Алексей, а нельзя сделать возможным запоминать несколько вариантов расположения окон?
Например, если я не работаю в цифре, то можно освободить большую часть экрана и расположить окна удобнее
Цифровой модуль глючит. Отключаю входной сигнал(вытаскиваю разъем), модуль зависает. Приходится его закрывать и запускать снова(((
Заметил, что при переходе на передачу появляются сигналы управления одновременно и на 4-м, и на 7-м выводах ком-порта. Думаю, что так быть не должно.
Это уже сделано:
Ver. 25 Release (18 March 2011 y.)
+ File->Reload LogHX - позволяет создавать и загружать разные конфигурации
лога. Очень удобно при работе цифрой или на разных мониторах.
Setup->General->Show select log type when load - при загрузке лога
показывать меню выбора конфигурации.
Кстати очень удобная ф-ция, особенно для тех, кто работает цифрой - потому как там конфигурация окон совсем другая, в отличии допустим от работы CW.
Это зависает MMVari - проверить просто - в любой другой программе, использующей этот движок(н-р N1MM), сделать тоже самое. Если завис повторится, значит я прав, и это уже вопросы к автору MMVari.
Это только при работе цифрой?
Ок! Понял, буду пробовать съэмуллировать ситуацию.
Меню по правому клику мышкой над соответствующим списком.
Добавлено через 26 минут
Подправил сейчас работу цифрового модуля. Релиз перезалил - попробуйте сейчас - зависа не должно происходить.
Есть такое дело. Попробовал, создал. Во вновь созданной конфигурации не совсем удобно то, что надо вновь выполнять общие установки, настраивать вид окна лога.
Добавлено через 11 минут
Алексей, напоминаю. 1. Давайте "автоматизируем" процесс скачивания/синхронизации с ЛоТВ
2. Сработано/подтверждено - не только ДХСС.
Установки Радио->Справа MMVari Port что стоит?
Добавлено через 10 минут
Андрей, ну так специально чтоб все снова не настраивать есть выбор Copy configuration from... - ей и надо было воспользоваться!
Давайте, но чуть позднее. Сейчас хочу до конца с выявленными глюками разобраться.
Кстати, оставлял лог на работе на все выходные - не завис :)
Статистик можно добавить сколь угодно много. Вопрос: надо ли? Есть ведь дипломы.
Вот это из-за этого.
Этот параметр для того, чтоб использовать "внутреннее" управление ком-порта MMVari - если оно не используется, а используется только управление лога, то должно стоять CW PTT.
Да сейчас все проверил анализатором ком-портов:
при использовании управления по ком-порту от MMVari устанавливаются высокие уровни сигналов и на DTR и на RTS ножках ком-порта при переходе на передачу.
Добавлено через 6 минут
Все разобрался как в MMVari указывать какие куда сигналы посылать!
Сейчас исправлю!
Добавлено через 28 минут
Ver. 25.16 Release (21 June 2011 y.)
+ Установки радио->Use MMVari->PTT line - выбор PTT линии при
использовании движка MMVari.
Пока не знаю.
Сделайте так:
запустите лог.
закройте все окна.
выйдете из лога.
опять загрузите лог.
сообщение появилось?
если нет, по одному открывайте окна вручную при помощи кнопок или меню, и напишите мне при открытии какого окна появляется данное сообзение.
Да.
