05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.01.2011, 17:11 #1456
11.01.2011, 15:13 #1457Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Ну понятно что не работает. В трансивере установлено
4800 N 2
А в программе 4800 N 1.
Параметр Stop bits измените или в программе на 2, или в трансивере на 1
Да ну и скорость естественно одинаковая должна быть!
Добавлено через 1 минуту
Гм... Ну может это как раз из за неправильных установок и было...Последний раз редактировалось RX4HX; 11.01.2011 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
12.01.2011, 00:00 #1458Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Алексей, везде стоит одинаково !!! прежде чем подключатся штудировал разные ссылки по подключению. Я говорил уже что есть зависимость в Polling на "рваный" телеграф. Если там поставить самое большое значение!!! а это 2000, то манипуляция почти нормальная!!! но всё равно грешит
Мой кенвуд кроме как на 4800-2/n/8 работать не хочет.
Работаю только ключом (а не с клавиатуры).
Лог и кенвуд связан !!! но вот глюк по CW....
Алексей, а что вы имели ввиду что с компом не повезло??? что именно попробовать заменить в моём случае ????
или манипуляция с электронного ключа встроенного в 570-ый в любом случае должна быть нормальной ?Серёга RD9CX
12.01.2011, 00:41 #1459
12.01.2011, 10:48 #1460Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Саша, у меня RS-232 шнуром , нет необходимости в переходнике USB.
Я просто не пойму почему влияет на передачу использование встроенного эл.ключа и связки 570 с логом. Я ж манипулирую не с клавиатуры! При выключение в логе связи с 570-ым...CTRL не высвечивается... то всё нормально.
Ребусы однако
Серёга RD9CX
12.01.2011, 18:25 #1461Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
13.01.2011, 11:56 #1462Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Получил от Вас файлы настроек - все верно у Вас настроено. Просто фантастика
Был бы другой трансивер - ну тут еще понятно, но у меня практически такой же трансивер - значит дело в настнойках.
Тогда так: окно QSO Entry->клик мышкой по верхней панели где частота->появилось окошко: где галочки стоят?
И еще уточнить хочу следующие вещи:
1. При выборе OmniRig все работает корректно?
2. При работе на HXCat только частота трансивера показывапется в логе, а трансивер не управляется?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.01.2011, 17:50 #1463Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Галочки стоят:
use for radio1
freq from radio
mode from band plan
Всё верно Алексей, с Omni-Rig работает всё 100%
с HXCat трансивер из лога не управляется. Не переключаются диапазоны и на споты трансивер не становится.
я ж говорю ребусы
Да бог с ним...тут главное манипуляцию нормальную сделать... а как ???
передаю с трансивера а не из лога! есть зависимость в изменение Polling
но я уже повторяюсь...писал об этом ниже.Серёга RD9CX
13.01.2011, 18:07 #1464Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
13.01.2011, 22:02 #1465Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Да Алексей, я ж писАл уже ниже и не раз, что в обоих случаях сбоит. Но так-же в обоих CAT если поставить Polling 2000 (максимум) то манипуляция получается более менее, но всё равно срывается. А к примеру Polling 500 то ваще не поймёшь чё за рвань
Серёга RD9CX
14.01.2011, 12:04 #1466Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
В таком случае практически со 100% уверенностью могу сказать, что дело в трансивере.
1. Настораживает тот факт, что трансивер работает только на скорости 4800 - должне на любой скорости работать.
2. Манипуляция рвется - такое впечатление что сбой в работе программного обеспечения трансивера.
Как вариант - полазить в настройках трансивера. В частности если я правильно помню, там есть параметр такой: вариант управления трансивером. Как то так.
Потому как сбой в работе телеграфа - это уже работа трансивера, а не программы.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.01.2011, 12:41 #1467Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
А не могла повториться моя ситуация? Поднимал я как то тему. У меня трансивер глотал первую точку при передаче... тож голову ломал, а оказалось влияние настройки антенны на 20-ку... Внешне и по приборам, всё нормально. Перестроил антенну и наводки пропали. Хотя, может стоило просто экранировать внешние проводочки или разобраться с землёй. Глюк был тоже при использовании внутреннего манипулятора трансивера. Кстати, подключенный ЭКМ-4 просто зависал на передаче.
Последний раз редактировалось R3AOV; 14.01.2011 в 12:45.
SSB Мастдай
73's! Олег
14.01.2011, 15:16 #1468Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Да , ЭКМ на LW+CУ возбуждает уже при 25 ватт, из за его длинного провода (1,5м не экранирован) от БП к самому ключу. Встроенный в 570 работает на LW и СУ прекрасно. Я же писал ниже... дело не в "проглатывание" первой точки, нажимаю на "точки" а там абракадабра , так же и "тире". При выключение лога всё работает нормально. Вот я и хотел уточнить, может в этом виноват сам компьютер ?!? Ну да теперь понятно
будем работать по старинке
Плохо что в контест-программах не будет стоять в кабриле точная частота. Ну и неизбежные тормоза... после набора Call , NR , тут ведь ещё с клавиатуры до ключа дотянуться надо
Думаю вопрос закрыт. Спасибо всем.
73!Серёга RD9CX
14.01.2011, 15:29 #1469
14.01.2011, 15:57 #1470Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Продавец ССБишник и Диги.
в CW вообще не работал
и наверно был не в курсе как там трансивер работал
Но в цифровых видах без проблем, я уж склоняюсь может комп чего-то не того
Алексей, Вы как программист скажите - почему всё таки есть зависимость в Polling
,ms Думаю если бы была возможность выставить значение 3000 или 4000 , то может и полностью выправилась манипуляция ???Серёга RD9CX
1848Спасибо
