05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.07.2009, 14:31 #826Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Исправлено! После запятой будет только 1 цифра высвечиваться!
Странно! У меня все как надо показывает!
Дистанция вычисляется у меня по такой логике - если поле Locator пустое - данные беруться из county.dat, если не пустое - то на основе локатора. При редактировании связи сможно редактировать и локатор - и расстояние меняется.
Честно говоря не понимаю, почему у Вас не меняется!
Смотрел формат Адиф - нет там поля антенны! Есть ANT_AZ - азимут антенны и ANT_EL - количество элементов. Просто поля антенны нет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.07.2009, 14:55 #827Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Понятно, Алексей, спасибо. Вчера не успел еще дома проверить по второму пункту.
Чуть позже попробую видимо полностью поставить лог с "нуля", проверю еще раз.
30.07.2009, 15:08 #828Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
30.07.2009, 23:55 #829Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
пока "перезалитую" версию еще не скачал, вот дома попробовал на "старой" 20.6 - такая же бяка после редактирования с расстоянием (предыдущий пример с UA2FL), как и на рабочем компе.
Закачал "перезалитую" версию - проблема с Distance после редактирования решена. Распечатку лога буду смотреть на работе, шаблон делал на рабочем компе (дома пока нет).
Спасибо, 73 !Последний раз редактировалось UD2F; 31.07.2009 в 00:14.
31.07.2009, 10:11 #830Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
31.07.2009, 10:40 #831Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
31.07.2009, 10:44 #832Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Не осилил всю тему.
Подскажите пожалуйста, в какой момент происходит запись файла лога на диск?
После отключения питания потерял связь
31.07.2009, 10:50 #833Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
31.07.2009, 10:56 #834Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
По умолчанию лог для ускорения работы весь находится в памяти.
Чтобы записать лог на диск, и в случае выключения питания не потерять связи нужно:
- Setup->Default->выбрать вариант записи лога на диск - или после каждого редактирования лога, или раз в ... минут
- вручную, в любой момент нажав Ctrl+S будет произведена запись лога из памяти на диск.
Т.е. теперь все ок?
Странно! Нет, я там кое-что подправил, но в общем при наличии локаторов проблем быть не должно... Значит ошибался!
31.07.2009, 11:04 #835
31.07.2009, 11:13 #836Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
31.07.2009, 11:14 #837Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
RX4HX, RU2FM - спасибо, буду знать где копать!
А логгер мне нравится, перешёл на него с AALog.
31.07.2009, 12:05 #838Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Алексей, а в этом файле данные откуда? Попробовал внести в лог позывные красноярцев, у которых поле Locator пустое. Все от меня оказались на запад 600 км! А от меня до границы края километров 300. Посмотрел в файлик country.dat, там косяков, похоже, хватает. Если не вы автор этого файла, то и претензий, конечно, к вам нет.
Андрей (RZ0AF)
31.07.2009, 12:52 #839Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Последний раз редактировалось RZ0AF; 31.07.2009 в 12:57.
Андрей (RZ0AF)
31.07.2009, 12:59 #840High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
А у меня почему то перстал считать статистику по странам DXCC, смотрю - выполнено 83 страны, а посчитал вручную - уже 92.
1848Спасибо
