Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2521
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата:
    Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Весь лог зависает после того, как в окне настроек НХСат я нажимаю кнопку ОК
    Странно это - сейчас анализирую файл debug1.txt что Вы прислали, судя по нему все работает нормально...
    У кого нибудь есть еще проблемы с HXCat?
    Подтверждаю!
    Вообще-то у меня трансивер не подключен к компу. Но как-то недавно нужно было глянуть что стоИт в настройках HXСat. ...посмотрел и ни чего не меняя нажал "ок" ... далее сразу Лог завис и даже через "диспечер задач" его не выключить, по тому как Лога ваще там нет Приходится идти выкручивать "пробки" в эл.щитке и включаться по-новой
  3. #2522
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо, Алексей!
    Сейчас все, что успел проверить работает, за исключением:
    1. При загрузке лога выдает сообщение СOM: Error open COM port: СОМ 3.
    Никаких программ не запущено. Если это всплывающее окно закрыть, или нажать ОК. то все работает (через СОМ 3).
    2. В окне кластера не отображаются споты на 18.07 МГц. На All есть все, в т.ч. и 18 МГц. Стоит нажать 18.07 - на нем все пусто. Переподключения к кластеру ничего не дает.
    При всем при этом в Band Map на 18 МГц все видно.
    Еще раз спасибо за НХСат.
    73! Амир
  4. #2523
    01.12.2011
    741
    110
    86
    73! Амир
    Подтверждаю! У меня та же история уже давно.
  5. #2524
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    HX2 и сортировка лога
    Здравствуйте.
    В HX2 после сортировки лога по какому-либо полю текущая QSO теряется, а лог переходит в конец.
    В HX сортировка работала правильно.
  6. #2525
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Пропадают введенные данные
    Если ввести данные в какое-либо поле основной формы (таблицы) лога в режиме прямого редактирования (CTRL-E), а затем выполнить, например, сортировку лога, то введенные данные пропадают.
    Чтобы данные не пропали, надо после их ввода принудительно перейти курсором на соседнее поле или переместиться в логе на другую QSO.
    Добавлено через 13 минут
    Ахтунг!
    Таким же точно образом пропадают установленные кыржики в подтвержденных QSL при разборе поступившей почты, если их ставить в основном окне лога.
    Будьте внимательны!
  7. #2526
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Ахтунг!
    Будьте внимательны!
    Всегда отмечаю в основном поле лога, никогда не пропадали... Только что проверил, все нормально...
    После редактирования какого либо поля всегда (еще привычка с Logger32) нужно сделать "ввод" (перейти в другое поле).
  8. #2527
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Описываю последовательность действий при разборе входящей почты.
    В поле поиска Ctrl-F ввожу позывной. В основном окне появляется результат поиска, куда ввожу с QSL недостающие данные о QSO (State, County, WWLoc, ставлю нужные кыржики).
    Далее в поле поиска ввожу следующий позывной и т.д.
    Результат - все введенные данные со всей пачки QSL потеряны!
    Добавлено через 10 минут
    Вот именно.
    Я такой привычки не имею. Просто перейти в другое поле недостаточно - ни мышкой, ни клавишей курсора. Чтобы строка сохранилась, надо клавишей курсора перейти на следующую строку. Что совсем неочевидно, если эта строка единственная или последняя в окне лога.
    Самое плохое в этой ситуации то, что введенные данные теряются, а пользователь это никак не может обнаружить, разве что случайно, и не сразу.
    Прошу автора сделать поведение лога более предсказуемым.
  9. #2528
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Согласен с Михаилом UA4NE.
    Я привык отмечать QSL-ки в Previous QSO, там то-же проблема была, но Алексей её решил.
    Всегда проверяю свои действия в LogHX2, если этого ещё тут не делал
    UA4NE >Прошу автора сделать поведение лога более предсказуемым. >
    То-же слёзно прошу!
  10. #2529
    01.12.2011
    741
    110
    86
    ВОПРОС: как сохранить настройки фильтра спотов по диапазонам и модам, дабы не устанавливать каждый раз при переходе с диапазона на диапазон
    Добавлено через 14 минут
    Почему в окошке видно только SSB и CW, а остальные моды где? А окошко-то не растягивается.
  11. #2530
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Я храню настройки фильтров прямо на телнет сервере, с которого беру споты (если конечно правильно понял ваш вопрос).
    Если вы о табличке из фильтра спотов в окне кластера, то сначала нужные вам моды нужно "включить" или дописать самому в Основных настройках (Установки - Общие установки - Виды модуляции).
  12. #2531
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Да, я именно об этой табличке.
    Может я не правильно высказался о модах. извините. В общих установках именно установлены SSB и CW. Но споты идут и по digi. Если я фильтрую по CW, то SSB пропадает, а digi остаются. Получается, что бы отфильтровать цифру необходимо ее сначала установить?
  13. #2532
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    скорее всего споты идут по диапазону, т.к. digi получается по частоте всегда "между" CW & SSB.
  14. #2533
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    По-моему такое действие (очистить лог) можно совершать только при промежуточном автоматическом сохранении всего содержимого лога в какой-то папке ("уничтоженное", "прежний"). Не дай бог случайно такое сделать. На форумах уже обсуждалось сохранение содержимого винчестера в 2-3 независимых местах. Может быть лучше архивировать содержимое лога за какой-то конкретный промежуток времени (например, до 1 января 2012 года), а потом стирать, оставив последние данные за текущий год? По-моему, все указанное каждый может сделать и без доработки программы RX4HX.
  15. #2534
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Исправлено!
    Исправлено!
    Подправлено. Скажем так.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
    Не есть хорошо это! Буду разбираться дальше, в чем может быть причина.
  16. #2535
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо, Алексей!
    Возможно нам поможет следующая информация:
    Если запустить Установки радио, а потом в окне установки нажать ОК (даже ничего не меняя), то в всплывающем окне появляется надпись: Deinit CW server (надпись видно около 0,5 сек), затем ее сменяет надпись Close Radio, затем поверх нее появляется окно с надписью CAT: Error COM port: COM3. Если на этом окне нажать ОК, то это окно гаснет, а на нижнем окне кратковременно промелькнет надпись Init CW server.
    Далее все работает нормально без перезапусков и т.д. Но при перезапуске лога как я писал ранее: запуск лога только через надпись CAT: Error COM port: COM3.
    73! Амир
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
