05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.02.2012, 12:08 #2356
06.02.2012, 12:20 #2357Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
06.02.2012, 12:32 #2358
06.02.2012, 13:40 #2359Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Это не имеет смысла. Лучше вот так:
При заполнении формы "Ручной ввод\Редактирование", при нажатии кнопки "сохранить" или Alt+Enter, заполненное QSO сохранялось и тут же добавлялась новая строка для заполнения (что бы лишний раз не нажимать кнопку "Insert"). Часто бывает, что данная форма запускается с заполненным QSO, если выделена какая либо строка в логе. На автомате начинаешь заполнять форму, а потом выясняется что редактируется старая запись. В общем по моему логичней сделать так, что когда запускается эта форма с ярлыка или по горячим клавишам, то все поля должны быть пустыми и автоматом вставляться чистая строка, т.е. форма готова для заполнения нового QSO, а не для редактирования. А по двойному щелчку на любой заполненной строке, должно происходить соответственно редактирование. Пишу из личного опыта т.к. тоже не раз на этом прокалывался, хорошо если записи дублированы в бумажном журнале, а если нет...
Все таки в отдельном окне удобнее, возможно сформировалась привычка (часто работаю с интерфейсами БД).
06.02.2012, 17:02 #2360Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Это уже есть:
Ctrl+Enter - Save/New QSO
Alt+Enter - Save
Добавлено через 10 минут
Выложил очередной релиз.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Добавлено:
+ File->Import->LogHX old format - теперь со старой версии можно переходить без конвертации в Адиф.
+ CW: добавлены макросы [SAVE], [RX_SAVE] - сохранить то, что находится в окне QSOEntry, перейти на прием и сохранить.
Добавлено через 34 секунды
Исправлено.
Добавлено через 30 секунд
Переделан поиск по Ctrl+F.Последний раз редактировалось RX4HX; 06.02.2012 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
06.02.2012, 17:08 #2361Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Все это замечательно,но что с настройками радио делать?
Цифру настроил-работает.При этом в настройках радио выключал трансивер и DTR RTS control.Правда еще не разбирался как работать и давать номера в тесте,но это потом.А вот в CW становится на передачу хоть убей! Вчера потратил 2 часа-результат-ноль!
06.02.2012, 17:12 #2362Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Петр, судя по вашим скринам у вас и CAT интерфейс, и CW/PTT "сидят" на одном и том же COM3 порту. А так как в САТ системе стоит высокий уровень на шине DTR, то и CW сразу "запускается".
Еще раз перечитайте пост нр 2343 от UA3LIZ !!!73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
06.02.2012, 17:28 #2363Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
06.02.2012, 17:38 #2364Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Совершенно верно. У Вас (To RW3PF) что за интерфейс?
Вообще для Кенвудов CAT и CW/PTT должны быть на разных ком-портах, т.к. чтобы CAT трансивера начал работать на ногах RTS и DTR должен стоять Высокий уровень (Enabled).
Однако как я понял, у Вас "хитрый" интерфейс - там на эти ножки изначально запаян высокий уровень. В таком случае Сигналы RTS/DTR нужно ставить в Disable. Но это только, если у Вас такой интерфейс.
Добавлено через 9 минут
По Ctrl+Enter так и получается.Последний раз редактировалось RX4HX; 06.02.2012 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
06.02.2012, 17:41 #2365Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
06.02.2012, 19:06 #2366Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
UNICOM
Пробовал-становится на передачу.
Я не случайно давал скриншот на TR4W -там тоже по одному СОМ3 все идет,но работает и управление,и частота,и манипуляция.
Да обычный....могу в личку прислать.
Блин... не могу...Дайте мыло или скайп-пришлю схему.
06.02.2012, 19:53 #2367Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
Только сегодня узнал о LogHX2!
Установил, но не могу "залить" adif файл, получилось только со старой версии специфический файл "залить".
Как теперь заливать adif?Последний раз редактировалось UX1IL; 06.02.2012 в 20:07.
With BR
Konstantin UX1IL
06.02.2012, 20:48 #2368Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Пришлите мне свой adif-файл на мой емайл.
rx4hx (at) mail.ru
Завтра гляну как там настройки ставятся, и каким настройкам в моей программе они должны соответствовать.
Добавлено через 4 минуты
Сейчас внимательно сравнил установки TR4W - сделайте такие установки, как сделаны были у Вас в посте № 2341. Но - Spot bits - установите 2 (так у Вас в TR4W указано). И уберите галочку PTT via CAT - вот так настройки будут соответствовать настройками TR4W.Последний раз редактировалось RX4HX; 06.02.2012 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
06.02.2012, 22:05 #2369Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Такая же беда, Поставил давича LogHX2, перед этим сконвертировал на всякий случай полный ADIF из LogHX... установил... выскачила та же ошибка, если нажать на "ОК", то связь попадает в файл "bad convert..."
Но без проблем залился "LogHX old format".
И ещё просьба. Верните окошко "Club" как в старой версии. А то в новой сильно большой размер и его нельзя уменьшить-увеличить. Да и "левая" колонка обычно в повседневке не нужна. В старой версии её можно было вызвать правым кликом "показать сработанных членов клуба" (отдельное окошко)Серёга RD9CX
06.02.2012, 22:20 #2370High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, Алексей!
Та же проблема один в один, что у UX1IL & RD9CX.
Пробовал закачать ADIF файлы разных производителей Logger32, UR5EQF.
Безрезультатно.
73! Амир73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
1848Спасибо
