Страница 62 из 1003 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #916
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Только сейчас проверил - все ок!
    Обновите страничку в браузере.
  3. #917
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    OK, Алексей, спасибо! Уже скачал!
  4. #918
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Ver. 21.2 Release (25 октября 2009 г.)
    + Добавлен Countrylist editor - редактор файла country.dat.
    Его можно использовать как отдельную программу так и при вызове из лога
    по меню: Programs->Country list editor
    + Добавлено окно My data for QSO - данные станции для данного QSO
    (Аналог QSO Manually entry, но только для полей My...)
    + В окно QSO Manually entry внесены некоторые изменения:
    убраны все поля My...
    добавлено поле WFF
    добавлено меню по правому клику мыши - Minimize view -
    уменьшает размер окна, скрывая большую часть полей ввода.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.2.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.2.exe
  5. #919
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    ВНИМАНИЕ! Обязательно сделать backup log'а!!!
    Ver. 21.3 Release (28 октября 2009 г.)
    ! Внимание! Найдена проблема, по которой в некоторых случаях при импорте
    связей не работала проверка на повторные связи. Проблема была в том, что
    в качестве времени QSO в лог заносилось системное время, которое состоит
    не только из часов, минут и секунд, но и из миллисекунд. В результате
    возникала проблема сравнения времени. Сейчас эта проблема решена. Для
    корректировке времени в логе (округлении до секунд) нажмите Alt+T. В
    дальнейшем время в лог будет заносится автоматически окрегленное до секунд.
    + Табличный вид->Правый клик мышкой->Select->Delete dupe QSO - удаляет из
    лога повторные QSO. (или Alt+D);
    + Radio setup - MMVari port - возможность использовать для MMVari отдельный
    COM-port на прием-передачу.
    - Исправлена ошибка подсчета статистики по DXCC (в статистику заносились и
    те связи, для которых страна не была определена). Для пересчета статистики
    нажмите Ctrl+T
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.3.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.3.exe
  6. #920
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    у Вас не отображаются диапазоны с "запятой". Нажмине Ctrl+Q для пересчета статистики. Вы значит в какой то момент времени в системе сменили знак "запятой" на "точку".
    Загрузил обновленную версию и опять эта проблема. Ctrl+Q не помогает. Где-чего перенастроить надо?
    Не кажется ли, что одно из этих окошек лишнее?
    Мне кажется - правое. Или я чего-то недопонял. Еще. В правом окошке показывает, что у меня есть связи BPSK31, а в левом - нет. Почему?
    Программы - Редактор списка стран - File country.dat not found. Но файл такой есть. Запускаю файл Countryeditor. Добавляю для FO/M префикс TX5SPM - ОК.
    Закрываю - открываю файл Countryeditor - нет добавленного префикса.
  7. #921
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    >>>Загрузил обновленную версию и опять эта проблема. Ctrl+Q не помогает. Где-чего >>>перенастроить надо?
    Как же это не помогает? У Вас, судя по картинке, появилась статистика на 80, 30 и 12 метрах, чего до этого не было. Или я чего то не понял?
    Ну так закройте лишнее по Вашему мнению окошко Правое окошко я сделал что называется с целью проверки...
    Вот пожайлуста и смысл от правого окошка
    Не показывает. Потому что BPSK и PSK - разные виды модуляции. В левом окошке по правому клику мышкой Выбор диапазона и моды - поставьте галочку у BPSK.
    >>>Программы - Редактор списка стран - File country.dat not found. Но файл такой есть. >>>Запускаю файл Countryeditor. Добавляю для FO/M префикс TX5SPM - ОК.
    Да я понял в чем проблема. Сейчас подправлю и перезалью релиз.
    Забыл написать: после исправления надо сохранять в ручную: File->Save
    Добавлено через 24 минуты
    Перезалил.
    Качайте update
    Файлы:
    Последний раз редактировалось RX4HX; 29.10.2009 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #922
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    В сообщении старые картинки. Сейчас закрыл-открыл лог, Ctrl+Q - заработал.
    Может и разные, но учитываются как одинаковые. А галочку не нашел где поставить.
    Нет такой буквы
    >>>Сейчас подправлю
    Алексей, еще хорошо бы было мышку задействовать. Выбрал префикс - правый клик - открылась менюшка Edit.
  9. #923
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    В статистике все учитывается отдельно на разные виды модуляции, а вот в дипломах уже можно настраивать, учитывать все цифровые виды модуляции по стандарту DXCC как RTTY или же отдельно по видам.
    Значит этот вид модуляции не внесен в список модуляциий: Setup->Mode setup
    Edit открывается по двойному клику или клавише Enter.
  10. #924
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не внесен, а как внести? Существующие правятся.
    >>Качайте update
    Скачал. Редактор списка стран открывается, сохраняется. Еще бы быстрый поиск приделать, а то пока пролистаешь список
    Почему в этом списке столько префиксов? Вопрос скорее риторический, так как не вы этот список писали
  11. #925
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Или клавиша Insert или на последнюю запись - и стрелка вниз - добавится новая сткочка.
    Ctrl+F
    Как раз писал его я.
    Тут такое дело: в начале за основу я взял фаил cty.dat, в дальнейшем модернизировал его.
    На мой взгляд данная система наиболее проста и эффективна для определения территорий внутри страны (допустим на примере Самарской области: основной префикс - UA, т.е. по DXCC это Европейская Россия, а далее делаем любое название, какое нам нравится и определяем префиксы, по которым можно определить территорию.)
  12. #926
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Тогда прошу прощения.
  13. #927
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    В последнем релизе найдена досадная очепятка.
    Релиз перезалит.
  14. #928
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Ver. 21.4 Release (2 ноября 2009 г.)
    + Contry.dat - в префиксы добавлена возможность использовать
    символ '=' для точного совпадения позывных.
    + CountryEditor - добавлено меню Synchronize with new cty.dat - синхронизация
    с новый версией файла cty.dat, который можно скачать от сюда
    http://www.country-files.com/cty/cty.dat
    Однако в ручную подправить получившийся новый country.dat прийдется -
    удалить территории, которые не входят в DXCC + R1MV, R1FJ, UA2.
    ! Фаил country.dat был приведен в соответствие с новым файлом cty.dat
    В частности изменены префиксы у North and South Cook Islands. Если
    у Вас были связи с этими территориями, для пересчета статистики необходимо
    нажать Ctrl+Q
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.4.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.4.exe
  15. #929
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Алексей, прошу прощенья за вопрос - в файле cty.dat: "Sov Mil Order of Malta: 15: 28: EU: 41.90: -12.40: -1.0 1A" 1A - это префикс по DXCC?
  16. #930
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А по чему еще может быть? http://www.arrl.org/awards/dxcc/list_1a0.html
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
