Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2701
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    и...ОКНА НЕТ
    Откройте файл loghx_view.ini в Блокноте и найдите эти строки, как на рисунке. Эти значения определяют позицию окна на экране. Измените оба на 0 и сохраните файл. Запустите лог, после клика в окне Wkd/Cfm окно QSO statistic должно появится в верхнем левом углу экрана.
    Изображения Изображения
  3. #2702
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Спасибо Владимир! Все ОК. Отступ слева (left) почему-то имел отрицательное значение.
  4. #2703
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RW9UHG Посмотреть сообщение
    С тремя строками
    Строка должна быть одна Что бы на 1 QSL печатались несколько связей с одним и тем же корреспондентом нужно использовать элемент "Поле группы".
    Кстати вот я свой лог не считаю, что называется "100% удобным". А вот QSLPrintHX - вот это как раз очень удобная программа IMHO.
    Добавлено через 1 минуту
    Так и предполагалось. Единственнно, не очень понятно от куда отрицательное значение взялось.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 17.05.2012 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2704
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Благодарю, то что надо !
  6. #2705
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Это одному Богу известно, и может еще АВТОРУ. Я так глубоко не копаю.
    Мои познания в программировании закончились еще в начале 70-х на стадии фортрана и перфорации.
  7. #2706
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Вот, первый запуск лога сразу после установки. У меня ноутбук, разрешение экрана 1366х768. Тоже не сразу нашёл это окно (заголовок окна чуть виден над панелью задач), поэтому и пришлось шариться в ini-файле.
  8. #2707
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Здр. Вопрос по QSL-Designer:
    Как изменить путь загрузки формы "QSL-disigner" (когда кликаем: файл\показать QSL и лога редактора форм)? /// более понятна была бы надпись "показать форму редактора QSL и лога"... ну так вроде лучше звучит? \\\
    По дефолту путь прописан в QSLPrintHX.ini... а в настройках\установках,- не вижу.
    И второе, с чем столкнулся...это то что фоновая картинка может печататься, может и нет. Заметил что это происходит при смене варианта дизайна карточки...короче как то непонятно... . Что фоновая картинка не печатается сильно напрягает. :-) Что -нить посоветуйте... Спб.
    Добавлено через 37 минут
    в догонку к предыдущему: сейчас проверил повторно печать фоновой картинки QSL Designer: файл\печать шаблона ...картинка идет, есть. То же самое Файл\печатать из ADIF файла...нет картинки. Путь к картинке и картинка та же.
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    по QSL-Designer. продолжение:
    нашел способ печати. В закладке Preview жмем SAVE , выбранные QSO пачкой сохраняем в к каталог, а оттуда средствами Win печатаю без проблем. Напрямую из закладки Preview нет\(пропадает) фон. картинки.
    Алексей, если подскажешь а как вообще должно быть в твоей проге, как задумывалось ...будет здорово. Спб. (К стати хочу сказать что, подобных бесплатных программ, в сети практически нет. Автору респект ) Вот так.
  9. #2708
    QRPP
    19.05.2012
    59
    3
    Прошу помочь
    Коллеги - добрый день. Помогите пожалуйста наладить связь между ft-897D и программой. Есть кабель CAT и кабель переходник com - usb. пробовал всякие эмуляторы искать и ставить - не получается. Дайте внятную инструкцию.
    Спаибо
  10. #2709
    Low Power
    24.04.2006
    95
    CAT вообще с другими журналами работает? Проверь работу CAT на проге, например, FLdigi (далее можно считывать данные с FLdigi в logHX ). вот здесь
    http://www.w1hkj.com/xmlarchives.html есть для FT 857D. xml files. (Похоже что для каждой программы пишется свой файл, как и для каждого конкретного трансивера). Короче говоря, надо убедиться, что CAT работоспособна ли, - вообще... далее следующий шаг...
    Проверил написанное на своем Kenwoodе. Выбрал в logHX в установках радио - переключатель ...HXCat intreface...далее в Setup Radio...свой кенвуд...далее подтверждаем... ОК...получаем: полное зависание всех открытых окон logHX, правда окно бандмап было живое...У меня так. Использую WIN7.
  11. #2710
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Я то-же не могу запустить CW из лога с 897D.
    В фирменом CAT СТ-62 добавлена схемка и кабель к Key трансивера.
    в 5МContest CW работает, тут я отыскал окошко с галочкой CW через COM порт.
    В логе такого не нашёл.
  12. #2711
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    У меня в настройках стоИт вот так:
    и надо ещё в своём РС в установках СОМ порта так-же прописать.
  13. #2712
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Попробуйте начать с трансивера. Зайдите в эти пункты меню (рис. 1). Скорость обмена можно выставить 38400 (по крайней мере у меня так). В меню №20 должно быть САТ. Потом посмотрите через диспетчер устройств под каким номером система определила Ваш Com - USB переходник (рис. 2). У меня трансивер управляется через HXCat (рис. 3).
  14. #2713
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Алексей, подскажите пжл., можно ли добавить в выпадающее меню журнала - опцию печать qsl карточки. (окно лога-выделяем нужное нам qso-жмем печать qso-принтер печатает qslку по просьбе корреспондента )спб.
  15. #2714
    QRPP
    19.05.2012
    59
    3
    Настройка
    Коллеги - спасибо большое за помощь. Мне еще многому учится - когда занимался радиолюбительством 25 лет назад - таких программ не было ))
    Вернулся в офис - нашел диск от переходника - установил прогу.
    Правда трансивер на даче - только на вых. опробую. Без кабеля подключенного к компу в Device Manager новый порт никак не появился. А должен???
  16. #2715
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Когда Вы подключите 897 к РС кабелем САТ-СОМ, только подключайте при выключенных TRCVR и РС, кликните правой кнопкой по "мой копьютер" > свойства > оборудование > диспечер устройств > далее увидите сколько СОМ портов вышло > Кликаете на тот, который укажите в настройках HXCat и пропишите то что Вы выставили в TRCVR и HXCat, всё должно быть одинаково.
    скорости Бит/с можете ставить любую, какая есть в TRCVR, всё работает, только так-же выставляйте в настройках Лога и Компа.
    ...но вот про CW из Лога не уверен... сигнал из СОМ-порта РС не идёт. В нашем случае нужна функция CW через СОМ (об этом писал выше)
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
