Это не моя просьба.Я никогда 746 не пользовался.У меня 756 -3
А вот кнопки мне очень нужны,гораздо удобней пользоваться только мышкой .
Почему-то вставился Ваш ник :) Ну да без раздницы - все равно сделаю.
Друзья, давайте не будем ссориться, тем боле что просьба более чем простая!
И кстати, пользователи разделены практически на 2 одинаковых лагеря:
одни просят именно кнопки, другие - горячие клавиши.
Так что каждому свое.
То Sergey Ch: продумаю, как лучше кнопки разместить, и думаю завтра уже с ними выложу релиз.
Почему-то не импортируется адифовский файл сформированный ur5eqf.
И мне странно :smile3: Раньше импортировал, а сейчас бастует.
1. Окно WKD/CFM на картинке. Диапазон 28 все время скрыт скроллбаром, открыть. Колонку Modes сделать в 2 раза более ширрокой чем другие колонки. То же самое и про окно DXCC Statistics.
2. Переименовать "Окно таблицей" в "Окно лога".
3. В окне Previous QSO сделать нормальный конфигуратор, как в окне лога.
4. В окне DXCC Stats и в бущем во всех окнах дипломов сделать открытие окна связей по щелчку в клеточке, как в окне WKD/CFM.
5. Дать возможность вносить исправления в окне лога по простому щелчку мыши в нужной ячейке, без Ctl-E.
6. Удалил старый лог, импортирую АДИФ, пишет "Error in record 0" и не дает ничего импортировать.
Решил, снял галку с Check Dupes, и импорт пошел. При импорте есть ошибки, вроде "Errors in teg=Distance Data=2995.21".
Блин, опять начал импортировать лог по 2-ому разу. Автоматически жмешь на ОК, когда появляется сообщение об ошибке вроде ""Errors in teg=Distance Data=2995.21"", файл кончается, и жмешь на GO, и опять начинается импорт того же лога. Надо сделать чтобы кнопка GO становилась неактивной после того как на нее нажали.
Получил Ваш лог. Симпортировался с ошибками (у 5 связей неправильное время), в остальном вроде сейчас все ок!
Добавлено через 3 часа 22 минуты
Сделано
Сделано.
??? Он же там есть? Пункт меню: установки колонок.
Это окно работает в 2-х состояниях:
- просмотра (в этом состоянии связи помечаются)
- редактирование.
Состояние запоминается. Т.е. достаточно только 1 раз нажать Ctrl+E . Но состояние просмотра нужно - в нем удобно связи помечать.
Сейчас пробовал много разных адифов - вроде все без проблем конвертится. Пришиле свой адиф - посмотрю, в чем дело.
Сделано :)
Релиз выложу, как другие хотелки доделаю.
Точно блин. А я смотрю на show/hide cols, и больше ничего не вижу. Тогда эти show/hide cols надо везде убрать.
Добавлено через 6 минут
Кстати, а нельзяколонки со столбцами местами поменять? Чтобы диапазоны сверху вниз от 10 до 160, а моды слева направо? Или сделать чтобы юзер сам мог настроить как ему удобно?
И кстати нельзя ли сделать опцию обьединения статистики по RTTY и PSK-31, поскольку это все идет в один зачет "Digital"?
Ver. 17.7 Release (1 ноября 2008 г.)
+ Добавлен фаил управления для IC-746Pro
* Исправлен внешний вид некоторых окошек.
* Исправлены найденные баги.
* Исправлена проблема при конвертации DISTANCE из ADIF'а.
+ Digital window:
- добавлены кнопки Clear, Clear RX window, Clear TX window
- меню установок фонта и цвета RX и TX window.
Из того, что намечено сделать в самое ближайшее время:
- определение стран "старых" QSO
Добавлено через 1 минуту
Сейчас как раз над этим работаю - в Setup вкладка Mode для каждой модуляции указывается ее "тип" для DXCC.
Добавлено через 3 минуты
сделаю настраиваемыми
Не очень понял смысл этой метки, т.к. на Лотв из моего лога заливается напрямую из отдельного меню.
Алексей, спасибо за файл для IC-746PRO. Только теперь все стало наоборот: кликом по споту трансивер переходит на частоту спота. И только. MODE не меняется и частота при перестройке трансивера в окне "QSO Entry" не меняется. Также не отображается частота в окошке "Freq from Radio". Возился с временем отклика, но бесполезно.
P.S. Да, забыл ещё об одном глюке: не появляется окно "Band Map".
Если я импортирую АДИФ за тест, как программа определит что эти ЩСО нужно залить на ЛоТВ?
Добавлено через 2 минуты
Оказывается LoTW-подтверждения не учитываются в общей статистике подтверждений. Надо сделать чтобы пользователь мог сам выбирать, какие подтверждения должны учитываться для статистики, бумага, лоТВ, Е-ЩСЛ, все по отдельнсоти или в любых комбинациях.
