Про это я и говорю...
Проблема в том, чтоб мне найти у себя такой комп, у которого есть этот геймпорт. Попробую сделать.
Тогда Вы будете тестером в этом деле :)
Алексей, спасибо за оперативное реагирование на пожелания!
Хотел Вас спросить: будете ли делать поддержку Kenwood TS-590? Вчера получил свой, проверил с логом - САТ заработал, не могу пока разобраться с цифровым модулем и CW через USB порт трансивера.
У всех Кенвудов одинаковая система CAT-комманд - отдельно под Ваш трансивер делать не надо, и так все будет работать.
Добавлено через 1 минуту
Надо не через USB, а ком-порт компьютера через интерфейс подключать вместо обычного ключа к трансиверу.
Сергей, я готов с Вами согласиться, хотя думаю что 4 телодвижения все таки многовато для этого.
Но я понимаю, что меня это напрягает только в процессе изучения лога (приходилось не однократно вводить и удалять щсо). Удалять действительно приходится не часто.
Добавлено через 2 минуты
Алексей спасибо за этот ответ. А то мне показалось, то у Вас нет желания этим заниматься.
Алексей опробовал я последнюю версию, все отлично работает, спасибо.
Удобно пользоваться регуляторами уровней.
Но зачем их так много?
Дело в том, что окно циф. моды увеличилось и закрывает другие полезные окна.Было бы неплохо оставить только два регулятора. Сделать по возможности регуляторы горизонтальными для экономии места.
Или как вариант окно регуляторов оставить таким, как есть.Но чтобы оно пряталось под окнами rx tx.
Неплохо также предусмотреть возможность изменения размеров окна повторов для экономии места. Мне например в нем достаточно одной строки.
И по возможности сделать макрос авто CQ.
А так, стало работать очень комфортно, спасибо!!!
Добавлю. FLDIGI не пробовал. Для меня отпадает необходимость ее использования)
Добавлено через 1 час 15 минут
Сейчас обкатываю, еще раз хочу подтвердить, что в цифре стало работать комфортно!!!
да, именно так... мог конечно что-нить напутать, но ведь проверено-перепроверено многократно заполнение этой формы ...в итоге сообщение TQSL - Name not found... теперь (после многократного изменения поля "Имя LoTW нахождения стан ") добавилось и зависание logHX ... у меня win7 установлена...из -за этого может быть такое явление?
Забыл написать: включаются/выключаются они (в смысле видимость их) кликом правой кнопкой мыши на таксбаре (внизу окна) по иконке громкоговорителя.
Это так, для пробы. Потом подумаю как лшние убрать.
Да согласен. Тут тоже подумаю.
Честно говоря не понимаю, а зачем оно должно быть больше? Смысл?
Да кнопок хоть 100 можно сделать. Но опять же - каждому нравится свое. Вот не нравиться мне куча мелких кнопок. Для меня идеал цифрового окна - MixW.
Попытаюсь Вам объяснить, помему мой лог имеет спартанское оформление.
Дело в том, что украсить то его не проблема. Проблема в том, что все украшательства - платные. Да другие честно говорят, что незаконно используют платные компоненты. На сколько мне известно, только один из авторов лога чесно купил использемые в его логе компоненты - это Александр RZ4AG. Остальные даже не скрывают использование платных компонент на "безплатной" основе. :)
Добавлено через 16 минут
Более подробно: в какой момент зависание?
Добавлено через 2 часа 50 минут
Вот сделал такой вариант:
окно повторов изменяется по высоте и его через меню можно вообще скрыть.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.14.exe
Алексей, возмите, например, JVCL - всё бесплатно и Open Source.
Не только компоненты. Windows, программы, да и та же самая Delphi - ворованные. Доход у нас не тот, что-бы всё это честно покупать. И "безплатная основа", как Вы выразились, тоже не способствует покупке.
при отправке QSO на LoTW - выходит окно "Name not found" ... с этого момента:
1 -если жму ОК -выскакивает след сообщение что то типа "tq8...тоже not found" - на этом все "счастливо" заканчивается и в окне "upload to LoTW" добавляется новая запись adi файла
2 если не жму OK комп начинает какой то процесс - (наблюдаю по стрелке мышки) - через минуту, две -окно "upload to LoTW" -пишет "не отвечает " далее по разному (последний раз , например, исчезло верхнее командное. ) при попытке закрыть logHX - всплывает "logHX - не отвечает"
win7
Добавлено через 19 минут
конечно, вручную отправляю tq8, единственное неудобство, то что где то фиксировать надо что отправил -неудобно это. Попробую на XP (если найду подходящий комп)
RZ0AF спб.
а как в цифровом модуле можно вообще имя QTH и другую информацию выбрать и вставить в соответствующие поля окна ввода?? у меня кроме позывного не получилось это сделать.
как поменять отображение частоты на звуковую частоту?
хотелось бы иметь функцию настройки центральной частоты полосы пропускания фильтра (у меня Icom-746Pro у него центральная частота 1500 Гц) с последующей перестройкой туда принимаемой станции для сужения полосы пропускания и более качественного приема. в цифровом модуле N1MM это к примеру хорошо реализовано. по типу функции QSY в Fldigi
