Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2206
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Где то есть местное локальное время корреспондента?
    Для окна QSOEntry местное время не пишется - в новой версии подумаю куда вписывать его.
    И лог и усилитель как-то "хотят" поуправлять" трансивером.
    Ну тут даже 2-х мнений быть не может - это не лог управляет, а наводки на CAT. Тем более что сейчас мой лог полоcой вообще не умеет управлять
    Это происходит в момент передачи , или же и в момент приема?
  3. #2207
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Алексей!
    Это происходит только в режиме приема, когда никаких манипуляций ни с чем не производится. Просто все оборудование стоит в дежурном режиме прослушивания эфира. Слушаешь, слушаешь кого-нибудь, скажем на 14МГц, и вдруг сигнал пропал. Глядь, а приемник "прыгнул" на LSB и полосу с 2,4КГц на 2,0КГц. Более того, если лог не запущен, то такого не происходит ни с одним логом. Усилитель ОМ3500А в отличие от АСОМ 2000А для своей перестройки берет сигнал КАТ с TRX по СОМ порту или по интерфейсу IC-7700. Я пробовал со своим IC-7700 оба варианта - результат одинаковый. Версия с наводками в режиме приема сомнительна, да и если лог не запущен все в порядке бывает. Осталось еще одну версию проверить: как влияет на устойчивость работы системы запущен или нет кластер в логе.
    Буду читать про настройки программы сопряжения. Может это мне поможет разобраться в чем дело, хотя я уже перепробовал различные настройки.
    73! Амир
  4. #2208
    20.05.2010
    125
    92
    А вот у меня такая проблема получилась на днях:
    Программу лога я держал на D: диске, т.е. НЕ системном (на всякий случай, мало ли)
    Ну и соответственно пребывал в блаженной уверености, что в случае краха Винды лог будет в порядке.
    А неделю назад случился конфуз...
    У меня стоит Виндоус 7, ну и понадобилось мне ее переустановить.
    Недолго думая, делов то на пару часов, форматнул я C: диск, записал Винду по новой...
    Запускаю лог, благо папка на D: диске в полной сохранности, а из него пропали последние 200 QSO
    Проверил папку с логами и там лог как раз без моих последних 200 QSO
    Хотя я из занес уже неделю назад и неоднократно после этого открывал/закрывал программу, да и комп включал/выключал.
    Неужели последние данные программа пишет куда-то в Temporary на C: диск и там их хранит какое то время ???
  5. #2209
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Нет, это Винда7 иногда может писать не туда, куда ей говорят, а туда, куда она считает более нужным
    Но это не в данном случае: совершенно правильно, что Вы установили лог на диск D - Win7 не разрешает писать в папку ProgramFiles, если программа запущена не от имени администратора.
    Вопрос такой: в какой папке находится фаил лога? На диске D в папке лога? Если да - ничего с ним не должно произойти. Сейчас пишу из дома с ноута под Win7 - лог стоит на D - фаил лога в папке лога тоже на D - никаких проблем быть не может... Заархивируйте и пришлите мне полностью папку лога - поставлю у себя на компе - посмотрю настройки.
    Добавлено через 1 минуту
    Честно говоря это что-то пока необъяснимое. Хотя - кое-какие мысли по этому поводу есть - нужно будет документацию на Ваши трансиверы почитать.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 05.01.2012 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2210
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо за отклик, Алексей!
    Задачка кажется решилась переходом на HX-интерфейс.
    Вот уже более 4 часов и все ОК!
    Понаблюдаем еще. Есть существенная разница между ОмниРиг и HX?
    73! Амир
  7. #2211
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Алексей, как ведет себя база на mdb на больших логах? Торможений нет?
  8. #2212
    20.05.2010
    125
    92
    Алексей, спасибо за участие!
    Да, именно там. Причем, как оказалось, потерял я не только 200 ЩСО, но и некоторые настройки. Например, пропал диапазон 50 МГц, который я забил в статистику.
    Я пока комп еще настраиваю, когда окончательно определюсь с установками постараюсь выслать.
  9. #2213
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Друзья! Для начала бы хотел сказать всем БОЛЬШОЕ спасибо за то, что ВЫ поддержали мое начинание в покупке ЛЕГАЛЬНЫХ компонентов для программы.
    Хотел бы отчитаться - куплена библиотека EhLib (1300 руб). На счету осталось около 1000 руб - есть варианты подумать, что еще можно из компонентов приобрести. Еще раз хочу подчеркнуть - ВСЕ деньги - только на покупку ПЛАТНЫХ компонентов для программы. НИ КОПЕЙКИ себе брать не буду. У меня хорошая работа, семья
    Есть. Омнириг - вернее кто его писал - реально гений. Все его программы - гениальны. Мало про кого могу такое написать. Я - не гений. Я тот, кто анализирует работу гениев, и делает ее еще лучше))) Как то так. Я месяц (!!!) анализировал работу Омнирига - она принципиально лучше ВСЕХ известных мне программ по управлению трансиверами (Логгер с его управлением реально отдыхает). Но ВРОДЕ мне удалось и в его работе найти недочеты. Не уверен - потому как Омнириг - ОЧЕНЬ хорошая программа по управлению трансиверами. Однако у меня есть одно неоспоримое превосходство перед автором Омнирига - я тут, а он в VE и на письма не отвечает)))
    Добавлено через 3 минуты
    После последнего слияния присланных логов (около 160 тыс QSO) - торможения только на дипломах (статистика) ... но 3 сек. В остальном... честно - ОФИГИТЕЛЬНО))) Все же ребята из Майкрософт базы делать умеют - это все признают! Мне тут рекомендовали лог на MSSQL сделать - сказали - вообще суппер - но его нужно отдельно ставить и администрировать. Что есть не гут.
    Добавлено через 4 минуты
    Сложно сказать, но ответ только такой: в той версии что Вы используете применяется самая простая БД - она просто загружается в память и при ее изменении записывается целиком на диск. Никаких временных файлов конечно нет.
    Сейчас перехожу на другую БД именно из-за "причудов" винды - теперь за сохранность БД будет сама Винда отвечать)))
    Последний раз редактировалось RX4HX; 05.01.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2214
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Добрый вечер Алексей! Только недавно обратил внимание, что у меня в окне DX CC статистики есть связи на 144Мгц (и даже подтвержденные), хотя я там никогда не работал и в Логе таких записей соответственно нет.
  11. #2215
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Setup->Band setup->Проверить диапазоны.
    Скорее всего границы диапазона 14 мгц не правильно установлены. Вот и 144 вылезает.
  12. #2216
    01.12.2011
    741
    110
    86
    144 отображается синхронно с 24,9. Проверил установки Бендмапа. Не по порядку были установлены участки в диапазоне 144. поменял местами- результат нулевой. В окне WKD/CFM все нормально.
  13. #2217
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    После изменения параметров диапазонов необходимо пересчитать всю статистику Ctrl+Q.
  14. #2218
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Менял частоты разными способами и статистику пересчитывал - никакого эффекта.
  15. #2219
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    to Marko
    посмотрите исходный файл ADIF, с которого вы делали импорт в HXlog. Проверьте несколько связей, где диапазон 20 м, какая там записана частота ? Нечто подобное когда то было, не помню уже точно подробностей, но в некоторых случаях диапазон в метрах был указан верно, а частота нет... (вот после этого я не люблю в логгерах, где только есть указание частоты ( не использую никогда) , без диапазона). lotw на сколько я помню, тоже берет только диапазон в метрах, без частоты именно из-за этой ошибки...
    Последний раз редактировалось UD2F; 07.01.2012 в 19:04.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  16. #2220
    20.05.2010
    125
    92
    Ребята, с Праздниками Всех!
    Алексей, я наконец привел компьютер в порядок и вот, что получилось:
    Программу я записал на диск D:, как и прежде, вот скриншот с адресом папки лога:
    А вот скриншот того, что каким то образом оказалось на диске C:
    Причем это свежая установка программы 25.25, только сам лог из бакапа.
    Т.е. имеем полностью идентичный лог на обоих дисках
    А вот содержание папки LogHX на C: диске, хотя я ее туда не писал :
    Не может ли такой дубляж быть причиной утери части лога и конфигурации при формате C: диска?
    Добавлено через 20 минут
    Блиин, я все понял
    Он, зараза, по умолчанию открывает и пишет на диск C:
    Даже когда я выбираю лог на D: диске, после рестарта программы она опять выбирает диск C:
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
