05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.01.2012, 20:11 #2221Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
У меня на НетБуке 7-я Винда, поставил Лог на диск "D".
Всё нормально... ни какого клона на диске "С" нет и ни когда там не появлялся.
Прошу прощения что ввёл в заблуждения. Лог стоит на диске "С", а BackUp файл на диске "D".
Помню не мог поставить Лог на диск "D". Потом Алексей разъяснил.... но всё оставил как было.Последний раз редактировалось RD9CX; 07.01.2012 в 20:30.
Серёга RD9CX
07.01.2012, 22:14 #2222Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
07.01.2012, 22:39 #2223Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Ну вот сейчас я плюнул на это дело, сделал uninstall и записал программу по новой, но уже на диск C:\LogHX (куда она предлагает записаться по умолчанию).
И при первом запуске вот такое сообщение вылезло:
Т.е. опять требует этот злосчастную директорию на диске C: !
Причем директория эта, начиная с "\AppData\" в Виндоус Эксплорере не видна, надо в командной строке вводить.
Ничего не понимаю (c)73 de EI4JY, Александр
07.01.2012, 22:56 #2224Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
А Вы укажите директорию в "программные файлы", а не просто диск"С\Users\CEO\....."
У меня в 7-ой винде именно там стоит. А вот бэкап я в настройках Лога указал на диск "D".Серёга RD9CX
07.01.2012, 23:29 #2225High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
А что? Никто не пользуется функцией лога- автоматический перенос вводимых связей в HRDlog.net или в E-QSL? Это настолько элементарно и настолько в разы защищает лог от потери данных- всегда можно свой лог обратно вытянуть, если не дай бог комп сгорел, что странно этим не пользоваться... Советую.
Да и в настройках в закладке "по умолчанию" выставляется куда бэкап сохранять. Проверил- вроде все туда и сохраняется. Стоит виндоус 7.73! Дмитрий.
08.01.2012, 02:08 #2226Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
08.01.2012, 03:20 #2227
08.01.2012, 03:43 #2228Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Дмитрий, спасибо!
Сделал так-же и похоже проблема решилась!
Сейчас основная программа стоит в C:\LogHX
Дубль с установками и логом в C:\Users\...
Бакап на D: диске
Незнаю, насколько это все корректно, но вроде работает.73 de EI4JY, Александр
09.01.2012, 11:59 #2229Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Ну что-же, вроде бы разобрался...
Похоже, что весь описанный выше казус это причуды седьмой винды и прав допуска
Оказалось, что несмотря на то, что я свято верил в мой допуск Администратора, у винды были свои соображения
Когда я запускал программу лога, она по умолчанию запускалась от имени обычного пользователя и, соответственно, создавала дополнительную папку с установками и логом в C:\Users\...
А вот когда я насильно запускаю прогу как Администратор, вот тогда, она запускает все установки и лог оттуда, где установленна и никаких дополнительных папок не создает.
Матчасть, все таки, надо учить
09.01.2012, 15:37 #2230Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Именно так. Советую все же перед тем как писать, все же предметную область изучить.
Да именно так! Начиная с Висты Майкрософт ввела очень жесткое правило - если программа ставится в ProgramFiles, то файлы в этой директории она запрещает писать и по умолчанию пишет .ini файлы в папку C:\Users\...
Разрешает винда писать в папку ProgramFiles ТОЛЬКО если программа запущена через меню "Запустить от имени администратора", даже если текущий пользователь является администратором. Вот такие вот у винды теперь причуды.
Долго думал, как это обойти.
Сейчас у меня такой алгоритм:
при запуске программы проверяю операционную систему и запущена ли программа от имени администратора.
Если операционная система XP и выше и пользователь не имеет прав администратора, то все файлы, которые программа изменяет копируются в папку C:\Users\.. для Висты и выше или C:\Documents... для XP.
Но! следует обратить внимание - если программа проинсталлирована в папку ProgramFiles, но просто прав администратора недостаточно! Нужно программу запускать через меню "Запустить от имени администратора", чтобы программа могла писать в папку лога.
Добавлено через 1 минуту
Итог: чтобы не иметь проблем с логом нужно:
1. Не инсталлировать программу в папку ProgramFiles.
2. Следить чтобы пользователь, который запускает программу имел права администратора.Последний раз редактировалось RX4HX; 09.01.2012 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
09.01.2012, 15:51 #2231Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
09.01.2012, 16:30 #2232Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
09.01.2012, 22:51 #2233Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
10.01.2012, 01:43 #2234High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Алексей. Посмотрите, пожалуйста, DX Summit search. Некорректно работает сегодня. Возможно на summite какой алгоритм изменили или еще чего я не знаю. И..можно сделать этот поиск как отдельную программу или утилиту добавив поиск по толму кто спотировал.
Спасибо,
19.01.2012, 16:07 #2235Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Ну вот. Выкладываю на пробу новую версию.
ВНИМАНИЕ! ЭТО ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ! ИНСТАЛЛИРУЙТЕ ЕЕ В ПАПКУ, ОТЛИЧНУЮ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ ЛОГА!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.26.0.exe
Для начала несколько "филосовских" мыслей:
1. В итоге на переделку лога ушло более 2-х месяцев. Проделан, не побоюсь этого слова громадный труд и переписано процентов 50 кода. Пишу я это не для того, чтоб похвастаться (т.к. от программирования лога я удовольствие получаю), а для того чтоб поняли пункт 2.
2. Т.к. переписано очень много кода, естественно наверное (да и не наверное, а точно) остались в программе незамеченные мной недоделки. Но т.к. я уже чувствую, что глаз у меня замылился, по этому на пробу и выкладываю.
Однако если вы не любите "сырые" версии - лучше воздержаться от скачивания и поберечь свои нервы
Теперь на что обратить внимание:
1. Все что касается самой работы лога - сохранение, редактирование связей и т.п.
2. Дипломы - принципиально возросла скорость расчета всех дипломов - что позволило вообще отказаться от статистики. Посмотрите как теперь работает меню Дипломы.
3. Что еще... немного поменял внешний вид - по моему стало по приятнее.
Вообще конечно сделано еще много чего - в основном переписаны куски кода, которые давно хотел переделать в части надежности и скорости работы.
Сейчас для обсуждения принимаются предложения по пожеланиям в лог.
В общем кому интересно - смотрите.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1848Спасибо
