05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.06.2012, 21:58 #2746Standart Power
- 21.03.2012
- Klaipeda
- 139
- 20
- 27
Какой на какой шрифт меняете? Пока не уверен, но причина может быть в том, что в принтере такого фонта нет. Но тут пока не уверен.
Добавлено через 20 минут
Попробовал с другого компютера - там распечатывается как надо. Наверное в компютере чегото не хватает... Ещё попутно - в поле Call смещение происходит, как я понимаю, с центра. Если позывной длинный, то он залазит на слово ТО, если короткий - стоит уже далеко от ТО. Как сделать чтобы смещение было на право?...73! Gintas
16.06.2012, 18:52 #2747Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 78
- 139
- 34
- 33
Исправляете..А где релизы с ними ? LogHX пишет нет новой версии....
Slav RJ3DE (ex UA0LAS, ex UA3DLJ, http://cqr3d.ru )
18.06.2012, 07:07 #2748Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 78
- 139
- 34
- 33
Периодически (примерно раз в неделю) слетают настройки на по умолчанию
18.06.2012, 09:24 #2749Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
18.06.2012, 11:47 #2750Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
у меня не то что-бы всё слетает... пару колонок добавляется в основном окне лога, меняются размеры колонок в окне кластера, ну и дата/время в главном окне лога переходят в другой формат, хотя галочки стоят на тех форматах которые были. Конечно это редко бывает, сейчас уж не вспомню при каких манипуляциях это происходило. Кажись при заливке связей или при выделение QSO's для импорта в нужный формат, а после снятие выделения. На сколько я помню это тоже не постоянно происходило.
Алексей, полное сбрасывание настроек у меня то-же было. Когда я LogHX2 только установил. Это обсуждалось в форуме. Вроде Вы просили тогда ini и view.ini Вам оправить, для осмысления проблемы.Серёга RD9CX
18.06.2012, 16:43 #2751Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 78
- 139
- 34
- 33
Я туманно написал..сорри
Происходит после выключения компа и последующего включения (гдето раз в неделю)
1. Теряется введенная информация о себе
2. Переходит на eng
3. Время не установленное GMT
Лог использую чисто как аппаратный журнал с инет слотами,картой и повторами и кроме вышенаписанного им доволенПоследний раз редактировалось RJ3DE; 18.06.2012 в 16:58.
18.06.2012, 20:30 #2752Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Вот сейчас только делал манипуляции в окне кластера, копался в установках машины спотов, выбирал другие адреса теленет серверов. После закрытия окна настроек, добавились колонки "Info" и "QSO VerefiedBy" в основном окне лога. В окне кластера поменялся размер колонки "TimeSpot". Дата и время не поменялись.
Сейчас вспомнил, что у меня то-же сбрасывались данные о себе.
Это было даже в старой версии.Серёга RD9CX
20.06.2012, 20:45 #2753Standart Power
- 07.03.2012
- г. Шатура
- 78
- 139
- 34
- 33
В общем разобрался когда теряется. Это может произойти если перед выключением компьютера не выйти из программы (принудительно закрывать операционкой)
21.06.2012, 10:03 #2754Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Выложил подправленную версию.
В ней пока не решена только возникающая проблема со спотами. Остальные указанные проблемы решены.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Ну тогда все понятно! Перед выходом программа записывает на диск свою конфигурацию. Если в винде стоит опция - завершение работы не дожидаясь завершения работающих программ - винда просто не дает программе записать конфигурацию на диск. Тут уж извините, как говориться - лог тут не причем!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.06.2012, 10:17 #2755
21.06.2012, 10:20 #2756Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Тут ситуация такая:
1. При запуске лог читает данные из файла конфигурации. Далее он к нему не обращается. Если компьютер отрубиться во время работы программы - файлу ничего не будет, и он загрузится дальше.
2. При выходе из Setup все данные конфигурации записываются на диск. Так что при аварийном завершении программы они тоже сограняться.
3. А вот если программу принудительно завершить в тот момент, когда она записывает данные на диск (что и происходит) - вот тут операционная система может корректно не закрыть фаил с данными и он или полностью может потеряться, или частично.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.06.2012, 10:23 #2757
21.06.2012, 10:32 #2758Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Нет, Алексей! Очень даже причём! При завершении работы Windows в программах на Delphi не происходит событие OnClose и др. для форм (для главной формы). Поэтому нужно обрабатывать сообщение WMQueryEndSession.
Небольшой пример из моего лога:
Даже можно запретить выгрузку системы, пока лог всё не сохранит.Код:procedure WMQueryEndSession(var Message: TWMQueryEndSession); message WM_QUERYENDSESSION; procedure TMainForm.WMQueryEndSession(var Message: TWMQueryEndSession); var bCanClose: Boolean; Action : TCloseAction; begin FormCloseQuery(Self, bCanClose); Message.Result := Ord(bCanClose); if bCanClose then FormClose(Self, Action); end;
21.06.2012, 10:52 #2759
21.06.2012, 11:28 #2760Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
когда будет версия по линукс- очень очень прошу уведомить меня по почте
Андрей (RN3AKK)
1848Спасибо
