Смотрю сейчас тот файлик что Вы мне прислали - все вроде как работает... Странно!
Попробовал: по моему, без изменений. "Стрелочка" подстаивается на максимум сигнала в любом случае.
ещё один познавательный вопрос по окну цифровых видов: Кнопки фильтров - BPF0, BPF1, BPF2, BPF3. Понажимал. Ни каких видимых изменений не обнаружил.:search: Может они предназначены для каких-нибудь специфических ситуаций?
И у меня работает.... все остальное только не лог... кстати не работает и с Омниригом....
А так, КАТ, у меня, работает везде... ща HRD-лог мучал... масса кнопочек и движков - всё работает.... У EQFа тоже все работает... LoggerXP тоже с КАТом проблем нет...
Снёс в чистую, с удалением папки из проводника, установил заново, сразу почти все было не плохо пока не ткнул галку в "mode from bandplan" и счастье кончилось, программа висит... :(
напомню, на всяк случай, 7-я винда 64 разряда
Ну вот и причина стала понятна :)
Сегодня если удасться, у себя на станции попробую!
Добавлено через 39 минут
До радиостанции еще не добрался, но еще кое-чего подправил и перезалил
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.24.0.exe
Вот это тоже исправил.
Вобщем, похоже заработало, во всяком случае не виснет, частоту кажет модуляцию тоже....
- попрежнему донимают шлепки когда частота в программе меняется...
т.е. шлёпает с шагом дискретизации при перестройке, напрягает...
HRD и другие у меня тоже шлёпают, но только в режиме когда трансивер перестраивается с компьютера но не наоборот.
- что такое cw-r программа вроде услышала, во всяком случает на внешней панели это видать... но и только то...
- на сплит показометр вообще не реагирует...
как меняется частота при переключении А/В видит...
А чего там еще появилось то?
Здравствуйте Алексей.
Спасибо, что быстро ответили на просьбу. Установил новую версию, хочу поделиться впечатлениями.
В настройках САТ в режиме НХСат управление частотой запаздывает и подвисает, а в Omni Rig работает великолепно.
При работе цифровыми видами с приемного экрана невозможно напрямую переместить информацию (Call Name QTH rst …) в окно QSO Entry.
Позывной внесенный в строчку Callsign в окно приема цифровых связей не проверяется на повторные связи, На «повторы» позывной можно проверить только введя его руками в окно QSO Entry или перенеся его со строки Callsign с помощью Ctrl + Enter, при этом позывной со строки Callsign исчезает и его приходится вновь в водить, что требует дополнительного времени.
В добавочных окнах невозможно сделать никаких изменений: перенести информацию в приемное окно лога, удалить информацию, даже если эти окна закрыть, то после повторного открытия принятая ранее информация в окнах остается, что довольно не удобно. Почемуто четвертое окно не принимает информацию. Хотелось, для быстрой работы иметь возможность с приемного окна и добавочных окон переносить информацию на прямую в окно QSO Entry. Так же для удобной работы хотелось иметь возможность помечать на приемном экране уже сработанные связи. А так же плавно изменять усиление сигнала и динамический диапазон как это сделано в Fldigi.
Галочка "Minimal pool interval" в настройках CAT стоит?
Какой трансивер?
На счет работы цифрой: здесь тема для творчества большая :) В принципе все замечания по работе верные. По мере совершенствования программы буду их воплощать в жизнь.
Однако сейчас хочу разобраться с работтой CAT.
Да, да точно... забыл проверить с НХСат ...
виснет если модуляция с бандплана, причём надолго.
Когда возвращается к жизни, тронул частоту на трансивере и опять в аут
галку снял - даже шлепки пропали и модуляцию в окне перестал менять
Алексей, в старой версии все работало нормально. Галочку устанавливал результат один и тоже, заметил, что при управлении частотой с помощью мышки в этом режиме в окне QSO Entry частота не изменяется, а в окне DigitalHX частота меняется рывками. После окончания перестройки частоты, через несколько секунд показания в окне QSO Entry меняется, но не совпадают с частотой трансивера.
Трансивер TS-570 DG подключен к компьютеру через интерфейс MixW стандарт
Ну у меня TS-870 - так что у Вас у одного из первых все нормально начнет работать :)
Добавлено через 1 минуту
То ли я не там документацию на MMVari смотрю...
Завтра проверю еще раз.
Сегодня когда в обед до трансивера добрался - только CAT и занимался.
Добавлено через 32 секунды
Сделаю стандартно по Alt+W
Добавлено через 48 минут
На счет доп. каналов приема цифры: сделал в окошках копирование как в основном окошке - выделенный фрагмент автоматом заносится в память.
Мои предложения по поводу организации работы в окне цифровых видов::umnik:
Начнем с сокращений, что бы не бить много по клавиатуре:
Окно цифровых видов связи - окно Ц
окно QSO Entry - окно Е
часть окна Ц где отображается принимаемая информация – поле приема
часть окна Ц где отображается передаваемая информация – поле передачи
Для удобства работы в цифровых видах необходимо что бы окно Ц обладало теми же функциями и возможностями, что и окно Е. (поиск в окне повторов и на сайте QRZ.COM, возможностью вставки информации из QRZ.COM и т.д.)
Отсюда два варианта развития:
1. Всё это оставить только в окне Е, а из окна Ц убрать строчки Call, Name, QTH и т.д., и наладить взаимодействие между окном Е и разделами в окне Ц (макросы, поле приема, поле передачи)
2. Окно Ц сделать полноценным, функционально законченным. Чтобы не нужно было обращаться к окну Е, ни по какому поводу. Даже более того, сделать так, что бы на экране открывалось только одно из этих окон (Ц или Е).
Мне предпочтительней второй вариант. Поэтому и опишу, как себе это представляю.
В окне Ц должны быть, как минимум, следующие строки - Call, Name, QTH, RSTS, RSTR, LOC (далее - строки QSO). Для соревнований предусмотреть переключение на упрощенный вид окна - Call, NRsend, NRrcvd.
Из поля приема копировать информацию в строки QSO, привычными действиями, как в текстовых редакторах (через правую кнопку мышки). Так же предусмотреть возможность вставлять в поле передачи, любую текстовую информацию.
Надо сделать так, что бы в макросы вставлялась информация, которая находится в данный момент в строках QSO.
Поясню на примере: RX4HX даёт общий вызов, в окне приема это отражается. Я копирую позывной (RX4HX) в строку Call. Сразу же появляется инфо с QRZ.COM. Я решаю его вызвать. Под кнопкой F1 у меня вбита стандартная фраза вызова « [C] de UA3NFI k». Где вместо [C], при нажатии на кнопку F1, в поле передачи будет транслироваться то, что в данный момент вбито в строке Call. Т.е. фраза будет выглядеть так – « RX4HX de UA3NFI k». Аналогично, через макросы может транслироваться любая информация из строчек QSO. Наверняка вам встречались такие р/станции, ты им только позывной передал, а они тебе уже «Hi Serge from Kostroma», откуда они имя и город берут, мы теперь знаем, но не ручками же всё так быстро вбивают. С QRZ.COM инфо транслируется в строки Name и QTH, а из этих строк макросы подцепляют инфо и отправляют в поле передачи. А под кнопкой F2, вбита фраза «Hi [N] from [Q]».
Если это реализовать удастся, то в варианте для контестов (упрощенном), останется только сделать автоматическую нумерацию передаваемого номера. При этом, при нажатии на кнопку «Save» - QSO должно записываться в журнал, строки QSO очищаться, а номер увеличиваться на +1. При нажатии на кнопку «Clear» - строки QSO должны очищаться, а номер не изменяться.
Вот вроде и всё. Если чего вспомню, добавлю.:paint2:
Добавлено через 25 минут
Вот только сейчас заметил, Ваш способ копирования из поля приема, действительно более оперативный!
Наверное, все-таки не заносится, потому как копирование из доп.каналов не удается.
