05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.07.2010, 10:39 #1201Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
16.07.2010, 00:20 #1202
Алексей, скажите, а есть ли возможность считывать через СОМ-порт трансивера значение мощности?
Для QRP-ста полезная фишка.
А если б еще можно было сделать отдельную статистику по этой графе...
У-у-у, как здорово бы было!!!
PS На скриншоте, в графе MyPower видны показания, которые импортировались из другого лога (последнее qso - HX-Log).
16.07.2010, 10:53 #1203Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Для каких то трансиверов такая возможность есть, но для этого надо конкретно с каждым трансивером разбираться. В дальнейшем я планирую модернизацию работы системы CAT, подумаю над этим пожеланием.
Предложите, в каком виде такая статистика должна быть.
Не очень понял - а в чем тут проблема? Что мощность неправильно импортировалась?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.07.2010, 11:11 #1204
Мощность импортировалась правильно.
Хотелось бы, что бы и HX-Log эту графу заполнял.
По статистике.
Для ведения статистики стран сработанных QRP-мощностью, приходится вести отдельный лог, что не очень удобно.
Если бы можно было сначала "вытянуть" показания мощности из трансивера в лог, а затем сделать статистику сработанных стран отдельно для мощности 5Вт и менее - в CW, и 10Вт и менее - в SSB, то это здорово облегчило бы ведение статистики. И тогда можно вести один журнал, фильтруя статистику по нужному параметру.Последний раз редактировалось UR5LAM; 16.07.2010 в 11:20.
16.07.2010, 12:53 #1205Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
16.07.2010, 13:18 #1206Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
21.07.2010, 12:20 #1207Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
21.07.2010, 13:53 #1208Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
21.07.2010, 14:36 #1209Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Да!
Сейчас только вот еще добавлю возможность выбора фильтра по другим полям и выложу новую версию с более гибким фильтром.
И можно будет за цифровой модуль принематься
21.07.2010, 15:04 #1210Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Алексей напомню о свое проблеме, после установки 23.4 версии окошечко отображения частоты и бэндмап не реагируют. Индикатор работы САТ на трансивере показывает что он работает. Пришлось откатится до 23.3. Трансивер FT-1000MP.
21.07.2010, 16:52 #1211Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Я Вам ответил на cqham.ru в форуме - продублирую сюда:
Скачайте фаил
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX.exe
и положите его в папку лога, заменив тот фаил что имеется.
Запустите лог.
Setup->Radio setup->кнопка Setup HXCat->поставить внизу галочку Set debug mode->OK->OK
Пару минут повертеть валкодер трансивера, попереключать диапазоны.
Зактыть лог.
В папке лога появится файлик debug_radio1.txt - присталь этот файлик мне на емайл.
P.S. Кстати, после смены движка на cqham у меня то быстро, то очень медленно форум открывается. Это у всех так или только у меня?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.07.2010, 17:00 #1212Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
21.07.2010, 17:57 #1213Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Желающим протестировать новый фильтр:
Скачать и заменить тот что в папке лога.
Вроде фильтр получился достаточно гибкий.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.07.2010, 20:33 #1214Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Может быть. Но 90% имен полей можно выкинуть.... Так и не смог до конца разобраться КАК? Должно быть понятно с полвзгляда, пока этого нет. То, что можно выбрать 3 поля для фильтра вроде понял. А что вводить в поля Value и что за галочка Interval? Попробовал поискать по менеджеру. Выбрал имя поля Via, в Value ввел w3hnk, что дальше? Начинаю искать куда ткнуть чтобы отсортировать. Обычно есть кнопочки соответствующие, которые по логике располагаются внизу. Здесь этого нет. Наообум галочку в Interval - нет эффекта и что-то там Error. Галочку в Filtered.... - нет эффекта. Догадался, что может быть не воспринимает мелкие буквы. Снова по кругу. В итоге получилось.
А почему в окнах Mode/Band пусто?
Андрей (RZ0AF)
21.07.2010, 21:37 #1215Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Самое главное забыл написать - как пользоваться
Если галочка Interval не стоит - в поле Value пишем значение поля. Т.е. как Вы сделали по менеджеру - верно, но написание регистро-зависимое. В исходной версии сделаю , чтоб было независимое - сейчас еще не разобрался.
Если галочка стоит, но мы задаем цифровой диапазон значений поля Value.
Допустим: 50,100-1000,10000-10000 - ну идея ясна.
Допустим сортировка по мощности для QRP будет выглядеть так 0-10.
Вот такая идея.
Но это так, только набросок
Вверху поставить галочку: Filtered Records only
Добавлено через 1 минуту
А вот это не знаю.
Там диапазоны и модуляция должна показываться...Последний раз редактировалось RX4HX; 21.07.2010 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
1848Спасибо
