Страница 95 из 1003 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145195595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1411
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    При запуске от имени администратора win 7 кталог c:\logx получаю:
    Error connect OH2AQ cluster!
    Error connect: 12007
    Что делать?
    Показать выделенные QSO, показывает позывные, а хочется увидеть сетку связей т.е. линии. Сразу будет например понятна направленность антенны и прохождения по часам. По моему мы говорили именно про это.
  3. #1412
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    это измененная статистика по дипломам
    Вот что у меня в статистике
    Лог висит, помогает только диспетчер задач.
  4. #1413
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Вот так?
  5. #1414
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Вот так?
    Да, очень похоже, еще нужно иметь возможность отключения показывания позывного корреспондента, иначе они могут полностью все закрывать и линий совсем не видно.
  6. #1415
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Та база что сейчас есть, наверное "самая дружащая" с Линуксом. Значит пока менять не буду. Посмотрите новую статистику по дипломам - оцените
    Рад бы посмотреть, но у меня, увы, лог под Wine нормально не "фунциклирует"... :-(
  7. #1416
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от UR4QTP Посмотреть сообщение
    Если можно, лучше не делайте этого. Примените что-нибудь, более дружащее с Линуксом. Как я вижу, я здесь не один заинтересованный "пингвиновод".
    Кстати с MS Access (N1MM) под Wine проблем нет, наверно потому что создатели Wine в первую очередь отслеживают работу и устраняют баги именно для таких самых распространенных приложений.
  8. #1417
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Алексей, все, что угодно из баз данных - только не MS Access. Считать ее за базу можно с большой натяжкой.
    И минус - это шаг в прошлое, тем более уже есть масса более современных и продвинутых баз. Тот же Firebird
    бежит и под линуксом (там он вообще встроен) и под виндами.
  9. #1418
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Что делать?
    Подождать пока сайт заработает. Сегодня с утра вроде разаботал.
    Добавлено через 1 минуту
    Забыл довавить - я в пробной версии пока только дипломы DXCC, ITU, WAZ, RDA добавил - остальные что остались от прошлой версии работать не будут. В этой версии основное - как такой вариант статистики? Если хорошо - буду дальше продолжать работать в этом направлении.
    Ок!
    Добавлено через 2 минуты
    Я знаю только одну бесплатную базу данных с поддержкой технологии OLAP (говоря по простому - очень быстрой выборки данных) - это Access. Firebird - ничем не лучше по скорости того, что сейчас у меня используется. Смысл менять шило на мыло?
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    По N1MM - мне так и не удалось запустить его под Wine (пробовал на нескольких дистрибутивах разных). Устанавливаться - устанавливается - запускаться - ни в какую.
    Так есть или нет? Уж больно у Access базы скорость работы впечатляет!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 16.12.2010 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1419
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Я так и не смог запустить N1MM под Линуксом на нескольких дистрибутивах. При запуске постоянно выскакивает какая-то ошибка (сейчас уже точно не помню).
    Может есть какой-то "секрет" по установке (типа как для Logger32) ?
  11. #1420
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Леша, как-то ты не прав... Для MS Access OLAP - это всего лишь использование DSO и Analysis Services.
    Полноценный куб строится на базе ADOMD с Multidimensional Expressions (MDX). Для Firebird, который в
    отличие от MS Access бежит под двумя системами - линукс и винды, тоже все есть в виде расширений:
    http://www.olapcube.com/db/firebird.asp - зато двух зайцев убиваешь. И не надо наличие Wine для пользователей
    пингвина. Насчет скорости... если уж у MS Access скорость, то какая же тогда у PostgreSQL? Он кстати
    и для линукса и виндов есть.
    Я так и не смог запустить N1MM под Линуксом на нескольких дистрибутивах. ....
    У Асхата R8TX расписано вроде подробно, чего он и как делал. Насколько помню, там одна фишка была,
    которую нельзя было победить - работа с сериал портами правильно. Он больше в курсе, напишите
    в ЛС - должен ответить.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 16.12.2010 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  12. #1421
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Так у меня такая картинка на ВСЕХ дипломах - DXCC, ITU, WAZ
    Добавлено через 41 минуту
    Методом xxxx (т ы к а) вывел статистику по DXCC. Но не все диапазоны отображает. WAZ - не хочет.
    И чем это слово ( тык) не нравится?
  13. #1422
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Как вариант:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx_betta.zip
    Просто разархивировать в папку лога. В этом архиве только exe-шник и папка с дипломами.
    Плюс к этому добавил:
    + На картах отображается позывной корреспондента (Меню "Показать позывные").
    (т.е. позывные на картах можно отключать)
    + Окно кластера - меню "Показать споты на карте".
    (Аналог связки DXAtlas + BandMaster)
  14. #1423
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Алексей, разархивировал, файлы в папке AWARD проверил. Конечно, их там больше. Не беру во внимание всякие там UScounty. Не открывается DXCC. Постоянно вот такие окошки:
Размер: 17.9 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Лог при этом виснет. А у остальных работает?
  15. #1424
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Проблема есть с запуском N1MM, а если она уже работает, то проблем с MS Access нет
    Добавлено через 58 секунд
    Я и не помню уже Надо опять попробовать поставить в отдельный префикс Вайна и вспомнить что там за проблемы.
  16. #1425
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Судя по картинке: надо выбирать диплом DXCC, а на картинке выбан диплом DXCC_LoTW - я этот диплом на новую версию еще не переделывал.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
