Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2431
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Извиняюсь... а в старой версии можно ...у меня именно так RD9CX-4 ("-" вместо дроби)
  3. #2432
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Участились вот такие проблемы
    Нажимаешь ОК, появляется только панель меню... и всё ступорится.
    а версия 25.25 запускается без проблем.
    Устанавливал в уже имеющуюся папку лога LogHX
    P.S. отправил этот пост... попробовал запустить снова... на сей раз получилось
    Изображения Изображения
  4. #2433
    03.11.2008
    611
    346
    140
    2.640
    Куда-то подевались данные ниже 12 м. Окно не растягивается.
    Netbook Win7
  5. #2434
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Да тут не только диапазоны, но и выбор модуляций, который ниже тоже пропал. Какое разрешение экрана нетбука? По высоте.
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    такие проблемы
    Такие проблемы происходят если выйдешь из программы и сразу запустишь снова? Или при первом запуске?
    Добавлено через 5 минут
    Еще на счет этой проблемы: судя по тому , где стоит полоса загрузки. проблема происходит при загрузке CWServer'а. В нем в новой версии я ничего не менял. Пока не знаю, в чем может быть причина...
    Понял в чем проблема - исправил. Релиз перезалил.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 22.02.2012 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2435
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Сейчас юзаю новую версию, полет нормальный, правда еще не все перерыл но основные менюшки и пр. работают без ошибок.
    У меня такого не наблюдается. До 10м открыты диапазоны и выбор модуляции присутствует все в порядке.
    Алексей, тут созрела еще одна хотелка. Возможно ли сделать так, чтобы на картах или на одной из них (к примеру карте мира) или DXAtlas отображались все выделенные связи, которые в логе выделяются красным цветом. К примеру выделил я 10 - 20 строк и все эти строки отобразились на карте. Возможно такая опция уже есть, но я не узрел.
  7. #2436
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    такие проблемы
    Алексей, не обратил внимание... если ещё раз повторится - то сообщу.
    Сейчас 3 раза быстро активировал и закрывал программу... всё в порядке.
    Могу только сказать, что после создания Двух новых логов и появилась "такая бяка"
  8. #2437
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, опишу постоянные глюки появляющиеся после первого запуска Лога:
    После активирования лога в окне "Log" постоянно (часто) добавляются колонки"Info""QSOVerifiedBy". Колонка "BandADIF" становится шире, то есть после запуска лога ей приходится придавать нужный размер. В окне "Cluster" колонка "Frecuency" то-же становится шире обычного. Вот после этого как я заметил жди проблем
    В кластере появляются повторные споты (в старой версии этого нет)
    Сегодня отработал в тесте, импортировал кабрилу, счётчик проверил весь лог на дубли (то есть все 29.000 куесо) после чего связи появились в окне "Log". Теперь я решил закрыть Лог. Появилось окно error (что-то о асинхронизации, точно не помню но на Русском). Нажал ОК и всё зависло.
    Лог нет возможности снять даже с "диспечера задач". Обратите внимание что программу не видно в "диспечере"
    Окно "Compact DataBases" всё ещё находится по верх всех окон
    Вчера вечером опять пару раз программа висла при запуске. Эту проблему описывал выше.
  9. #2438
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Глючит при вводе связей вручную.
    Не удается ввести точную частоту, э от этого и проблема с диапазоном.
    73! R3DL
  10. #2439
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Такое впечатление, что у Вас по каким то причинам проблемы с сохранением ini-файлов на диск. Из за этого и размер колонок не сохраняется. Как не пытался это повторить - не получается. Буду дальше искать причину.
    Да я кое чего менял в кластере - на счет повторных спотов проверю!
    Его и не должно там быть - он есть в процессах. Это как раз нормально. А вот то, что он зависает при Compact Database говорит о том, что есть какие то проблемы с самим эксесом - это он базы сжимает, а не программа. Тоже пока не очень понятно , почему такое происходит.
    Я не сторонник давать такие советы, но все же мне кажется что в Вашем случае имеет место быть проблема с виндой. Но это не окончательный вывод
    По подробнее пожалуста. В чем выражается глюк?
  11. #2440
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Меню Показать выделенные QSO на картах в окне лога.
    Добавлено через 1 минуту
    Перезалил сейчас лог. Кое чего подправил. Попробуйте, будут ли сейчас такие глюки.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 24.02.2012 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2441
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, сейчас попробовал поактивировать лог в "злодейском режиме"
    то есть возможно быстрое включение после закрытия.
    На третьем включении опять был "разрушительный сбой", остальные три попытки прошли на ура
    Колонки сохраняли свой размер, так что тут всё ОК!
    ...но повторные споты пока присутствуют.
    З.Ы. Может есть смысл снести оба LogHX и LogHX2, разумеется сохранив перед этим lhx файлы и ini. И установить с нуля только LogHX2 ???
    Может избавлюсь таким образом от "разрушительных сбоев"
    Дело в том, что комп мне нужен только для нашего хобби. Так что он не напичкан всякой всячиной. Имеются только нужные радиолюбительские проги и софт. На свою XP-шку ни когда не жаловался, всё работает корректно и без зависаний. Да и зависать то нечему... MorseRunner, AATest, BV7, MMANA_GAL и тому подобное
  13. #2442
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Сергей, во первых спасибо что Вы это делаете. В комерчиских проектах за это деньги платят. Но у нас проект бесплатный)))
    На следующей неделе переделаю сохранение файлов конфигурации. Проблема решится.
    Там не совсем повторные споты присутствуют. Ок. Подумаю как лучше сделать.
    Нет. Моя основная идея - пользователь не должен страдать от того, что я решил переделать. Да и не зависит это от этого. Поверьте мне - это только плохие программисты советуют)))
    не жаловался
    И не жалуйтесь. Есть проблемы винды - но они составляют 0.00001%.
  14. #2443
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    При вводе связи вручную и попытке ввести точную частоту, например:
    21.295.34 в формате лога, дает сообщение: Big digit... change freq format.
    Если ввести диапазон 15M, то автоматически вводится частота 21.000.00
    При попытке изменить частоту - сбрасывает диапазон и снова выдает сообщение, что приведено выше: Big... и т.д.
    Да, релиз 640, но и с 639 было то же самое.
    73! Амир
  15. #2444
    03.02.2006
    20,643
    10152
    5455
    Проблема на самом деле серьезная. Вот в чем она выражается - при выборе такого ввода частоты комп это не воспринемает. Значение целого больше чем он может принять. Я Вас понял - подумаю, как это можно исправить. В других форматах частоты это вводится. Но думаю это решаемо.
  16. #2445
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Импортирую старый файл в новый лог, получаю сообщение:
    Что это?
    Нашел в старом логе это самое имя Zhang, но какок отношение оно имеет к QSOVerified? Это поле у меня
    абсолютно пустое в старом логе, не используется.
    После нажатия на ОК, лог виснет.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
