05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.04.2012, 13:25 #2596Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Чет при установке этого фрукта-продукта, какие-то ошибки выдает. Требует ЛогДатуБазу...
И русского не вижу.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
18.04.2012, 13:45 #2597
19.04.2012, 02:40 #2598Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Александр, попытаюсь помочь. Вчера почему-то не получалось картинки вставить. Видимо, при запуске программа просит Вас указать, как будет называться база данных (рис. 1). Если нажать ОК, появится диалог New Database. Вводите имя файла и жмёте "Открыть" (рис. 2). Потом будет вопрос, как вы назовёте лог (рис. 3). Жмём ОК, вводим имя лога и нажимаем Open (рис. 4). Программа должна запуститься. На панели нажимаем кнопку (рис. 5), в диалоге настроек выбираем вкладку Language и из списка выбираем русский язык (рис. 6) и жмём ОК. Потом нужно закрыть и снова запустить программу.
Владимир (RD0D)
19.04.2012, 02:48 #2599Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Я такую проблему заметил, сработал на днях PSK63 на 30м с EB3JT и EH3MGY, т.е. EA.
Оба подтвердились в LoTW. Ну я и поставил галочку "LoTW получена".
В окне "быстрой статистики" версии 25.25 и в "WKD/CFM" новой версии все отображается правильно, т.е. плюс новая CFM страна.
А вот, в окне - дипломы - DXCC, Испания в обеих версиях по прежнему числится как неподтвержденная
Если ставлю галочку подтверждения на префикс EA - то все работает.
Список стран проверил - оба префикса в норме. Куда дальше копать-то?
Может, я мелочь какую-то пропустил?73 de EI4JY, Александр
19.04.2012, 03:04 #2600
19.04.2012, 09:11 #2601Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,712
- 2246
- 144
Володя, спасибо. Да, язык я ставил там. Это знаю. Про ЛОГ, спасибо. Пойду посмотрю.
Добавлено через 3 минуты
Сейчас открыл программу, а она уже на русском мне чешет! Испугалась! Язык-то я установил. Видно потом прогу не перезапустил. А сейчас она орусела после нового запуска. ЛогДатуБазу теперь не просит. Что-то я там замутил
Надо на позывной сменить.
Последний раз редактировалось UA0C; 19.04.2012 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
19.04.2012, 12:49 #2602Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Да, Владимир, спасибо.
Пришло утро и разобрался
Я же с ними в BPSK63 работал, и она же была прописана в Mode Setup.
Но при конвертации в ADIF она превращается в PSK63, а я как раз и проделал эту процедуру.
Т.е. сохранил back-up лога в ADIF, потом его-же загрузил обратно в лог и все BPSK QSO автоматом прописались как PSK
А вот PSK63 в Mode Setup как раз прописана и не была
Вбил вручную и все заработало.73 de EI4JY, Александр
22.04.2012, 12:26 #2603Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
такая проблема-щёлкаю по кластеру..позывной и диапазон появляется -а мода нет..не удобно.. можно ограничить моды участками излучений? А то очень неудобно.Заранее спасибо..
Андрей (RN3AKK)
22.04.2012, 12:44 #2604Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Кто пользует Лог с FT-897, можно ли посмотреть скрины Radio Setup и Setup HXCat
На подходе кабель СТ-62 , для управления трансивером. По прибытии оного хотелось бы знать что прописывать.
Последний раз редактировалось RD9CX; 22.04.2012 в 12:47.
Серёга RD9CX
23.04.2012, 04:37 #2605
23.04.2012, 10:21 #2606Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,953
- 1965
- 3382
Ошибка конвертации лога в CBR
Здравствуйте.
Докладываю об ошибке конвертации выделенных строк лога в формат Cabrillo. После ввода пути и имени файла выскакивает окно с кнопкой Abort вместо окна ввода дополнительных данных (где вводятся позывной, адрес, категория и т.д.). В итоге файл отчета все-таки создается, но без этих данных, и его приходится долго и мучительно править.
23.04.2012, 12:07 #2607
23.04.2012, 12:53 #2608
23.04.2012, 18:09 #2609Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Ну там в общем то и написано - need reload
Имеете ввиду что нет колонки модуляция? Не вопрос, можно сделать.
Эта галочка нужна для того, чтоб MMVari могла использовать свой внутренний механизм для работы с ком-портом. Естественно при этом нужен дополнительный ком-порт. Кто то меня об этом простил. Т.е. должно быть CW PTT.
Понял, завтра проверю.
Все, уже исправил, релиз перезалил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exeПоследний раз редактировалось RX4HX; 23.04.2012 в 18:20.
24.04.2012, 02:10 #2610Standart Power
- 27.10.2011
- Биробиджан
- 161
- 55
- 22
Периодически выскакивают вот такие сообщения:
Владимир (RD0D)
1848Спасибо
