05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.11.2009, 09:46 #976Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
23.11.2009, 13:49 #977Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
А у меня постоянно прячется, даже с галкой "Оn top". Появляется, и после синхронизации времени прячется, что найти не могу! Вер. 22.2 BugFix.
23.11.2009, 16:38 #978Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Ver. 22.3 Release (23 ноября 2009 г.)
* При открытии окна передачи CW (Ctrl+K) происходит автоматический переход
на передачу CW.
- Убрана загрузка процессора при подключении к телнету.
- Убрана загрузка процесскора при работе с CAT.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.3.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.3.exe
На что особо обратить внимание:
1. Загрузка процессора при работе Телнет должна быть около 0%!
2. Загрузка процессора при работе CWMachine на TX должна быть около 0%!
3. Загрузка процессора при работе CAT должна быть не более 10% в зависимости от установленных параметров Timeout и Poolint - первый из этих параметров должен быть около 2000, второй 300!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.11.2009, 20:57 #979QRP
- 12.12.2008
- Ейск Краснодарский край
- 38
- 7
- 5
Неправильно отображены префиксы в закладке "Утилиты"->"Нестандартные позывные"
Вот так должно быть: RB,UB---UR; RC,UC---EW; RD,UD---4J,4K; RF,UF---4L; RG,UG---EK; RH,UH---EZ; RI,UI---UK; RJ.UJ---EY; RL,UL---UN,UO,UP; RM,UM---EX; RO,UO---ER; RP,UP---LY; RQ,UQ---YL; RR,UR---ES.
Из-за этой ошибки не учитываются связи с республиками и статистика неверна.У меня получился "недобор" по DXCC в несколько стран.
23.11.2009, 22:13 #980Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
24.11.2009, 16:29 #981Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Алексей! А где "прячутся" значки окон, в каком файле? Меня тут друг попросил ему сменить(естественно с сохранением Ваших копирайтов) несколько для удобства отображения . Хотел Restorator`ом, но не нашел.
25.11.2009, 00:02 #982
Коллеги, поделитесь макросами для CW-Machine pls.
Катастрофически не хватает времени самому сделать, а откорректировать под себя, все же много быстрее будет.
САТ, PTT, манипуляция CW - все работает без проблем, охота CW-machine протестировать как следует.
25.11.2009, 00:07 #983Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
25.11.2009, 07:54 #984Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
В самом экзешнике. Боюсь что поменять их не получится - Дельфи (на котором написана программа) это по моему не позволяет....
Принемаются заявки на введение дополнительных макросов.
Сейчас доступны макросы
[RX], [TX], [MYCALL], [MYNAME], [MYQTH], [MYRST], [CALL], [NAME], [QTH], [RST]73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.11.2009, 11:23 #985
У меня все управление идет по одному единственному кабелю - RS232.
CAT-система работает стабильно, так же стабильна и передача с клавиатуры,
нажатие кнопки TX в CW-Mach просто включает передачу,
а нажатие кнопки TUNE включает режим настройки (с несущей).
В настройках радио использую интерфейс Алексея, т.к. OmniRig как-то кривовато работает.
В настройках манипуляции установил Radio Port, как указано в help-е,
и в результате получил все управление по одному кабелю.
25.11.2009, 15:27 #986Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Как говорится Special for You!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX_LPT.zip
Переделал на драйвер LPT порта как в N1MM - скачайте этот файлих и разарховируйте в папку программы - там новые версии LogHX и CWMachine + драйвер DlPORTIO.dll.
О результатах сообщите!
25.11.2009, 15:30 #987
Алексей, по возможности добавьте К2 и К3 в список трансиверов вашего интерфейса.
Настройки я давал ранее: вот.
25.11.2009, 15:43 #988Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
25.11.2009, 20:18 #989Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Вечером дома обязательно протестирую.
Добавлено через 3 часа 57 минут
Должен огорчить, ну не хочет никак оно работать... Все тоже самое.
Начинает работать только после запуска logger32 или N1MM...
Видимо придется переделать свой интерфейс все на один com порт (CAT + PTT/CW).Последний раз редактировалось UD2F; 25.11.2009 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
26.11.2009, 09:21 #990Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10184
- 5462
Погодите, не переделывайте!
Все же интересно понять, почему так! Хочу разобраться!
Добавлено через 1 час 6 минут
Если еще не надоело тестировать вот попробуйте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/CWMachineHX.zip
Этот вариант - дали совет почему может не работать.Последний раз редактировалось RX4HX; 26.11.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
1848Спасибо
