М Contest, здесь трансивер на передачу включается, процессы так-же идут но сигнала ни в наушниках, ни в трансивере не наблюдаю.
"Где собака порылась...???" или я наивно полагал что через СТ-62 будет передача из макросов Лога. :on_the_quiet2:
На сколько понял из описания этого кабеля - он только для управления трансивером по CAT интерфейсу. Т.е. для CW PTT нужен еще кабель. Скорее всего и гнезда для этих целей у вас в трансивере разные (имею ввиду CAT и CW).
когда навожу мышкой на спот,,появляется желтое окошечко..оно глючит и моргает..если двигать мышкой оно расползается по экрану и размножается ..если мышку остановить оно останавливается и моргает..можно ли его отключить или ещё что-то?
Управление да, но не ключевание. Для CW используется только пальчиковый разъем ключа, поэтому посредством кабеля CT-62 задействовать встроенный электронный ключ трансивера не удастся. Однако у этого аппарата есть одна особенность. В режиме CW при включении PTT идет несущая, таким образом выставив в программе настройка CW на PTT можно работать CW. Т.е. программа будет посылать сигналы точка тире в этот момент трансивер будет переключаться на передачу с несущей... Правда думаю это не очень хорошая затея ибо постоянно будут работать релюшки... При использовании разъема встроенного ключа... при нормальной задержке переход на передачу происходит только один раз в момент начала передачи, а в случае использования PTT будет происходить с каждым знаком... но подробнее думаю расскажут в ветке про аппарат...
Пардон за офтоп. :)
Спасибо за науку Владислав.
Теперь об логе :)
Опять не правильно отображается в кластере уже сработанная страна.
Жёлтый - это у меня "new band"
Андрей, такой глюк имел место в какой то версии, но был тут же исправлен. Та версия, что сейчас на сайте анонсирована 25.25 должна быть без этого глюка. Можете написать дату файла LogHX.exe?
Цвета в класторе не в коем обзазом не зависят от цвета в окне Wkd/Cfm!
В класторе цвета можно выставить для большого кол-ва градаций. В окне Wkd/Cfm цвет выставляется отдельно!
Добавлено через 2 минуты
Гм... Интересно! Большое спасибо - проблема локализована - буду решать!
