Есть, но возная с переходником...
Меня то это обламывает а его совсем...
Ну ему тогда проще пользоваться cwtype-м и другим логом.
Кто-то из нас не понимает. Он собирается пользоваться cw-тайпом, подавать звуковое напряжение на динамик, выпрямлять его и таким образом ключевать трансивер? Это "проще"?
Другого способа "ключевать" (а задача изначально была именно такой) я не вижу :) Ну может переходник купить USB-COM, который будет не дешевле готового интерфейса и не факт будет работать как надо.
Роман, не упорствуйте :)
На вход микрофона.
в cwtype не просто гудок, - чистая синусоида, сам на осциллографе смотрел, если не перекачивать то от ключевания не отличается.
Тут еще всплыло сегодня - у него на висте Ваш лог ругается.
Вводишь букву в поле call - выпадает окошко, что не может найти базу данных.
Телеграфисты не убьют они этого даже не заметят.
В сетапе как доберусь до его компа - посмотрю.
ребят, не все так плохо, если бы спекктр расползался то небыло бы такой моды как ПСК31.
Ни у кого ведь не разъезжается, главное не перекачивать.
Все проверено неоднократно.
А переходник не совсем спасет ситуациюу меня 857й у него 897й, или CAt или МШУ/усилитель, разьем один
При формировании PSK со звуковой карты, частота выбирается такой, чтобы вторая гармоника фильтровалась, т.е. при фильтре 2,4кГц, частота подаваемого сигнала не должна быть ниже 1,2кГц.
Если в Вашем случае есть возможность включать на передачу в режиме SSB узкий фильтр около 1кГц, то особо страшного не будет, хотя "кристалльным" синал вряд ли получится - трудно получить "правильную" форму посылок. К тому же придется подавать сигнал с частотой не меньше половины полосы пропускания фильтра, а для приема постоянно использовать расстройку, - т.к. прием тона 1,5кГц не есть приятное занятие, ИМХО: по мне, так я вообще люблю слушать 0,5кГц.
Ver. 20.6 Release (27 июль 2009 г.)
+ Setup->Digital setup: добавлен возможность выбора названия BPSK модуляции и
сохранение скорости модуляции (BPSK31, BPSK45 и т.д.)
+ BandMap->Меню Classic view - Классический вид - когда по шкале двигается
индикатор частоты трансивера, а сама шкала неподвижна.
+ Grid window (Табличный вид) - в верхней информационной панели вместо
разницы с гринвичем, теперь показывается локальное время для выбранной
станции.
* Исправлены небольшие баги и недочеты.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V20.6.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V20.6.exe
Версия 20.6
По распечатке лога.
Отредактировал "под" себя форму для распечатки лога, разобрался все ок.
Но...
При выводе на печать, в столбце Distance после запятой выводит 4 знака. В окне лога такого нет. К примеру дистанция 319.8 км, в распечатке - 319.7550 км, причем это только для связей, которые редактировались после внесения в лог или после их импорта из ADIF.
Второй глюк, точнее возврат старого (было как-то подобное) - мой квадрат KO04GQ, квадрат к примеру UA2FL - KO04FQ, при занесении в лог связи - дистанция показывается и записывается правильно - 7 км. Но, стоит эту связь отредактировать - дистанция в логе уже становиться 45.9 км !!! Редактированием этой связи нет возможности установить обратно правильную дистанцию !!!
Третье - при экспорте в ADIF данные из столбца "Антенна" не экспортируются (пробовал на версии 20.5). Т.е. делал экспорт в ADIF, потом импорт из ADIF обратно в журнал.
Вот кусочек ADIF файла
ADIF Export from LogHX Version 20.6
Copyright 1998-2009 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 29-07-2009 16:10
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:4>20.6
<EOH>
<adif_ver:4>2.00
<CALL:5>UA2FL <QSO_DATE:8>20070901 <TIME_ON:6>183500 <BAND:2>2M <FREQ:3>144 <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:5>Slava <MY_CNTY:0> <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <CQZ:2>16 <DXCC:3>126 <GRIDSQUARE:6>KO04fq <ITUZ:2>29 <NOTES:10>5 el DK7ZB <OPERATOR:5>RU2FM <PFX:3>UA2 <PROP_MODE:2>TR <TX_PWR:2>30 <DISTANCE:2>46 <EOR>
