Страница 85 из 1003 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1261
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    Но вот последнее время другая беда, все время выскакивает вот такое окошко:
    Будем надеяться что автор эту и другие проблемы исправит см. пост №1258. За что ему заранее большое спасибо. Будем ждать.
  3. #1262
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Да, и можно "научить" лог читать все графы из adif-а при импорте? (Distance, propogation, например)
  4. #1263
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Так может лучше в настройках добавить чекбокс, чтобы вообще можно было выключать коннект
    Ну вобще то это естественно есть))) Меню Утилиты->Машина спотов
    Там подключение и убирается.
    Добавлено через 2 минуты
    Это окошко сделано в последней версии для информации об ошибках. В данном случае ошибка говорит о том, что принятые данные не могут быть правиьно расшифрованы. Если честно, за долгое время впервые такую ошибку встречаю - надо будет подключится к этому телнет-серверу и посмотреть, что он там передает.
    Добавлено через 4 минуты
    Должен все читать. Дистанцию точно, вот прохождение - надо будет проверить - сейчас не помню. Завтра посмотрю.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 07.09.2010 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1264
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Спасибо большое за подсказку, просто в предыдущих версиях это окошко не выскакивало, поэтому сразу не сообразил снять галочки в машине спотов. Там же и интервал выставляется, вообщем понятно. Хотя с другой стороны, коннект выключишь, со временем забудется, далее буду ломать голову почему к кластеру не могу подключится .
  6. #1265
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Прохождение считывает, дистанцию - нет... Вышлю в приват адиф файл.
  7. #1266
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    не могу подключится
    Подключится в любой момент можно и в ручную - в окне кластера на нужной вкладке нажать Alt+C
    Добавлено через 1 минуту
    Да высылайте! Дистанцию точно делал чтоб считывалась. Проверю!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 08.09.2010 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1267
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Добрый день.
    Попробовал я этот вариант отключения, но результатов нет. Это окошко месаги, появляется даже при запуске проги, т.е. запускаю прогу, она пытается сразу подконнектится, но так как я не всегда в сети (как я писал выше, использую dial-up, соответственно находится постоянно в инете накладно) то естественно это окошко сразу и вылетает. И все таки вопрос для меня остается открытым - можно ли поправить эту бяку???
    Пробовал и такой вариант подключения, вылетает месага, что мол такого сервера нет, ну и соответственно ошибка. Снова таки пробовал другие сервера, эффект тот же. Может с dial-up подключением не дружит?
  9. #1268
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Кстати - чего то по мейлу не написал... Если хотите, могу добавить "нестандартный" тег в адиф, что Вам руками не править Адиф...
    Добавлено через 5 минут
    Александр, Вы что то не так делаете... Уберите галочки у OH2AQ кластера и telnet'а - и при разгузке лог не будет пытаться подключаться.
    Dial up тут не причем... тут тоже что то не так делаете... На самом деле программе все равно, что автоматически подключаться к телнету, что по Alt+C. А еще у кого нибудь есть такие проблемы?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 09.09.2010 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1269
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    шаг третий
    Добавлено через 33 минуты
    Программа всё равно требует СОМ порт под номером один. Для САТ интерфейса.
    И САТ система не работает. В настройках стоит СОМ 4.
    Всё остальное сделал и подключил согласно хелпа
    шаг второй
    Кажется нашел как сделать.
    ХЕЛП только что ПРОЧИТАЛ
    шаг первый
    Давеча поставил журнал.
    Все вроде нормально, но хотелось бы поинтересоваться.
    В ноутбуке стоит PCMCIA карта. В системе она как СОМ 4.
    На неё вешаю РТТ и телеграф.
    Программа видит этот порт. Всё нормально. Но САТ система не хочет его определять.
    Это я про четвёртый порт.
    При загрузке программы пишет что ошибка по первому порту. Но я его нигде не прописывал.
    В окошке только с шестого порта видны возможнве варианты.
    Реально ли установить всё на один порт. РТТ, телеграф и САТ систему.
    Или придется изменять номер порта на шестой.
    Чего делать не хотелось бы
    Как и ставить омни риг - желания нет.
    Последний раз редактировалось R8TR; 15.09.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  11. #1270
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    В программе по умолчанию ком-порты определяются стадартными средствами винды. Скорее всего по какой то причине PCMCIA карта так не определяется.
    Вариант решения проблемы:
    Установки->Установки радио->снять галочку Auto com-port list
    Да это реализовано в программе.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 15.09.2010 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1271
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Галочка снята.
    То что определяет, увидал. Просто список до низа прокрутил и увидал четвертый порт.
    С этим проблем не стало
    Прочитал хелп, понял что это есть в программе.
    Тут дело в том что программа требует для САТ интерфейса именно СОМ 1.
    Типа - ошибка открытия сом 1
    А в настройки стоит СОМ 4.
    ЧТО ДЕЛААААТЬ
  13. #1272
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    А Вы случаем GPS не запустили? Или второе радио?
  14. #1273
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вроде не запускал
    Зашел в джипиэс. Там он по сом 6 стоит. На всякий случай поставил сом22
    И второе радио тоже не включал
    При переключении диапазонов в трансивере выскакивает табличка об ошибке открытия СОМ 1
    Последний раз редактировалось R8TR; 15.09.2010 в 17:02.
  15. #1274
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    В установках радио на второй вкладке 2 радио не активированно? Должно стояти тип трансивера - None.
  16. #1275
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    стоит - none
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
