Исправлено! После запятой будет только 1 цифра высвечиваться!
Странно! У меня все как надо показывает!
Дистанция вычисляется у меня по такой логике - если поле Locator пустое - данные беруться из county.dat, если не пустое - то на основе локатора. При редактировании связи сможно редактировать и локатор - и расстояние меняется.
Честно говоря не понимаю, почему у Вас не меняется!
Смотрел формат Адиф - нет там поля антенны! Есть ANT_AZ - азимут антенны и ANT_EL - количество элементов. Просто поля антенны нет.
