Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2461
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    таблице "Worked/Confirmed" не по алфавиту, а по "приоритету" оператора.
    Ок! Сделаю!
    Цитата Сообщение от RA3QTH Посмотреть сообщение
    [NAME]- при отсутствии имени вставлять сокращение ОМ
    [GD]-в зависимости от времени у корреспондента вставлять GA GD GE
    На счет [GD] - прикольная идея сделаю!
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    ошибка "разрушительный сбой"
    Выяснил, что эта за ошибка. Но пока не знаю, как ее исправить. Т.к. у меня она пока не появилась. Но это уже дело времени.
    При прокрутке БЕНДМАПА появляется ошибка "запись удалена" и прокрутка блокируется.
    База при перезагрузке лога скорее всего испортилась. Самое простое - в установках лога на вкладке По умолчанию поставить галочку Compact database when exit - должно исправить.
    Доделку лога продолжу после праздников - сейчас глобально переделываю QSLPrintHX на предмет вставки картинок. Думаю еще пару дней на его переделку уйдет.
  3. #2462
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Новый релиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
    Сделано:
    - Макрос [GD] для CW/RTTY - в зависимости от времени у корреспондента подставляет GM/GD/GE.
    - Макрос [NAME] - в случае отсутствия имени корреспондента подставляет OM.
    - Модуляции теперь будут сортироваться не по имени, а по тому, как они следуют в Setup->Установка модуляции.
  4. #2463
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей, есть проблема в отображение частоты спота в кластере.
    Заметил недавно.
    Из поля CALL в рукопашную набираю частоту 10.118.9
    и потом в кластере вижу частоту 10.119.0
    ... может где в настройках что пропустил ???
    Старая версия отсылает и отображает спот правильно.
    Изображения Изображения
  5. #2464
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Не знаю, у меня в старой версии частоты спотов отображаются округленными. При наведении мышки на спот, во всплывающем окошке отображается частота с десятыми.
  6. #2465
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Дело не в этом. Например нужно мне проспотить рацию вещающую на 14.024.70 ...делаю как всегда правый клик по полю CALL, выбираю отправить через теленет, ввожу ручками частоту 14024.7 ... а на выходе в окне кластера получаю спот с частотой 14025.0 тогда-как рация вещает на 300гц ниже (14024.7)
  7. #2466
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Ну, так оно и в старой версии так.
    Название: sked time1.jpg
Размер: 2.8 Кб Название: sked time2.jpg
  8. #2467
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    .делаю как всегда
    Ctrl-D. При этом частота в окне Send spot указана с десятыми. А в итоге - то что на картинке.
  9. #2468
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Ещё один баг.
    Проводится связь с корром. Ввожу Call, RST, Name, QTH,Via, потом вдруг вздумалось мне посмотреть его в окне qrz.com нажимаю "поиск"... потом делаю клик по любому полю в окне "QSO Entry" ... и Имя, Город удаляются, то есть поля становятся пустыми. RST остаётся без изменений.
    Вообще можно делать такой клик на любом окне лога, но когда возвращаешся в окно "Ввода QSO" для того что-бы нажать Enter и ввести QSO в Лог, то введённые в полях Name, QTH, Via, данные удаляются. Короче говоря удаляются те записи, которые вводишь ручками при проведении QSO (кроме Call и RST).
    ...очень не удобно... Если этот корр новый и с ним не было QSO
  10. #2469
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    У меня в старой версии всё было нормально. Если я спотил частоту 28018.6 то и в кластере отображалась частота 28018.6 а не 28019.0
    ... смотрите мой первый скрин внимательней, у меня частоты с десятыми
    вот старая версия, здесь всё правильно
  11. #2470
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Читаю. Гм. Интересно! Все проверю!
    Андрей (RZ0AF) - по ходу мы с Вами не правы. Все проверю и справлю.
    P.S. Шлите еще замечания.
  12. #2471
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    вот ещё
    сегодня отработал на 20-ке с ТА1С/2, в окне кластера он был "жёлтым" цветом, так как на этом бэнде эта новая страна. Сохранил QSO по Enter...
    цвет в кластере остался "жёлтым", то есть как-бы до сих пор не сработанный на 20-ке.
    Все споты в кластере имеют частоту после точки "0" (14010.0 21010.0 и.т.д) то сеть нет таких как 21010.5 21018.7
    Опять пару раз добавлялись колонки Info, QSO Verified,... та проблема что писАл выше.
    Это происходит если закрыть новую версию Лога и активировать старую версию., тогда некоторые колонки добавляются или имеют другой размер.
    После загрузки последнего релиза 3 раза подряд лог "разрушительно сбивался" (не смертельно)
    з.ы. что-то ни как не могу пересчитать статистику Alt+T
    з.з.Ы прошу прощения, Статистика по Ctrl+T, но в новой версии по Ctrl+T нет ни каких действий
  13. #2472
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    В новой версии статистики вообще нет - все считается на лету, и естественно пересчитывать ничего не надо.
    По спотам сейчас переделываю еще раз глобально! Пока еще не доделал.
  14. #2473
    20.05.2010
    125
    92
    Эх, а вот этого мне как раз и не хватает
    В 25-й версии статистика у меня была постоянно на виду - очень наглядно и удобно.
    Да и Challenge автоматом считала. Но ничего не поделаешь - прогресс.
    Еще вот заметил, в старой версии кликнешь на спот в банд мапе и он в окошке ввода позывного появляется, а в новой эта функция, похоже, не работает.
    Кстати, а нельзя в окошке CFM/WKD, страны, которые подтверждены через LoTW тоже обозначать как CFM? Понятно, что это можно делать непосредственно в Awards, но в CFM/WKD было бы тоже удобно, хотя бы в виде опции с галочкой.
  15. #2474
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    +100
    Хотя если не планируете это окно вернуть, тады ОЙ! ... не смертельно.
  16. #2475
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    У меня в прошлой версии статистика велась параллельно логу. В новой версии из-за скорости работы БД статистика считается "на лету" - окошко Сработанно/подтверждено так и осталось, я убрал общее окошко статистики по всем странам, потому как оно теперь дублирует окно Дипломов. Просто не понятно, зачем все время общую статистику видеть?
    Проверил сейчас - все работает. Я тут ничего не менял. Вроде тут проблем быть не должно.
    Setup->Статус QSL - не оно? Выбор варианта подтверждения
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
