Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2326
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    При попытке поиска по Ctrl+F, если установлена галка "Show filtred QSO", вылетает ошибка ERROR: LogDataSet: Cannot perform this operation on a clossed dataset. Дальнейшая работа с логом не возможно все виснет. Если галка изначально не установлена, поиск проходит без зависания. Окошко поиска "Search", висит поверх всех окон находящихся на рабочем столе компьютера, что весьма не удобно и напрягает.
  3. #2327
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Это вот в последней версии? У меня этого нет. У кого нибудь еще такое есть?
    В место этого окошка, могу предложить современный вариант: внизу окна лога строка поска будет появляться, как в FireFox.
  4. #2328
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Это в версии которая была выложена немного ранее на стр. 153, пост №2290. Но так как на эту проблему, никто в последующих постах не жаловался, то вряд ли эта проблема исправлялась. Или я что то пропустил?
    Вот это будет намного лучше. Зачем перегружать интерфейс всякими окнами? Так же по принципу FireFox, пускай находится в статусной строке, пока пользователь не нажмет на крестик - закрыть.
    Сейчас узрел еще одну проблему, не корректно отображается дистанция, т.е. при введении любого позывного (без разницы в каком из окон) и сохранении у меня всегда 6253км. Может эта проблема проявляется на моей машине? Винда ХР 3-й пак, тачка на работе, система многопользовательская, профиль подгружаемый через контроллер домена, права админские.
    И еще, при импорте QSO из журнала версии 25.25 (конкретно из *.adi файла), не импортнулись даты отправки и получения бумажных QSL карточек, хотя дистанции импортнулись правильно.
  5. #2329
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    проверил, точно такая же ошибка выскочила...
  6. #2330
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Я ее просто сам нашел и исправил. В последней версии ее не должно быть.
    Как я уже писал - сейчас последняя версия лога находится в стадии пре-релиза, вот я в ней из-за больших переделок недоделки и устраняю.
    Может эта проблема проявляется на моей машине? Винда ХР 3-й пак, тачка на работе, система многопользовательская, профиль подгружаемый через контроллер домена.
    Для начала скажу так: если программист грешит на систему - это плохой программист. И предлагать переставить винду я не буду. Найду ошибку у себя
    В Setup данные о станции заполнены?
    Хотя конечно странно - даже если не заполнены - то все равно должна быть не одна и таже дистанция.. Проверю!
    Добавлено через 36 секунд
    Значит не до конца исправил...
    Странно что у меня не выскакивает..
    Последний раз редактировалось RX4HX; 03.02.2012 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2331
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Заполнены, все коректно и квадрат, ведь эта инфа заполняется первым делом.
  8. #2332
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Заполнены
    Меню Установки->Сменить профаил->имя профайла пустое?
  9. #2333
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Был указан только мой позывной. Удалил позывной, дистанция стала правильно отображаться. Спасибо за подсказку. Но на мой взгляд, получается что есть скрытые настройки о которых нигде не сказано . Будет ли это в дальнейшем отражено в хелпе?
  10. #2334
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Это как раз недоделка осталась при переходе на новую БД. Исправил.
    Да, чего то я их в адиф не занес. В новой то поправил - но в старой их тоже нет - при экспорте в адиф их не будет. Если нужны даты - в понедельник напомните - старую версию исправлю, чтоб корректно перенесся лог.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот эту пока не могу отловить - но в понедельник буду дальше пробовать.
    Опять перезалил версию с исправлениями.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 03.02.2012 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2335
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Желательно конечно. Вручную вбивать заново не реально, а эта инфа нужна.
    Спасибо.
  12. #2336
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    а эта инфа нужна.
    Тогда в понедельник напомните.
    На сегодня рабочий день закончен
    Добавлено через 4 минуты
    Да и еще : на почту мне свой старый лог в формате lhx для тестирования пришлите
    Последний раз редактировалось RX4HX; 03.02.2012 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2337
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ок.
  14. #2338
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,464
    8316
    2302
    Народ ,подскажите что не так с настройками.Установил версию 25.25
    Коммутация не идет или тупо становится на передачу.В Tr4W все нормально.В MMVARI тоже.
    Установки на LOGHX сбросил,как правильно -не знаю.Подскажите.Трансивер TS2000 интерфейс UNICOM
    Изображения Изображения
  15. #2339
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Пётр, здравствуйте!
    Попробуйте галочки поставить. Я на картинке показал. Без них у меня тоже беда была- на передачу вставало. У меня тоже юникомдуал.
  16. #2340
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Как минимум не правильно Radio setup->CW/PTT - оба установлены на один и тот же сигнал RTS. Нужно на разные ноги устанавливать.
    Но это еще не все. Судя по настройкам выше, Вы используете CAT комманды для перехода с приема на передачу. Тогда Вам нужно поставить галочку PTT via CAT.
    P.S. Учитывая, что у меня TS-870, с Кенвудами лог работает точно!
    Да, галочки стоят верно!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 05.02.2012 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
