Хотел обновить базу позывных России в связи с новыми префиксами.... и не могу найти официальны документ, кому какие новые цифры перешли. Есть у кого ссылки на официальный документ?
Может у Игоря спросить?
Ver. 23.5 Release (13 августа 2010 г.)
+ Увеличины возможности фильтра: Меню Фильтр->Установить фильтр
+ Возможность изменения сортировки в окне Previous QSOs.
! Исправлена ошибка в работе CAT
! Обновлен фаил префиксов: внесены изменения для новых префиксов России.
Собрал новый РС (OS Windows7).
При установке Omni-Rig возникает непонятная проблема.
Сама установка происходит очень долго (несколько минут),
в конце выдает ошибку, но потом, сам Омнириг вроде как нормально запускается,
и даже коннектится с Omni-Rig Client, и показывает нормальное считывание данных с трансивера (частота, мода и т.д.), но при попытке запустить Омнириг вместе с HXlog происходит зависание последней, долгая-долгая пауза, и затем выскакивает ошибка, типа программа не может обратиться к реестру OLE.
Ситуация одинакова и с программой AAtest, - при попытке запуска Омнирига программa виснeт.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Где "копать"?
Похоже проблема была в Windows7.
Сегодня установились какие-то обновления, и после этого заработали оба интерфейса и Omni-Rig и HXsat. Хотя не все гладко - лог "подхватывает" Omni Rig лишь в том случае, если последний был запущен вручную. С HX-sat проблем нет, все работает как надо.
Вопрос снят.
Забыл сообщить - если запускать лог без предварительно запущенного Omni-Rig, винда выдает такую ошибку:
Ответ с соседней ветки.Собственно говоря даже не ответ ,т.к. пользовался Вашим логом давно что то больше года назад,сейчас нет ни на одном из компов.Но на то время импортировал из adif раза в два дольше,если не больше, чем тот же EQF.А если учесть ,что у меня три лога(base, /p ,test) время получалось прилично.
Да спасибо сегодня убедился сам.Поставил последнюю версию Вашего лога и закачал около 8 тыс связей, времени на эту операцию ушло около минуты.Экспериментировал после возникновения этого вопроса в ветке посвященной FCM-логу ,о чем там и соообщил. С уважением.
http://ur4ior.jimdo.com/
Собираюсь начать новый этап работы над логом: модернизация цифрового модуля. Т.к. работы предстоит много, хотелось бы сначала услышать у пользователей, что бы в итоге хотелось бы увидеть? Любые предложения приветствуются.
Цифрой не интересуюсь (не понравилось), больше CW по душе.
Алексей, есть вопрос по программе RDA.
Отработал в RDXC-2010, контест-модуль AA-Test сгенерил мне отчёт в формате cbr и adif-файл, для переноса лога в аппаратный журнал. Каким образом можно перенести в лог принятые номера RDA. Или это нереально?
В принципе HX-Log и сам неплохо проставляет районы RDA, но вышла заминка с новыми позывными вида xxNx и xNxx, а так же со всеми станциями /P.
Что можно сделать?
Алексей! Появляйтесь хоть изредка в аське....
