Спасибо.Попробовал.Прием передача есть но нет САТ и частота не отображается.Как с настройками радио?Пробовал активировать DTR RTS становится на передачу.
А как погрузить макросы в цифру?
Петр, при работе с Юником дуал САТ - меньший по номеру порт, РТТ выше. У меня САТ - СОМ4, РТТ - СОМ 5 и все работает. Правда галки РТТ через САТ не стоит, DTR и RTS в САТ в низком уровне. Трансивер IC-736.
Для ВСЕХ Кенвудов в настройках нужно указывать DTR Control - Enabled, RTS Control - Enabled. Высокий уровень сигнала на этих ногах ком-порта говорит трансиверу, что есть управление.
А вот для Айкомов - значение DTR-RTS не имеют значения, по этому их устанавливают в Disable.
? Что значит подгрузить? Макросы для кнопки устанавливаются по правому клику мышкой над нужной кнопкой.
Выставил.Частота есть,но в телеграфном режиме сразу становится на передачу.
Ну я пользую MMVARI -могу свои макросы выгрузить,а потом загрузить их в другую программу.Здесь нельзя?
Вопрос-набить макросы это несложно,но каким символом в макросы вставляется рапорт,имя,позывной корреспондента?
На счет макросов - открытая тема. Предлагайте.
Вопрос: как вбивать связи не в реальном времени? А то приходится вбивать в реальном, а потом исправлять, а это неудобно, так как связь уже "упала" в hrdlog.net и потом приходится туда лазать и удалять или исправлять.
Вначале (перед вводом новой связи) нужно нажать кнопку Insert (внизу, слева) (Не логично как-то конечно, но что есть). ТОже несколько раз на этом "попадал" :((
