Не знаю пока как с этим установочным файлом, а вот после установки предыдущего лог стал очень долго "всасывать" импортируемый файл. 2-3 связи в секунду. А в логе у меня 26тыс(пока). Делим-умножаем....
Алексей, объясните пожалуйста наконец куда девается статистика по отправленным карточкам, недавно вбивал все пришедшие qsl второй раз, лог после этого сохранил и как адиф и как lhx, сегодня после переустановки винды взял лог недельной давности - связи все есть, а карточек нет, я конечно вобью еще раз, но хочу понять что я неправильно делаю?
Ответ будет такой же как и вопрос - не знаю.
Во первых - давайте разберемся в понятиях - что девается: статистика или отметка о получении карточки?
Второе - гды Вы ставите галочку об полученной QSL - в табличном виде или в окне QSO manually entry - ручной ввод QSO?
Третье - лог часом не в папку Program Files установлен?
Четвертое - операционка - ?
1. отметка о получении qsl
2. галочку ставлю разными способами, и в таблице и в ручную и иногда в окне предыдущих связей
3. да
4. win xp
перебирая карточки обнаружил что префикс SN50 должен относиться к Польше а не к Швеции
Действительно странно... Почему то у меня префикс SN отнесен к Польше, а вот SN1..0 - к Швециии... Исправлено! Tnx!
Добавлено через 3 минуты
Теперь на счет Вашей проблемы.
Как в анекдоте: долго думал :) но ничего не придумал.
В общем ситуация такая: то что у Вас происходит - не может происходить В ПРИНЦИПЕ :)
Если связи заносятся, то отметки о получении QSL тоже никуда не могут деться.
Галочка с Setup->По умолчанию->Сохр. на диск лог после кажд... стоит?
Здравствуйте.
Не получается связать LogHx с TS-570D. Кабель RS-232 правильной распайки, достался вместе с трансивером. Продавец пользовался другим логом (DeLux)и уверял что подключал без проблем. Полностью проштудировал страничку YL3BU, посмотрел хэлп LogHX... Но ни чего не выходит. Главное что сразу при активации лога, на дисплее 570-ог появляется CTRL... но через несколько секунд гаснет. Игрался с конфигурацией скорости передачи, пробовал другие комбинации в настройках "Установки радио" и "HXCat iterface"... не помогает.
Лог активирован... включаю 570-ый...сразу появляется CTRL и так-же исчезает через секунд 5-6 . После всплывает Виндовское окно об ошибке открытия компорта... без разницы пробую ли COM1 или COM2. Хорошо бы услышать мнения пользователей Кенвуда + LogHX. Заранее благодарю.
Вот ссылка скрина на конфигурацию в логе http://clip2net.com/s/HUG8
1. Попробуйте вместо 9600 поставить 4800
2. StopBits не 1 а 2
3. И все это через Omni-Rig interface
Все работает
Забыл сказать у меня TS-850 через HXCat Interface то-же не подключается.
Спасибо Виктор. Поставил Omni-Rig interface и всё заработало :good:
Хочу Вас обрадовать - у меня TS-870, а это значит что с Вашим кенвудом все должно работать. Вообще то, что у Вас заработало с Omni-Rig интерфейсом, а с интерфейсом лога нет - это не правильно.
А не работает у Вас вот почему:
CW/PTT port type: Radio port - для кенвудов со стандартным кабелем это не работает. Управление по PTT/CW должно осуществляться по другому ком-порту (выбрать другой пункт меню).
Добавлено через 5 минут
Да сразу не заметил:
для работы с кенвудами
DTR control и RTS control должны быть установлены в Enabled - это обязательно! Именно по этому у Вас и гаснет CTRL!
Добавлено через 2 минуты
Да ну и самое прикольное:
у меня в программе окно настроек радио сделано специально один в один как о ОмниРиге - если омнириг заработал, то почему бы просто параметры окон не сравнить? :)
По устойчивости работы САТ-системы, это один из лучших логов.
У меня были случаи нестыковок, но, как правило дело было в настройках РС.
Для своих трансиверов принудительно прописываю нужные данные в свойствах СОМ-порта компьютера.
На днях опробовал работу лога на MAC OS X (через ПО Parallels6), все работает замечательно, глюков не заметил.
Работает, да не совсем. В логе частота меняется когда крутишь настройку в Кенвуде,
Не работает: 1) Споты в окошко ввода QSO вставляются но частота не меняется не в трансивере не в qso entry -freq. стоит старая частота. 2) Переключаю диапазоны в BandMap, в трансивере они не перключаются!
С OmniRig это работает.
Но в обоих случаях идёт рваная манипуляция, Манипулятор подключён в разъём PADDLE, с компа не передаю. По большому счёту если всё работает с Omni-Rig, то пусть так и будет :) (и окошки у них в самом деле одинаковые) :) Но проблема везде с рваной манипуляцией. Нашёл зависимость этого в окошке Polling int. Если поставить в нём самое большое значение, а это 2000, то становится по лучше... но всё равно сбивается.
При выставленных 500 ваще чёрт-те что :cray:
Можно ли как-то исправить манипуляцию используя именно встроенный эл.ключ в TS-570-ом ???
Алексей, и если можно выложить скрины ваших настроек в HXCat interface
Ваш интерфэйс у меня не полностью работает. CTRL не гаснет, но окошко об ошибке открытия компорта всё-таки всплывает.
Добавлено через 11 минут
Саша, в своём РС я компорты поставил как требует 570-ый, а он кроме как на 4800/2/8/n работать не хочет. К стати у меня и с Radio port так-же работает HXCat .... но так-же на половину. Не переключаются бэнды с Band Map, а с трансивера в логе переключается... Как бкдто связи РС in ts-570 нету.
Алексей, спасибо за подсказку. Выставил как Вы написали, все заработало.
Это все говорит о неправильных настройках CAT. Как Вы знаете, что TS-570, что TS-870 - это практически один и тот же трансивер, но 870 - более навороченный. Но CAT у этих трансиверов одинаков! Если работает у меня - должно и у Вас.
Манипуляция в ПРИНЦИПЕ не зависит от CAT. Это известный глюк компьютера среди программистов. Проверить это очень просто: скачайте бесплатную программу
CWType
http://www.dxsoft.com/ru/products/
Если и в ней манипуляция будет рваться - Вам не повезло, достался вот такой вот "глючный" комп. Причину пока еще на сколько мне известно из программеров, пишущих для радио найти не удалось.
А в самом трансивере настройки порта правильно выставлены?
