RU2FM подсказал... надо так
а вот так получилось www.rx4hx.qrz.ru/files/loghx_betta.zip
Скачал, непонятно что смотреть. Вы уж к каждой версии пишите список изменений, чтобы
1 - мы знали куда смотреть
2 - знали чего НЕ ждать (из предложенного нами же)
и пишите что из предложенного вы собираетесь ввести в логгер, а что отказываетесь, чтобы нам свои хотелки от версии к версии не повторять.
Хорошо получается. Изменения к лучшему видны сразу (по сравнению с тем, что было на начало открытия темы). Поклацал мышкой минут 15 - вот что заметил:
1. В окне журнала невозможно удалить колонку №
2. В программе нет всех видов модуляций, допускаемых стандартом ADIF. И как добавить, к примеру, PSK63 или JT65 - не нашел. Может, пока еще не разобрался?
Файлик Whatnew.txt смотрели? :) Там в общем и пишу, что сделано нового.
Setup->Страница Mode setup (или Band setup для диапазонов)->Внесение в таблицу новых видов изучения (или диапазонов) путем нажатия Insert.
На счет колонки "№" - ок! Глючекс! Сейчас исправлю!
То EW4DX: клюк с неубиранием колонки "№" устранил. На счет хелпа - упущение. Обязательно внесу про добавление диапазонов и видов излучения.
На счет планов:
самое ближайшее - расширение функцианала Awards-статистики.
Для всех стран, чьи данные внесены в таблицы Primary areas и Secondary areas можно будет создавать учет дипломов с произвольной конфигурацией.
С окном вводса ЩСО так ничего и не изменилось, функционал переделывать надо почти полностью :)
Чего же там удобного? Напрочь ненужные окна вроде даты и времени присутствуют, зато нужные вроде STATE/COUNTY отсутствуют. Уберите дату и время, пропишите дефолтные рапорта, сделайте несколько полей чтобы пользователь мог настраивать какие именно поля он может вводить по своему усмотрению (как в Логгер32), и сделайте чтобы информация, появляющаяся после ввода позывного, умещалась бы в окне, а не вылезала за границы окна.
И заведите за правило реагировать на просьбы о той или иной фиче, иначе юзеру непонятно что из написанного им будет или не будет ввведено в лог. Изменения лучше делать после некого обсуждения, наверно уже была возможность убедиться.
Ну поля то там настраиваются, только вот дата и время, действительно, абсолютна не нужна. Уж если хочется "это" оставить, то лучше "это" перенести в отображение в расширенном режиме, а в урезанном варианте на эти два места поставить два поля по выбору пользователя. Но лучше всего вообще убрать.
Выложил очередной резиз betta-версии лога.
! Внимание! В этой версии лога сильно изменена внутренняя структура программы
и формат лога. Процесс установки 17 версии:
1. Разпаковать архив в отдельную папку (не в папку предыдущего лога).
2. В папку Log нового лога скопировать файлик лога предыдущей версии.
3. В папку с выполняемым файлом LogHX.exe из старого лога скопировать
файл loghx.ini, если хотите сохранить введеные ранее личные данные.
4. Запустить лог.
5. Внешний вид лога прийдется настроить заново.
Новое в этом релизе:
+ Окно QSO Enty:
- все поля, кроме поля Call переназначаемые. Назначается отображаемое
название поля, само поле из таблицы лога и Tab Order.
- убрана проблема с отображением этого окна при некоторых разрешениях
экрана;
- убраны поля даты и времени;
- вместо полей полей даты и времени добавлены 2 переназначаемые поля
(по умолчанию State и County);
- для полей State и County значения выбираютря при двойном клике мышкой;
- при внесении данных в лог проверяется правильность полей State и County.
+ Окно Cluster:
- во вкладке Телнета добавлены меню соединения и Setup spot machine
для удобства управления;
- во вкладке Телнета: Alt+C - connect telnet.
+ Окно отображения частоты не сохраняло свою позицию - исправлено.
+ Solar index: индексы каждые 3 часа получаются с официального сайта NOAA
или из Телнета. Также возможно вручную вызвать ф-цию получения индексов
через меню Utilites->Get Solat index
Самое главное: не забываем, что это тестовая версия. В дальнейшем планируется создать отдельную закрытую ветку для тестеров.
На сайте http://rx4hx.qrz.ru выложен релиз 17 версии лога.
Из добавленного:
- статистика по большим WW локаторам.
- несколько исправлен интерфейс некоторых окошек.
- исправлены найденные недочеты и баги.
Прямая ссылка на фаил: http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx.zip
Добрый день .
Пробую 17 версию.Окно ввода новой связи практически не изменилось и по прежнему значительно уступает первоначальному.Введена функция очистить лог, это меня обрадовало,но до попытки реально очистить -функция неактивна. И что больше всего огорчает слабенький модуль цифровых видов связи,даже в журналах попроще он более совершенный по функциональным воможностям. И последнее очень трудно разобраться не заходя на форум где же появляются новые версии.До последнего на сайте авторском было обновление от 21 августа, а оказывается на форуме уже все по новому и идет движение! Как бы поопределенней следить за обновлениями.Но вобщем определенный прогресс есть -это радует,кстати можно было бы выдать информацию о возможности добровольного стимулирования автора лога.С уважением и наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
[QUOTE=RX4HX;208988]На сайте выложен релиз 17 версии лога.
Из добавленного:
[/QUOTE
Добавил в лог УКВ диапазоны, залил ADIF. По DXCC статистику для УКВ вижу, по WW loc нет, да и сканирует wwloc - успеваю неспеша выкурить сигарету :)) (Cel 1700 + 512 RAM).
Неплохо бы, что бы поля User были настраиваемыми (при конвертации из ADIF, например) ( для УКВ хотелось бы иметь колонку Prop Mode )
С добавлением новых диапазонов и видов излучения понятно, а как убрать то, что не нужно ?
73! Валентин RU2FM
