После нажатия Ctrl+T появляется окошко с заголовком "Error". Мне кажется, в случае успешного пересчёта вообще не нужно сообщений, если же есть ошибки, окошко должно содержать конкретную информацию.
В последней версии также изменилось поведение окошек. К примеру, при попытке отредактировать QSO не могу заставить окошко развернуться к нормальному размеру:
Фильтр устанавливается для закладки споты. В закладке Телнет просто отображается все, что получает программа от телнет-сервера. Чтоб на этой вкладке фильтр установить, это надо уже телнет-серверу послать соответствующую комманду.
Показывается. Она просто при запуске минимизированной оказывается и под программой.
Вообще надо попробовать другой эмулятор винды для линукса - в Вайне сейчас проверил не только с моей программой, но и допустим с AATest - есть проблема: если основное окно программы максимизированно, но тругие окна ведут себя неадекватно. Стоит сделать основное окно программы не максимизированным - все начинает работать без проблем.
Ага, фильтр работает. Жду следующих правок. Еще раз напомнить что-нибудь?
В MMTTY кроме позывного никакую информацию из поля приема кроме как вручную не введешь! Напомню, что при работе на CQ, на передачу как-то через раз встает.
А в статистике хотя бы пока сделать чтобы в окошке Сработано/подтверждено при подтверждении через LoTW отображалось -cfm.
Еще по фильтру. Работает. Но только стоит посмотреть споты отдельно по диапазону, приходится снова включать. так задумано?
Дальше. С кластером снова "старая" проблема с сортировкой спотов
Вложение 34915
Сегодня обратил внимание. Смотрим рисунки:
Вложение 35178 Вложение 35179
Вложение 35180 Вложение 35181
Почему так могло быть? Заметил только на 24 МГц.
Вчера поробовал отправиьт спот на 24, прошел. Сегодня запустил лог с утра на работе. Вот опять:
Вложение 35297 Вложение 35298
Может как-то связано с длительностью жизнью спотов? Но у меня в настройках время жизни спотов стоит 1 час
