Может Алексей это дело как то поправит... А то часто бывает что без лога связи напроводишь- на бумажке, а потом вводить неудобно.
Это не имеет смысла. Лучше вот так:
При заполнении формы "Ручной ввод\Редактирование", при нажатии кнопки "сохранить" или Alt+Enter, заполненное QSO сохранялось и тут же добавлялась новая строка для заполнения (что бы лишний раз не нажимать кнопку "Insert"). Часто бывает, что данная форма запускается с заполненным QSO, если выделена какая либо строка в логе. На автомате начинаешь заполнять форму, а потом выясняется что редактируется старая запись. В общем по моему логичней сделать так, что когда запускается эта форма с ярлыка или по горячим клавишам, то все поля должны быть пустыми и автоматом вставляться чистая строка, т.е. форма готова для заполнения нового QSO, а не для редактирования. А по двойному щелчку на любой заполненной строке, должно происходить соответственно редактирование. Пишу из личного опыта т.к. тоже не раз на этом прокалывался, хорошо если записи дублированы в бумажном журнале, а если нет...
Все таки в отдельном окне удобнее, возможно сформировалась привычка (часто работаю с интерфейсами БД).
Это уже есть:
Ctrl+Enter - Save/New QSO
Alt+Enter - Save
Добавлено через 10 минут
Выложил очередной релиз.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Добавлено:
+ File->Import->LogHX old format - теперь со старой версии можно переходить без конвертации в Адиф.
+ CW: добавлены макросы [SAVE], [RX_SAVE] - сохранить то, что находится в окне QSOEntry, перейти на прием и сохранить.
Добавлено через 34 секунды
Исправлено.
Добавлено через 30 секунд
Переделан поиск по Ctrl+F.
Все это замечательно,но что с настройками радио делать?
Цифру настроил-работает.При этом в настройках радио выключал трансивер и DTR RTS control.Правда еще не разбирался как работать и давать номера в тесте,но это потом.А вот в CW становится на передачу хоть убей! Вчера потратил 2 часа-результат-ноль!
Петр, судя по вашим скринам у вас и CAT интерфейс, и CW/PTT "сидят" на одном и том же COM3 порту. А так как в САТ системе стоит высокий уровень на шине DTR, то и CW сразу "запускается".
Еще раз перечитайте пост нр 2343 от UA3LIZ !!!
Совершенно верно. У Вас (To RW3PF) что за интерфейс?
Вообще для Кенвудов CAT и CW/PTT должны быть на разных ком-портах, т.к. чтобы CAT трансивера начал работать на ногах RTS и DTR должен стоять Высокий уровень (Enabled).
Однако как я понял, у Вас "хитрый" интерфейс - там на эти ножки изначально запаян высокий уровень. В таком случае Сигналы RTS/DTR нужно ставить в Disable. Но это только, если у Вас такой интерфейс.
Добавлено через 9 минут
По Ctrl+Enter так и получается.
UNICOM
Пробовал-становится на передачу.
Я не случайно давал скриншот на TR4W -там тоже по одному СОМ3 все идет,но работает и управление,и частота,и манипуляция.
Да обычный....могу в личку прислать.
Блин... не могу...Дайте мыло или скайп-пришлю схему.
Только сегодня узнал о LogHX2!
Установил, но не могу "залить" adif файл, получилось только со старой версии специфический файл "залить".
Как теперь заливать adif?
Пришлите мне свой adif-файл на мой емайл.
rx4hx (at) mail.ru
Завтра гляну как там настройки ставятся, и каким настройкам в моей программе они должны соответствовать.
Добавлено через 4 минуты
Сейчас внимательно сравнил установки TR4W - сделайте такие установки, как сделаны были у Вас в посте № 2341. Но - Spot bits - установите 2 (так у Вас в TR4W указано). И уберите галочку PTT via CAT - вот так настройки будут соответствовать настройками TR4W.
Такая же беда, Поставил давича LogHX2, перед этим сконвертировал на всякий случай полный ADIF из LogHX... установил... выскачила та же ошибка, если нажать на "ОК", то связь попадает в файл "bad convert..."
Но без проблем залился "LogHX old format".
И ещё просьба. Верните окошко "Club" как в старой версии. А то в новой сильно большой размер и его нельзя уменьшить-увеличить. Да и "левая" колонка обычно в повседневке не нужна. В старой версии её можно было вызвать правым кликом "показать сработанных членов клуба" (отдельное окошко)
Здравствуйте, Алексей!
Та же проблема один в один, что у UX1IL & RD9CX.
Пробовал закачать ADIF файлы разных производителей Logger32, UR5EQF.
Безрезультатно.
73! Амир
