Алексей, не знаю связано с этим или нет, но стал виснуть лог при выходе из Country editor. Когда Country editor открываешь отдельно от лога - все нормально.
Сегодня перезалил на сайт последнюю 25 версию - сделал там несколько исправлений. Кто качал ее в пятницу - скачайте снова.
Ver. 25.1 Release (22 March 2011 y.)
+ В качестве печати лога и QSL в программу интегрирован QSLPrintHX.
Сейчас в последней версии нашел небольшой глюк с отображением цветов спотов - верезалил исправленную версию.
Алексей, что-то с окошком кластера на 10 Mhz не то творится. Все страны показывает как сработанные :sorry: А я таких стран даже ещё не слышал на 30-ке :telephone: . Пересчёт статистики не помог. На других бэндах кластер
показывает правильно.
"...просто хочется рвать и метать" (с)
:yes4:
Подумал может сразу не поймёте...
Вот скрин, окно "кластера на 30м" и "предыдущих QSO", как видно GW только пока на 20 и 40 :read: , диапазон и частота то-же совпадают, значит в АДИФе ошибки нет... к стати с EA6 так-же не работал на 30-ти метрах, а белый цвет у меня "не нужна" "работал"
пожизненый CW-ист :good: другими модами не роблю :boast:
Ага...разобрался :good: версию то повторно перезаливал после исправления глюка с цветами в кластере.
... галочка была не поставлена на "новый диапазон для страны" в "установках". Теперь всё гута :whistle3:
и ещё, давно такого не было...но когда залил первую версию 25.1 (от 22-03-2011) , то все настройки сбросились и пришлось всё по новой "растаскивать". Не нашёл где можно было восстановиться из fine position,
...ну да пустяки
Версия 25.1. Очистил лог, попытался импортировать в него адифайл с 25ю тыс. кусо, с другого лога. Не получилось, лог виснет приблизительно на середине. Пробовал несколько раз. С трудом удалось залить все связи, разбив лог на несколько частей. Но даже при этом лог виснет, пришлось делать несколько попыток.
Попытался проверить на другом компьютере, на всякий случай. Результат тот же.
Вложение 48320
Раньше такого небыло.
И еще. Может процесс конвертирования сделать так чтобы он заканчивался автоматом, зачем лишнее телодвижение?
Вложение 48321
Можно обойтись без нажатия кнопки.
Обновился до 25.2. То же самое, пробовал раза 4-5. Каждый раз лог зависал в разных местах. Закрыл в логе окно DX кластера - импортировалось. Может в этом проблема? Больше не пробовал.
Появилось на последней версии, не вводится qso, вылезает такая ошибка, как бороться? XP, FT1000MARKV, и постоянно выдает ошибку com порта, хотя управление работает, что проверить?
