Страница 63 из 1003 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #931
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Алексей, прошу прощенья за вопрос - в файле cty.dat: "Sov Mil Order of Malta: 15: 28: EU: 41.90: -12.40: -1.0 1A" 1A - это префикс по DXCC?
    Ну вообще раньше префикс был 1A0 - однако сейчас его сократили до 1A. Но мне кажется что в данном случае это не принципиально.
  3. #932
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Добрый вечер.
    Изучаю возможности LogHX, по ходу появились некоторые соображения.
    В Band map при наведении курсора на шкалу частоты и движении колесика или удержании левой кнопки мыши есть возможность перемещать шкалу вверх или вниз по диапазону, но при этом частота настройки не меняется, указатель текущей частоты перемещается вместе со шкалой (как работает перестройка по частоте, я знаю)
    Предложение.
    Сделать дополнительный режим работы Band map при котором красный треугольник (указатель текущей частоты) будет постоянно зафиксирован в центре окна частоты Band map, а перемещением частотного лимба шкалы относительно указателя будет меняться текущая частота настройки.
    Ширина указателя текущей частоты при этом должна соответствовать ширине полосы пропускания установленной в TRX меняться при переключении и сохраняться при масштабировании шкалы частоты. По-моему должно быть наглядно и удобно. Может в чём и не прав.
  4. #933
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Выделил несколько связей в логе, решил отредактировать для них страну. Клик правой кнопкой мыши - Изменить страну для выделенной связи - изменилось у одной связи.
    Утилиты - Сменить страну - Для выделенных станций - меняет у всех.
    Алексей, переделайте и оставьте одну команду Изменить страну для выделенных станций(Ctrl-C). Логично?
  5. #934
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вот собственно результат недельной работы - выкладываю пробную версию для желающих попробовать
    http://rx4hx.qrz.ru/files/release22.zip
    Распакуйте эти 2 файлика в папку лога.
    Эта версия лога сильно переделана. CWMachine теперь сдалана отдельным исполняемым файлом, что позволит избежать срывов манимуляции.
    Плюс исправлена ошибка 100% загрузки процессора при работе телнета. Если все будет нормально - потом выложу уже полный релиз.
    То RZ0AF, RA3LBA - отвечу чуть позже...
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Исправил. Теперь редактирование выделенных связей проходит нормально. Там еще и перевод не верный был:
    Есть меню изменить страну у выделенных QSO
    и есть меню изменить страну у текущего QSO - без выделения
    Последний раз редактировалось RX4HX; 12.11.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. #935
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ver. 22 Release (13 ноября 2009 г.)
    ! CWMachineHX - в целях стабильной работы CW, CWMachine выделена в отдельный
    исполняемый фаил.
    Макросы для CWMachine:
    [MyCall]
    [MyName]
    [MyQTH]
    [MyRST]
    [Call]
    [Name]
    [QTH]
    [RST]
    - Убрана проблема загрузки процессора при работе телнета
    - Исправлена работа меню: Сменить страну для выделенных станций
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.exe
  7. #936
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Пока из первых впечетлений. На работе еще, CW Machine в действии не проверял, но вот окно этого приложения живет своей "жизнью". Не сворачивается в трей вместе с логгером, остается как "бельмо на глазу" на рабочем столе ), соответственно не участвует в функции "зафиксировать" положение окон.
    P.S. Из замеченного ранее - в частотном плане 1296 Мгц поправьте циферку (видимо просто "очепятались")
  8. #937
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    С CW-machine то же самое. Окно живет своей жизнью.
    Можно-ли добавить в список поддерживаемых трансиверов модели К2 и К3 от Элекрафт?
    В принципе в OmnlRig это все есть, но ваш интерфейс как-то больше импонирует.
  9. #938
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Да пока это еще не сделал - но это просто!
    Меня сейчас интересует именно работа CW - то о чем Вы пишите, конечно сделаю!
    Добавлено через 1 минуту
    Не потому что вредный , а по тому что хотелось бы чтоб такие вещи пользователи сами делали: Setup->Band setup - поправлять тут
    Добавлено через 2 минуты
    Если не ошибаюсь, выберите Kenwood - у них протоколы одинаковые.
    Я добавляю трансиверы как только найдется пользователь с таким трансивером, т.к. сами понимаете - проверить работоспособность всех трансиверов я не могу. Пишите о Ваших результатах!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 13.11.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  10. #939
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Странно, у меня окно ЦВ при сворачивании прячется! Только наоборот - после разворачивания не появляется! При закрытии и повторном открытии опять появляется!
    И загрузка процессора с кластером 00. Качество работы CW пока проверить не могу.
  11. #940
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    последний update (v 22).
    CW machine через LPT порт не работает (ptt срабатывает - манипуляции нет), интерфейс рабочий тут же проверял на N1MM & Logger32.
    Но самое противное во время якобы передачи макроса (т.е. когда PTT сработал)
    компьютер подвисает, курсор мыши практически не двигается с места и "вышибает" связь с интернетом (по локалке). Во время передачи короткого макроса (типа позывного) интернет не успевает слететь. Подвисание компьютера не зависит от того, запущен ли кластер или нет. Т.е. явно из-за CW machine.
    Предыдущий (предварительный) релиз 22 - тоже самое, в 21.4 все было нормально.
    Win XP SP3 Celeron 1700 + 768 ram
  12. #941
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Результаты есть, - САТ работает великолепно. Просто у меня два аппарата (К2 и К3), и мне было бы удобно, что бы в шапке интерфейса было написано для RIG1 - К2, для RIG2 - К3, что бы при смене аппарата сразу видно было.
    Протоколы управления у них идентичны кенвудовскими, с той лишь разницей, что для К2 скорость должна быть 4800, а для К3 38400.
    И еще вопрос. На сайте Элекрафта лежит программа K2 Remote, которая позволяет с компьютера управлять манипуляцией CW в трансивере К2. Более никакие программы этого не умеют делать. Возможно ли в вашем логе сделать что-то подобное? В больших соревнованиях это здорово облегчает жизнь.
  13. #942
    12.12.2008
    Ейск Краснодарский край
    38
    7
    5
    Подскажите как связи со станциями проведённые до 1991 года соответствовали странам существующим на тот момент.Пример:UH8HAT в 1982 году была в Туркмении.
    Сейчас при заливке старых связей эта станция представлена как российская
  14. #943
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Утилиты->Нестандартные позывные->Далее по колонкам
    UH EX {в 3-й колонке ничего не пишем} 1.01.1992
    Добавлено через 7 минут
    Ок!
    Раз все работает - естественно сделаю отдельные настройки для K2/K3. А протоколы у них не аналогичные, а именно Кенвудовские - так у них в документации написано.
    В принципе это очень просто... Не обещаю что быстро, но эту ф-цию реализую. Я планирую расширить возможности CAT-системы, и там такая ф-ция будет.
    Понял! Буду проверять!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 14.11.2009 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. #944
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    так а у других CW Machine работает или это только у меня такая бяка появилась в этой версии ?
  16. #945
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Возможно что только у Вас!
    Прикол в LPT-интерфейсе! Вернее в винде, которая не дает к нему прямого доступа..... Решаемо!
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
