Ну так она только для этого и предназначена :)
А у лога куда кук больше функций!
И все же - попробуйте GPS сначала с калькулятором!
Меня интересует как я написал- вношу Call в соответствующее окошко Cw Type и позывной тут же появляется в окне лога.Кстати с AALog & UR5EQF_log работает и так и так .Заносишь позывной окно журнала ,и он появляется в соответствующем окне CwType и наоборот и это правильно:good:. Вот только автора Cw Type ,никак не допрошусь кнопочку для запоминания (занесения в лог) приделать:sad:
У меня вопрос к людям, хорошо знающим английский язык:
уже не в первый раз приходят просьбы делать анонсы не только на русском, но и на английском языке. Можт кто в этом помочь?
Ver. 23.9 Release (22 октября 2010 г.)
* Digital window - окно цифровых видов.
При выделении мышкой слова в окне приема данных при нажатой левой клавише
мыши выделенные слова отображаются внизу в правой части экрана.
При отпускании левой клавиши мыши выдлеленный фрагмент заносится в
Clipboard Windows. Вставка в поля ввода данных осуществляется
по Ctrl+Mouse click по полю, куда хотим вставить данные.
Очистка поля - двойной клик мышкой по полю.
Также были исправлены найденные недочеты и ошибки.
Предложения по дальнейшей модернизации цифрового модуля принемаются))).
+ Для любителей УКВ: окно QSOEntry->клик по верхней панели где частота
и модуляция отображаются->Transverter offset freqency in khz
смещение странсвертера для радио 1 или 2.
! Изменен алгоритм работы с программами DX Soft: TrueTTY и CWType.
Меню Программы->Использовать TrueTTY или/и Использовать CWType.
Теперь на передачу в соответствующих видах модуляции при нажатии F1..F12
Будут использоваться данные прораммы.
Названия доступных полей для макросов ~[iField] or `[iField]:
CALL, MYCALL, MYNAME, MYQTH + названия всех видимых полей в окне
QSOEntry (заглавными буквами).
Вставка данных из TrueTTY в лог осуществляется макросом ~[ls].
! Изменены макросы для CWServer:
Названия доступных полей для макросов [<Макрос>]:
Не понял извините ,Call при внесении в соответствующее окошко CWType,в журнал ( в окно ввода нового QSO) не вносится как и не вносился.Что изменилось во взаимодействии? Причем макросы ? Ничего не понимаю извините.Повторюсь - работают AATest и CWType.При внесении позывного в окошко ввода в AATest( или AALog или UR5EQF_Log ),этот позывной появляется в окошке CWType и наоборот. В вашем логе этого как не было так и нет, в чем взаимодействие ?
О совсем другое дело ...:good:
Сейчас вбивал из бумажного журнала связи за поездку в RFF-226 - вбил около 100 связей - лог завис и все потерялось, блин.
Уже не первый раз - но сейчас особенно жутко
Тоже вчера завис лог (3.28) и пропали связи, которые только-только провел. Перед этим только окно карты по столу потаскал и размер карты менял.
Не нашел такой
При установленном фильтре спотов, лезут споты за 50Мгц. Этот диапазон вообще никак не отражен, даже в таблице Band Setup
