05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.02.2012, 17:36 #2296High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Добрый вечер! Только что обнаружил бяку. Даю две картинки.
1 карт: новый лог. Обратите внимание на частоту в двух местах. Она одинаковая, но у меня в трансивере стоит 28007.011. Еще нет спотов совсем в окне бэнд-мастера, хотя они там точно есть- я сам отправлял кубинца. Я когда его отправил- заметил что частота в логе не совпадает с частотой в трансивере.
2 карт: старый лог. Там частота в бэнд-мастере и сверху не совпадает, в трансивере- все та же частота 28007.011. Но хоть споты видны!!
Что это? Мой глюк? (Проверял в ААтест и в TR4W- частота трансивера и программы совпадают, трансивер FT DX 5000)73! Дмитрий.
01.02.2012, 17:45 #2297Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Да сегодня обнаружил странный глюк моего компиллятора. Исправил.
Релиз перезалил.
+ кстати несколько увеличил скорость конвертации из Адиф.
Добавлено через 2 минуты
У Вас в трансивере есть такая ф-ция - смещать частоту в CW, чтоб она совпадала с частотой в SSB - выключите ее и все заработает.
Это первый вариант...Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2012, 17:52 #2298
01.02.2012, 18:00 #2299Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Вариант 2:
клик мышкой по заголовку окна QSOEntry->Внизу галочки Transverter offset frequency in khz не стоят случаем?
Добавлено через 5 минут
Да и еще - переключитесь с HXCat на OmniRig (Setup radio) - что показывает? Потому как ААтест и TR4W его используют. Будет ошибка?Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2012, 18:06 #2300
01.02.2012, 18:13 #2301Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2012, 18:19 #2302
01.02.2012, 19:00 #2303High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
Установки=>Общие установки=> Установки цвета для статуса страны
UR5KJK
01.02.2012, 19:01 #2304High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Поставил для проверки EQF, logger32, AAlog3. Везде частота до герц совпадает... А тут- никак- что я омни-риг включаю, что ЛогНХ-риг... Не совпадает ну никак..
73! Дмитрий.
01.02.2012, 19:07 #2305High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
и еще одно: при заливке лога из старой версии в новую не совпадает статистика в окне " сработано/подтверждено" с "птичками" в окне лога. Пересчет статистики положение не исправил.
UR5KJK
01.02.2012, 19:18 #2306High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Нашел. Частота не совпадает, когда я окно цифровых видов включаю. Как только закрываю его- частота лога и трансивера- совпадают.
Добавлено через 10 минут
Наверное это не правильно. Я конечно в том окошке бегаю с маркером и ставлю его напротив станций работающих цифрой, чтобы принимать. Но частота основная не должна изменяться.. Мне так кажется.Последний раз редактировалось UA3CFM; 01.02.2012 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
73! Дмитрий.
01.02.2012, 23:20 #2307Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
А, ну тогда все правильно
В класторе в цифре указывается несущая частота станции, а трансивер показывает частоту несущей (для CW) или частоту подавленной несущей (для SSB). При включении окна цифровых видов связи к несущей частоте +/- в зависимости LSB/USB прибавляется смещение, равное смещению установленному в цифровом окне. В результате частота в логе и частота в класторе совпадают.
Что называется - это самое правильное
Для какой то отдельной установки или для всех? Сегодня пробовал для статуса New Country - работает.
Добавлено через 3 минуты
В новом логе правильно
Именно и ушел вообще от статистики - там некоторые проблемы есть. Теперь все считается на лету. Так верный результат получается.Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
02.02.2012, 12:03 #2308High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Немного не так.
Есть центральная частота трансивера- она на его дисплее отображается. Соответственно эта же частота должна отображаться в логе. И не бегать никуда. Я когда пользуюсь окном цифровых видов- бегаю мышкой по станциям в пределах своего фильтра- это может быть окно в 500гц или 3кГц- не важно. При этом центральная частота должна оставаться на месте что в трансивере, что в логе. И никак иначе. А тут получается, что в трансивере то она остается неизменной, а в логе начинает меняться. Или я не прав??73! Дмитрий.
02.02.2012, 13:04 #2309Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Нет не правы.
Попытаюсь объяснить по другому: Вы видете спот PSK или RTTY станции на частоте 14085 кгц. Перестраиваете свой трансивер на эту частоту (трансивер в режиме SSB) и... никого не слышите. Потому как частота на экране Вашего трансивера - это не средняя частота SSB, а его верхняя или низняя граница (LSB/USB).
По этому в цифре РАБОЧАЯ частота станции - это ЦЕНТРАЛЬНАЯ частота сигнала.
В данном случае у Вас на трансивере будет частота -1,5 кгц (если Вы хотите чтоб станция у Вас по середине водопада отображалась при ширине просмотра 3 кгц). т.е. чтобы услышать станцию, работающую в цифре на частоте 14085, на трансивере нужно выставить 14083,5 кгц.
Но в лог занесется частота 14085 - потому как работали Вы именно на этой частоте.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.02.2012, 13:16 #2310High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Алексей! Все таки или мы о разном говорим, или у нас разный подход к этому.
Ответьте на одни вопрос: должна частота трансивера, та, что на дисплее обязательно совпадать с частотой в логе, что пишется на бэнд- мастере и в QSO entry freq??? Или частота трансивера и этих окошек может быть разной в зависимости от того, куда я мышкой ткну в окошке цифровых видов? Я считаю, что нет, потому что иначе невозможно пользоваться кластером в CW или SSB при открытом окне цифровых видов. Например в EQF или Logger32 частота не меняется- как бы я не бегал мышкой в пределах своего фильтра в окне цифровых видов.
Просто если Вы считаете, что частота может не совпадать- тогда невозможно пользоваться логом (его кластером и бэнд-мапом) с открытым окном цифровых видов и всем придется с этим мириться.73! Дмитрий.
1848Спасибо
