05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.02.2012, 11:30 #2386Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
По поиску (см. выше) подтверждаю, выскакивает такая же ошибка...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
08.02.2012, 15:50 #2387Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
08.02.2012, 16:27 #2388Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
08.02.2012, 16:53 #2389Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Только сейчас с RU2FM разобрался, из за чего этот глюк.
Глюк компонента отображения таблицы.
Правый клик мышкой над таблицей - уберите галочку Show QSO number -
глюк пропадет. Напишу автору компонента об этом глюке.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.02.2012, 17:25 #2390Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Да, все нормально работает.
Алексей, спасибо за то что оперативно реагируете на просьбы. Я чаще забиваю лог в ручную с бумажного журнала, поэтому хотелось бы все таки чтобы Вы поправили еще ручной ввод.
Как было выше замечено мной и коллегами, при открытии окна ручного ввода, с пиктограммы меню или по горячим клавишам, это окно открывается с заполненными полями. Заполняется оно из таблицы, информацией со строки на которой был произведен клик мышей. Можно ли сделать так, что бы это окно запускалось с пиктограммы или по горячим клавишам с пустыми полями, не зависимо от того на какой строке в таблице кликнули мышей? Ну а если два раза - утвердительно кликнуть на строке в таблице, то это окно должно открыться с заполненными полями в соответствии с таблицей, т.е. для редактирования записи. Ведь это же логично.
08.02.2012, 17:42 #2391Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
- Исправлен глюк по Ctrl+F
+ Еще увеличена скорость конвертации из ADIF до 13,5 тыс. QSO в минуту.
* Еще кое чего по мелочам.
Про ручной ввод я не забыл. Просто пока не придумал, как лучше сделать. И так, и так не нравится. Надо его как то координально переделывать. Есть идея - но переделка слишком "муторная" - много переделывать. Пока думаю, может как проще можно. Но переделывать буду точно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.02.2012, 17:45 #2392Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Замечен еще один нюанс. В окошке фильтров отсутствуют УКВ диапазоны, хотя мода FM присутствует. Должны быть и УКВ диапазоны, насколько я понимаю?
08.02.2012, 17:50 #2393Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
to UW3QBS
Что бы они там появились, их в Установках нужно "включить" "крыжиками"
Установки - Общие установки - Установки бендмапа
P.S. Завалил я и самую свежую версию
08.02.2012, 17:51 #2394Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Пытался запустить BandMap . Кластер OH2AQ запускаться не хочет.Запустился канадский,но нет инфо на BandMap.Правой мышкой шелкал на МАРе пытался запустить-не хочет.
Последние две иконки вываливваются при запуске программы
08.02.2012, 17:53 #2395Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
08.02.2012, 17:53 #2396
08.02.2012, 17:55 #2397Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
OH2AQ не использую, а с телнета BandMAp работает...
На кластере правой кнопкой - Установить фильтр спотов - прописаны нужные диапазоны ?
P.S. Проверил, крайний релиз - OH2AQ работает...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
08.02.2012, 18:00 #2398
08.02.2012, 21:05 #2399Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
У Вас время установлено правильно? Setup->Общие->Временная зона + вкладка Время жизни спотов.
См. ответ RU2FM.
Запускается. И ошибка та, что вылетела - к сожалению абсолютна нормальна для кластера. С некоторого времени он стал споты не верно отображать - можете сами через сайт посмотреть. Некоторые споты имеют неправильный размер из за использования в графе Info спота символов <>. Чтобы окошко с ошибкой не вылезало, а неправильные споты просто игнорировались: Setup->Общие->убрать внизу галочку Show error window.
Добавлено через 3 минуты
На счет ошибки "Can not connect to DX Software" - уберите использование программ от DX Software через меню Программы->Использовать TrueTTY или CWType.
Перт! Внимательно посмотрел на Ваш принтскрин - у Вас время не правильно установлены! В логе у Вас UTC + 4 часа, а надо -4! На часах компа у Вас 17 часов, а в логе - 21! Вот споты и не показываются, как старые.
Добавлено через 1 минуту
Завтра сделаю - сегодня уже времени не было внимательно все проверить.Последний раз редактировалось RX4HX; 08.02.2012 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
08.02.2012, 22:43 #2400Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1036
- 901
Я не знаю, но можно ли что сделать для исправления этого на стороне лога ? (Я хоть и не пользуюсь OH2AQ, но все же...). Дело в том, что на УКВ в спотах принято в поле инфо давать инфо в виде: локатор корреспондента < Propogation Mode > свой локатор (или наоборот, что в данном случае не принципиально) . Т.е к примеру JO93<TR>KO04. Подразумевается что связь установлена при помощи тропо (в данном примере), или <MS> (<Meteor Scater) и т.д. Т.е достаточно информативно для УКВ. В некоторых логах (cqrlog. к примеру, под Линукс) < > не отображаются, и вся информация (важная !!! для УКВ) сливается в сплошное мессиво...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
1848Спасибо
