Ну я там как рах для Вас исправлял, и наисправлял слишком много :)
Трансивер у Вас какой? Завтра выложу пробный вариант.
Вот это странно. Ладно найду машину под 7-кой, попробую
не работает
Добавлено через 54 секунды
ft-897/857 письмо на почту отправил
Добавлено через 1 минуту
специально сравнил, ну например f5bbd у EQFa рисует.... но теперь не виснет добросовестно передирает... :)
кнопочка открытия QRZта тоже работает
напомню винда - 7домашняя 64 разряда родная не левая
Добавлено через 7 минут
Кстати, на бендмапе две кнопк и 144... попробовал сделать 144300 и 145500 вместе рабтать не хотят, всегда получается последняя 145500 :(
Да, лучше бы, по мне, она бы не последнюю запоминала а что по правой кнопке установлено выдавала... типа прописываешь откуда стартовать, жмакнул и в путь :)
Кстати еще напрягает частенько, пример: станция EW8CM сейчас на бендмапе прописана 14070,2 дык ежели на нее встать начинает скакать частота с 14069,5 - 14070,2 и модуляция меняться CW-DIG ... а можно и не жмакать, а просто прийти в эту область или любую пограничную и всё начнёт скакать :D
Кстати, с ЖПСом пока подожду, в прошлый раз пытатся потестировать калькулятор, дык он мне, гад, все даты скинул на январь 2008 года... я кучу связей в логах запорол не глядючи.... :D
Добавлено через 12 минут
Кстати, нашел пунктик, синхронизация двух логов что это, и как пользоваться?
Убрать галочку Mode from bandmap - иначе никак. Тут без вариантов.
Как это? Он на установку дат вообще не влияет. :)
Это будет в версии 24.0 после того, как новый CAT пройдет проверку на разных трансиверах.
Есть текущий лог, который открыт, и еще один лог выбираете - и происходит их синхронизация по принципу:
- добавление новых связей
- проверка на полученные/отправленные QSL/eQSL/LoTW
Знал бы как, соломки бы подстелил... :D хз мож где галка синхронизации времени по ЖПС стоит... не понял вобщем... очнулся тока к концу дня :D
Т.е, как я понял, точнее попробовал, он подгоняет открытый лог под файл Backup.lhx который получается, если включена функция бекапирования? Т.е. функция восстановления лога?
удалено
вопрос решен
Ну, а я о чём? только как создать файл синхронизации? я воспользовался бекапным... или я не прав?
Я в технологию сего, крайне полезного, действа ни как не врублюсь... :(
-Я так понимаю, вновь создаваемая утилита печати, если не будет основном пакете, так же может быть синхронизирована?
-А функция автоматической отправки на почту файла синхронизации в дальнейшем появится?
Ну как - из дома на работу принести (если в моем примере :) )
Поработали дома в эфире - взяли с собой файлик на флешке на работу. На работе запустили лог, выбрали синхнонизацию, указали путь к файлику на флешке - и все!
Она будет максимально интегрированна с логом, так что пользователь даже не будет знать, что это отдельная программа.
Это очень просто сделать. Подробно просто опишите, как это должно выглядеть - если честно мне эта ф-ция не нужна, по этому я слабо представляю, как это должно выглядеть.
Добавлено через 45 секунд
Валентин, а как решен? Старая версия файликов дипломов были?
to RX4HX
а что-то непонятное твориться, то нормально работает, то подвисает иногда :((
еще не разобрался до конца...
Программа для тестирования CAT.
http://rx4hx.qrz.ru/files/CheckCAT.zip
Порядок работы с программой:
1. Распаковать
2. Запустить CATTest.exe
3. В программе кнопка Setup - установки параметров Вашего трансивера.
4. Нажать кнопку Start.
В левой панели должны отображаться текущие параметра трансивера, в
правой панели - попробовать поуправлять трансивером, изменяя
параметры.
Чёт не работает...
Точнее работает но через пень колоду,
в показушном окне вообще ничего не кажет.
иногда переключает модуляцию и двигает частоту.
Переключаюсь в лог там все кажет
Машину перегружал....
