05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.03.2012, 18:49 #2506Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Алексей у меня в окне повторные связи не сохраняются размеры окон и шрифт.
73. Николай (RA3QTH)
27.03.2012, 05:30 #2507High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, Алексей!
Нельзя ли проверить работу HXcat?
У меня в последней версии программы не работает.
Виснет лог при установках HXcat.
73! Amir73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
27.03.2012, 11:16 #2508Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Имеется ввиду окно Previous QSO? Странно, у меня все сохраняется. Только в этом окне не сохраняется?
Какой трансивер? Можно ли сделать принтскрин установок? Дело в том, что я уже давно не менял работу Cat. Более подробно - последняя версия - эта та, что я выкладывал на прошлой неделе , или имеется ввиду вообще версия LogHX2?
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Нашел другую проблему со шрифтами - при изменении размера и вида шрифтов, менялись размеры колонок. Исправил. Релиз перезалил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exeПоследний раз редактировалось RX4HX; 27.03.2012 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
27.03.2012, 12:27 #2509Standart Power
- 21.03.2012
- Klaipeda
- 139
- 20
- 27
Здравсвуйте Алексей. Работаю сразу с двумя мониторами. Основной - лаптоп, второй побольше подключен к нему. После включения лога, все окна загружаются на нотбукский монитор. Я их перетаскиваю на второй и так работаю (он побольше и поудобнее). Закрываю лог, опять открываю, все окна опять на нотбукском мониторе. И UCXlog и N1ММ остаются на втором мониторе даже после перегрузки компютера...
Gintas LY3G
27.03.2012, 13:12 #2510Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вот исправил - попробуйте, как сейчас.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.03.2012, 21:24 #2511High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Трансивер IC-7700.
Да речь идет о последней версии LogHX2.
Я слежу и регулярно обновляюсь.
Сложилось ощущение, что именно с НХ2 НХСат и перестал у меня работать.
Я как то тогда, когда появлялся НХ2 быстро вернулся на OmniRig, хотя ваш НХСат мне больше в связке с ОМ 3500А подходил. Работал устойчиво, я писал Вам об этом.
73! Амир73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
27.03.2012, 22:36 #2512Standart Power
- 21.03.2012
- Klaipeda
- 139
- 20
- 27
Сообщение от LY3G
Сейчас всё хорошо. Спасибо.
Gintas LY3G 73!
28.03.2012, 09:34 #2513Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ок! Отлично, значит с этой проблемой разобрались.
Ок! Понятно. Тогда такой вопрос: а лог виснет сразу же при переходе на HXCat? Или со временем?
2. Установки->Установки радио->HXCat interface->поставьте галочку Set debug mode->попробуйте поработать и потом пришлите мне файлик debug1.txt из папки лога.
3. Пришлите мне файлик Rig1.ini
Буду разбираться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.03.2012, 18:26 #2514High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Весь лог зависает после того, как в окне настроек НХСат я нажимаю кнопку ОК, не зависимо от того есть галка в окне debug или нет.
Из этого состояния выводится лог только через диспетчер задач.
73! Амир
Добавлено через 4 минуты
То есть до того, чтобы увидеть debug1.txt дело не доходит.
файлы высылаю на личную почтуПоследний раз редактировалось R3DL; 28.03.2012 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
28.03.2012, 19:03 #2515Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
ошибка
Здравствуйте
приобрел ноубук с операционкой Win7 после загрузки LogHX попробовал настроить CAT для работы через OmniRig но программа зависает и появляется ошибка указанная в приложении. Попробовал запустить 5MContest программа вообще не запускается. Может кто сталкивался с такой проблеммой раскажите как от неё избавиться.
Николай73. Николай (RA3QTH)
28.03.2012, 20:30 #2516Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
После отключения компа высветилось 28 обновлений система обновилась и вроде все заработало.
28.03.2012, 22:08 #2517QRPP
- 28.03.2012
Проблема с отображением окна "Ручной ввод\редактирование данных"
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
при редактирование существующей записи в лог-журнале, не возможно отредактировать такие поля как "Время", "модуляция" и др. (вообщем, все поля, находящиеся справа) из-за того, что нет возможности "растягивать" данное окно, а эти поля не помещаются в отведенное место.
есть ли возможность исправить данную проблему??
добавлю, что использую ноутбук с разрешением 1366*768
28.03.2012, 22:42 #2518Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
29.03.2012, 09:19 #2519High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Возможно САТ и начинает работать, но весь лог висит и ничего не возможно сделать, в т.ч. и закрыть его. Никакой реакции ни на что, кроме как Ctrl+Alt+Del и далее диспетчер задач..... Курсор тем не менее "бегает"
Добавлено через 22 минуты
Алексей!
Еще раз смоделировал.
Если в Радио Сетап выбрать НХСат и нажать ОК (без процедуры Сетап Радио), то выдается сообщение: Error open COM port (COM 3). У меня через него.
Если это окно закрыть, то все работает и так.
Если в Радио Сетап перейти в настройки НХСат, сдалать в нем какое-либо изменение и нажать ОК. то весь лог зависает как я описал, в то же время САТ работает, т.е. лог показывает изменение частоты трансивера. Если изменение не делать, а просто закрыть оба окна, то ничего не виснет и все работает.
После закрывания лога через диспетчер задач и повторного открывания при открывании выдается сообщение Error open COM port (COM 3). После закрывания этого всплывающего окошка все работает. В настройках НХСат уже новые параметры.
Вывод: лог зависает при изменении настроек НХСат и нажатии ОК в этом окне.
73! АмирПоследний раз редактировалось R3DL; 29.03.2012 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2012, 10:31 #2520Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Исправлено!
Амир! Лог тут не причем - он не может открыть ком-порт. Проверьте, не занят ли ком-порт другой программой.
Я сейчас и в плане настройки ком-порта кое чего подкорректировал - попробуйте!
1848Спасибо
