05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.07.2010, 05:37 #1216Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Сделать внизу кнопку, рядом с Clear, обозвать как-нибудь типа Filter. Надписи привести к одному языку.
Поставил на работе. Все на месте. Сделал один раз выборку по фильтру, закрыл окно. Открыл окно установок фильтра - окна пустые. Вышел из программы, зашел, открыл Фильтры - есть модуляция и диапазоны. Воспользовался фильтром..... и по кругу.
Добавлено через 14 минут
Ну, для мощности понятно, вроде. А еще для каких полей нужны цифровые значения?Последний раз редактировалось RZ0AF; 22.07.2010 в 05:37. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
22.07.2010, 10:18 #1217Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Кнопка не пойдет - там или показывать только фильтрованные записи, или по кнопкам перемещаться по выбранным записям в общем журнале.
Стесняюсь спросить, а сейчас у меня сколько языков в надписях используется?
Да собственно только вот по просьбе для мощности и сделано...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.07.2010, 10:26 #1218Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
По полю LOC фильтрация не работает
А как фильтровать по QSL-кам ? Нет в списке таких полей.
Цифровые значения не плохо было бы иметь и для поля Distance, но его тоже нет в списке доступных для фильтрации.
Тестирую пока на работе на виндовс версии.
22.07.2010, 11:00 #1219Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Подправил сейчас поиск и перезалил для пробы файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX.exe
Сейчас поиск работает регистро независимо.
Так это не в списке. Это галочки ставить справа снизу.
В списке представлены только строковые поля, а поле дистанции - числовое...
Честно говоря если и его вносить, фильтр уж больно сложный получается...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.07.2010, 11:04 #1220Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
22.07.2010, 11:27 #1221Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
на cqham после апгрейда форума НЕОБХОДИМО сделать ПЕРЕПОДПИСКУ на нужные темы по новой !!!
to RX4HX
Ок, понятно. По QSL как то сразу там не заметил, извиняюсь...
К фильтрации по LOC - оказывается она работает, когда введено полностью, шестизначное значение локатора, более интересен был бы вариант выборки по первым двум-трем-четырем знакам локатора, если кончено это можно сделать, не усложняя программу.Последний раз редактировалось UD2F; 22.07.2010 в 11:55.
22.07.2010, 12:17 #1222Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
22.07.2010, 12:39 #1223Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Пока это позволит только посмотреть либо отправленные, либо полученные QSL. А вот полученные, но не отвеченные пока? никак
Добавлено через 4 минуты
Не понял почему не пойдет. Заменить галочку на кнопку нельзя технически?
Добавлено через 12 минут
Угу, поиск работает, в окошках ничего не пропадает. Алексей а зачем кнопки Find First.....Find Last? Только для перемещения по записям? Если только для этого - убрать. Так и без них мышкой обхожусь.
Кнопка Clear form. Не убираются галочки Custom field 2, Custom field 3.
Дальше, еще раз про кнопку. Сейчас получается, что выбрал какой то один параметр сначала, поставил галочку Filtered.. Открылся список. Захотел по какому-то другому параметру включить фильтр или добавить к имеющемуся, надо галочку снять, а потом вновь поставить. А кнопку нажал и всё.Последний раз редактировалось RZ0AF; 22.07.2010 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
02.08.2010, 15:21 #1224Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Галочки Use QSL info и QSL received. Убрать галочку: QSL send.
Как такой вариант:
Перевод полностью будет в релизе.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.08.2010, 20:24 #1225Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Уже лучше. Поехали дальше.
1. Кнопки бы теперь расположить по-другому, не пирамидкой. Либо в ряд, либо одна под другой.
2. Уменьшить размер окна Country или сделать выпадающим. За счет освободившейся площади добавить в фильтр по QSL пункты eQSL, LoTW.
3. Имя полей - больше половины удалить
Добавлено через 1 минуту
ОпятьПоследний раз редактировалось RZ0AF; 02.08.2010 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
03.08.2010, 10:43 #1226Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Да я и хотел в ряд, но русский перевод Set filter - Установить фильтр - получается очень длинный - на стандартный размер кнопки не помещается....
Да я про это уже задумался. Но выпадающий Country неудобно... Но это продумаю.
Или лучше на другую сторону, где кнопки перенесу.
Ну это вроде особо не мешает.... Удалить можно всегда - а вдруг кому понадобится...
Сделать чтоб выбор оставался - это не проблема!
Кстати: почему то никто не пишет, только один RA1AGG сказал, что в новой версии есть проблемы с CAT? Кстати вот тоже исправил проблему!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.08.2010, 19:04 #1227Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
04.08.2010, 15:39 #1228Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
05.08.2010, 00:23 #1229
Обновился до последней версии.
Как-то странно работает САТ.
При клике на спот в кластере, трансивер переходит точно на нужную частоту, но в логе отображается предыдущая частота. Т.е. если при включении трансивера я слушал 7030, а потом кликнул по споту, то в логе так и фиксируется 7030, хотя я на самом деле на 28550.
Это только у меня такая заморочка? Раньше все работало устойчиво.
При перестройке частоты, лог тоже не реагирует на это.Последний раз редактировалось UR5LAM; 05.08.2010 в 00:36.
05.08.2010, 17:13 #1230Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
Скачайте вот этот фаил
Это исправленная версия с CAT - если будут проблемы - пишите. Но вроде как не должно быть)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1848Спасибо
