Алексей, я тут просил выше... сделайте окно "Членство в клубах" как в LogHX 25.25. В версии LogHX2 оно большое и свой размер не меняет, да и левая колонка в повседневке не нужна. В старой версии она вызвалась правым кликом. Ещё один момент. Если в новую версию заливать обновлённый файл по мэмберам, то получается клон. Лечится так: в начале удаляется старый файл "удалить клуб" только потом можно заливать обновлённый. В версии 25.25 дубли не получаются.
А теперь небольшая хотелка. Этой Вашей утилитой хорошо заявки на дипломы проверять. Тогда остаётся добавить функцию экспотра файла для заявки на диплом из этой утилиты в .txt .cbr . А то статистику по WKD/CFM она показывает, а выдернуть от туда эти связи проблема.
Есть дипломы только CW, DIGI, Mix (cw ssb). Хорошо бы сделать выбор какие моды нужно импортировать/экспортировать (галочками)
Если всё это реализовать, то Ваш Лог становится ещё и программой для проверки заявок на дипломы или на подачу этих заявок :)
... или это перебор ??? :blush:
